Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1621 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 26 August 2025 - 02:10 AM
Похоже, сервисмены учились на дедовом "Москвиче" премудростям с редукторами.
Если не установить нужный зазор, то ударные нагрузки приведут к сбою "пятна контакта", ну и далее - к   :pope:
#1622 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 26 August 2025 - 11:04 AM
Пакеты они как то там высчитывали, а вот первоначально зазор пятно было другое.
Когда с трудом достали диф установленный в первом варианте, его как зажало по ширине в подшипниках.
Меняли они и подшипники хвостовика.
#1623 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 26 August 2025 - 11:43 AM
Сейчас вроде как пятно совпадает, с тем что накатано на шестерне. Поверх него рисуется.
Сообщение отредактировал Mayk: 26 August 2025 - 11:43 AM
#1624 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 27 August 2025 - 09:08 AM
Приветствую. Коллеги подскажите сколько ходят подшипники хвостовика? Получается при замене надо новую пару ставить? Так понял, что положение поймать очень сложно.
#1625 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 August 2025 - 09:51 AM
Трудно сказать про "сколько ходят", зависит от манеры эксплуатации.
По регулировке сопряжения пары "Хвостовик - планетарка" написаны целые труды и придуманы приспособления, "гантели", микрометрические раздвижные втулки.
Но, кроме этого, всем ЭТИМ надо суметь воспользоваться...
Ссылить ничего не буду, в Яндексе набираешь "Кайрон регулировка редуктора заднего моста", только на ночь не читай.
#1626 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 August 2025 - 07:31 PM
в смысле при замене подшипников менять пару??? ну при замене свечей двигатель же не меняется, вот как раз подшипники отрегулировать ещё можно а вот пару отрегулировать без спец инструментов а главное без установочных размеров данной конкретной пары нереально, а дедовским методом по краске точность нулевая, так как выставляется с точностью то тысячных а по краске + - километр....
#1627 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 August 2025 - 10:03 AM
Петр, уточните тогда пожалуйста. Если пара та же, меняются только подшипники. То почему вы сказали выше, что это дорога в один конец.
#1628 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 August 2025 - 12:19 PM
И Петр, еще вопрос. Сейчас вот явного гула не наблюдаю. Но если вслушаться, то он возникает в промежутке 60-80 после того как машина поехала пару километров. После 90 звук исчезает.. Это малый зазор? При нагреве начинает шуметь?
#1629 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 August 2025 - 04:30 PM
я не говорил так, я написал что если меняли подшипники и СБИЛИ заводские настройки то это в один конец
нет малый зазор себя hgjzdkztn по другому., он на ниской скорости именно под сброс газа начинает гудеть
#1630 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 30 August 2025 - 04:12 PM
Специалисты подскажите пожалуйста,поперечный люфт пальца в чашке сателитов , примерно 0.2-0.3 мм в переднем мосту, дизель , механика - на сколько критичен?
#1631 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 August 2025 - 05:50 PM
мост хоть какой? тонгил или кск р85 или р90?
#1632 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 30 August 2025 - 09:06 PM
Пётр не глянул на бирку, вутри обычный редуктор как на классике . Машина кума.
#1633 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 August 2025 - 07:01 AM
обычные стояли на всех мостах, просто на некоторых мостах есть повышеный люфт и для каких то это норма а для каких то уже приговор
#1634 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 31 August 2025 - 10:20 AM
Радиальный люфт в изношенных дифференциалах может доходить до 1.0 мм. и при этом сателлиты продолжают работать,, т.к. тоже изношены.
Но фактически люфт более 0.5 это уже звонок к ремонту или замене, т.к. ударные нагрузки обычно заканчиваются тоталом.
#1635 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 31 August 2025 - 12:58 PM
Понял, спасибо. Я куму сказал ,что бы не заморачивася . С учётом , что это передок , а включает он его пару раз в году , и то не каждый год.
