Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1081 Алексей525
Алексей525
  • 8 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 12:51 PM
Значит последую совету и закажу нирфи!! Для моего моста 5.38 подойдет Нирфи  "Самоблок SsangYong Kyron, задний мост R85 KSC (Dana 44), 3,91 и выше (тяговая) (СД25У)" ?
#1082 Сергон
Сергон
  • 55 сообщений
  • Интересы:Семья, рыбалка, авто
Отправлено 29 September 2016 - 03:29 PM
Заказывай лучше СД25УП - с преднатягом
#1083 Алексей525
Алексей525
  • 8 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 04:16 PM
Машина для матери, она колеса вывешивать не будет :) . Себе бы взял с преднатягом. Для нее лучше чтобы надежнее было.  Преднатяг вроде как быстро изнашивается .
#1084 Алексей525
Алексей525
  • 8 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 10:26 PM
Значит Нирфи "Самоблок SsangYong Kyron, задний мост R85 KSC (Dana 44), 3,91 и выше (тяговая) (СД25У)" подойдет?
#1085 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 September 2016 - 10:27 PM
Чё вы гадаете пишите мне я ребятам передам они вышлют то что вам подойдёт, к стати без преднатяга найти сложно
#1086 Алексей525
Алексей525
  • 8 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 10:32 PM
Ок, так было бы вообще отлично! Я сегодня писал на сайте samoblok , они сказали что у них есть в наличии 3,91 СД25У. Просто решил подстраховаться и узнать у специалистов .
#1087 Karas151
Karas151
  • 18 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, походы, природа.
Отправлено 30 September 2016 - 07:48 AM
Всем привет!
Мужики, подскажите где можно перебрать задний редуктор, по симптомам вроде он ( гудит на интервале 80-100км/ч)
И сколько это будет стоить, хоть примерно.
слышал есть люди и у нас на форуме кто такими вещами занимается, это ещё и лучше бы.
#1088 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 07:54 AM
Всем привет!
Выше одним постом, Петр (Mussovod), и живет там же и телефон у него в подписи и лучше него никто не скажет на форуме...
Напиши ему в личку или позвони  :help:
#1089 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 October 2016 - 03:19 PM
вот только сейчас из кореи забрал диф с номером 4371005000, этот диф я раньше ставил на 4.27, 4.55, 5.38, а сейчас он не подойдёт он встанет на 3.54, что произошло у них на заводе я не знаю но это уже третий инцидент с этими дифами, толи они номенклатуру сменили то ли они просто выпустили партию с пересортицей то есть в коробку из под одного положили другой, по этому кто будет заказывать дифы будьте аккуратны и договаривайтесь всегда о возврате если он не тот.
то есть на данный момент свободных дифоф для 4.27-5.38 я найти не смог
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 04 October 2016 - 03:21 PM
#1090 Алексей525
Алексей525
  • 8 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 08:22 PM
При установке дифференциала подшипники должны плотно упираться в стенки моста? Старый дифф вылазил туго.
#1091 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 17 October 2016 - 09:42 PM
да, очень туго.
#1092 Алексей525
Алексей525
  • 8 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 08:01 AM
да, очень туго.
Благодарю!
#1093 Хирург
Хирург
  • 36 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автотуризм, медицина.
Отправлено 30 October 2016 - 09:15 AM
Опорные подшипники дифа должны войти очень плотно. Зазоры выводятся регулировочными кольцами(D 46-48мм). Что может потребовать неоднократно их снять-поставить. Допустим легкий люфт в главной паре.
Неделю назад поставил себе диф от Нирфи. Пока прикатываю. Впечатления  только положительные. Работает даже лучше чем родной. Думаю если у кого проблема с самоблоком, можно  смело ставить Нирфи. По цене выигрыш одозначно.
Ну и руки приложить с головой чуток.
Кстати был гул в трансмиссии на 40-60км/час. После замены дифа исчез)))
#1094 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 October 2016 - 09:24 AM
Гул исчез потому что собрал правильно :sun_bespectacled:
#1095 Хирург
Хирург
  • 36 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 09:34 AM
Ага, начал в 10 утра и закончил в 20.00. Только за регулировочными кольцами гонял по городу 3 раза, а так пойдет.. или поедет!
Всех с днем автомобилиста!
#1096 cigord
Отправлено 30 October 2016 - 10:13 AM
А какие трудности в процессе были ? Слышал что вроде там  без специальных сьемников хрен  справишься, или все таки реально самому в гаражных условиях сделать не особо подготовленному человеку
#1097 Алексей525
Алексей525
  • 8 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 10:28 AM
У меня гул как был так и остался. Стружки после замены дифа полный мост. Пришлось после 100 км снова поменять масло. Зазор выставил 0.10. Шайбы заказывал всех размеров по 3 штуки, пришли с посадочным отверстием больше чем те, что стояли с завода. Менял в условиях автосервиса (съемники, пресс, подъемник)
#1098 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 02:51 PM
Вроде как зазор маловат.
#1099 Хирург
Хирург
  • 36 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 06:49 PM
Трудности конечно есть. Потребуется съемник 2-х лапый, Это для Нирфивского самоблока, у него на корпусе есть специальная выточка, именно для 2-х лапого съемника. Кстати на родном дифе один из опорных  подшипников  хрен снимешь. Слишком малый зазор от корпуса, съемники сваливаются, а выбить -угол слишком острый. Так что даже если родные подшипники живые, то все таки придется купить новые, каталожные номера есть в ветке выше. Самый сложный момент это выставить зазоры подшипников к мосту. Они должны войти к корпусу как можно плотнее. Тогда будет счастье!
Кстати регулировочные кольца последние ставил от УАЗика,  Внутренний диаметр у них великоват, 50мм, против родных 48, но подшипник широкий, прижимает нормально.
В гараже самому поставить реально. Нужна хорошая яма, терпение, желательно запас времени. Ну и все что бы вывесить задний мост. Как то так))).
#1100 Хирург
Хирург
  • 36 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 07:30 PM
Если гудит и строгает-беда! Сервисмены умелые что то не так собрали.Если стружка летит, разбирать и смотреть люфты в подшипниках дифа и главной паре. И подшипники хвостовика кардана взглянуть. Все что сказал ИМХО. Ежли что можно в личку, отвечу подробней...
