Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1581 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 12 April 2024 - 07:14 AM
Согласен полностью, пара выставляется один раз на заводе и она пострадала, как не регулируй все равно гудеть будет, другое дело если зазор более менее и пятно, покататься можно будет. А LSD диф. клинит так что хвостовик отрывает, в сети попадалось фото и д.т.п. возможно.
Вернее клинит не диф. конечно а ГП зазор становиться нулевым, разрушается пара ,.обломки летят от дифа и все радости от сюда. В идеале конечно искать пару, диф, подшипники, делать кап ремонт моста. Искать что то бу, сомнительно уже все машинки в возрасте с большим пробегом и непонятно с какой эксплуатацией. Кап ремонт обходиться в немалые денежки.
#1582 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 12 April 2024 - 07:46 AM
Пары встречаются в продаже... А вот выставить их, мало кто возьмется
#1583 Василий Мытищи
  • 8784 сообщений
Отправлено 12 April 2024 - 07:51 AM
Не боги, горшки обжигают.
И это ,возможно даже в гаражных условиях.
#1584 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 12 April 2024 - 09:15 AM
Нужно время, хорошая яма, терпение и инструмент, уже задумался об установке подьемника, у нас винтовые бу 45 рабочие плюс бетонные работы, в семье две машины и два сына с автотехническим образованием, есть кому передать свое мини сто.
#1585 Wadim
Wadim
  • 12 сообщений
Отправлено 03 July 2024 - 09:30 AM
Уважаемое сообщество.
Случилась и у меня эта беда.
Kyron дизель пятиступка автомат 2008 год.
При крутом повороте вправо или влево чуть газануть - удар в заднем мосту.
Прямо пока едет, при повороте на холостых тоже пока нормально.
Крышку не снимал.
На частично уцелевшей наклейке можно прочитать  D3.54
Квадрат на заливной пробке 3/8.
Подозреваю что стоит KSC с передаточным число 3.54.
Какой размер не знаю.
Живу в Каневской в Краснодарском крае.
Сильно сомневаюсь что смогу найти по месту специалистов которые смогут решить проблему.
Подскажите какие есть варианты решения проблемы с учетом доступности по цене.
Самоблок не обязателен.
Замену дифференциала сам вряд ли осилю.
#1586 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 03 July 2024 - 10:17 AM
Крышку не снимал.
Обратись к ПЕТРУ МУССОВОДУ , он спец по мостам. У него много видео на ютубе.
#1587 Wadim
Wadim
  • 12 сообщений
Отправлено 03 July 2024 - 10:20 AM
да я читаю форум, написал ему в личку.
пока пытаюсь осознать масштаб финансовых потерь. :)
#1588 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 03 July 2024 - 12:03 PM
Крышку не снимал.
В этой теме в апреле 2023 г. есть видео как определить какой мост стоит
#1589 Wadim
Wadim
  • 12 сообщений
Отправлено 03 July 2024 - 01:08 PM
спасибо.
Суть вопроса немного в другом.
Определил я мост
KSC R85 LDS 3.54
С размером не уверен на 100%, сниму крышку померяю точно.
Главный вопрос жизни вселенной и всего такого: что делать?
Дифференциал НИРФИ я нашел на на авито примерно 30 тыс. подшипники, сальники точно не смотрел, но тоже все очень не дешево.
Проблема найти мастера который все это соберет, отрегулирует и ничего не поломает при этом
Может кто посоветует в Краснодарском крае мастера или в Ростовской области или Петр отзовется что посоветует?
#1590 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 July 2024 - 11:35 PM
На вотсап пишите или писали уже там определимся, в ростове по моему нету а в краснодаре народ мне писали о проблеми но потом затихли, может нашли кто делает, я пока в отпуске кроме вотсапа связи ни какой
#1591 Wadim
Wadim
  • 12 сообщений
Отправлено 06 July 2024 - 12:22 PM
Вам доверия больше. :)
нашел в Краснодаре мастера - Александр.
Сейчас переписываюсь.
15 тыр за работу хочет, не знаю нормальный это ценник, но главное что бы сделал по уму.
#1592 Wadim
Wadim
  • 12 сообщений
Отправлено 06 July 2024 - 12:28 PM
подскажите тогда еще, люди добрые
на
KSC R85 LDS 3.54
это оно?
Самоблок SsangYong Kyron, задний мост R85 KSC (Dana 44), 3,72 и ниже (скоростная) (СД26УП)
есть еще
Самоблок SsangYong Kyron, задний мост R85 KSC (Dana 44), 3,91 и выше (тяговая) (СД25УП)
Чем они отличаются и почему передаточное число точно не совпадает?
PS
сайт https://samoblok.ru/ - это офф сайт производителя?
Сообщение отредактировал Wadim: 06 July 2024 - 12:30 PM
#1593 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1824 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 07 July 2024 - 05:39 PM
на
KSC R85 LDS 3.54
это оно?
есть еще
PS
3,73 и ниже то есть всё что меньше тоже подходит. у вас 3,54 то есть меньше чем 3,73 то есть тоже подойдёт.
15 т.р. не мало но в принципе в пределах разумного для данной процедуры, если сделает нормально то норм цена
#1594 Wadim
Wadim
  • 12 сообщений
Отправлено 08 July 2024 - 08:04 AM
Добрый день, уважаемые.
Еще возник вопрос.
Скинул кардан, поменял масло.
Мост подклинивает, как я понимаю.
Если вывесить два колеса, то, при вращении одного, второе  вращается в противоположную сторону.
То есть работает как обычный дифференциал.
Если одно зафиксировать, то второе прокрутить не удается - фланец коленвала не вращается.
Если правильно понимаю, то из-за лопнувшей сварки дифференциал расклинило и зажало главную пару.
Если бросить тормоз и не газовать, то машина может и не тронуться с места.
пробный заезд по станице 3-4 километра показал, что мост нагрелся более 60 градусов.
И собственно вопрос, можно ли в таком состоянии проехать километров 120 до мастера или это будет приговор главной паре (я надеюсь что она еще живая).
#1595 Василий Мытищи
  • 8784 сообщений
Отправлено 08 July 2024 - 08:41 AM
Может проще на "передке" до мастера доехать,сняв задний кардан ?
#1596 Wadim
Wadim
  • 12 сообщений
Отправлено 08 July 2024 - 08:45 AM
так снял кардан, мост все равно греется.
Вот пытаюсь понять опасно это ли это или аккуратно, с остановками все же можно ехать.
Ямы у меня нет, снимать мост - корячится под машиной.
Но и попасть еще на шестерни тоже не хотелось бы.
#1597 Василий Мытищи
  • 8784 сообщений
Отправлено 08 July 2024 - 10:18 AM
Ну раз греется, то не стоит. Снять крышку и глянуть,что и как, вероятно тоже не вариант, в Вашем случае без ямы.
Значит эвакуатор скорее всего.
#1598 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 08 July 2024 - 02:01 PM
Если колеса крутиться в разные стороны, то там должен быть обычный дифференциал. Наш проблемный LSD так не может, в нем нет шестеренок.
Может быть еще LD нового образца, он как свободный работает.
Снять диффернциал, открутить с него ведомую шестерню и дифф поставить обратно. Потом ездить на передке.
Работы не шибко много, но она есть.
#1599 Wadim
Wadim
  • 12 сообщений
Отправлено 08 July 2024 - 02:57 PM
Надпись "limeted slip differential" на шильдике под болтом крышки прям намекает, что это все же LSD... если до меня не меняли, но тогда зачем шильдик было бы на место ставить.
А снять ведомую шестерню - это идея, наверное вполне реализуемая. Спасибо.
#1600 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 08 July 2024 - 03:08 PM
Да это не показатель конечно.
Пробку открутить и посмотреть диф, должно быть понятно. Видно шестерёнки или нет. Лучше даже крышку снять и все осмотреть. С этим любой мастер справится, в любой деревне, нужен только герметик для крышки и масло, как вариант старое обратно залить.
