Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#1601 Wadim
Wadim
  • 12 сообщений
Отправлено 08 July 2024 - 03:29 PM
сорри за офтоп, здесь картинки можно прикрепить только как ссылку не внешний ресурс?
В общем не знаю как по человечески прикрепить фото, поэтому ссылка на облако
https://cloud.mail.r.../iaVM/VZEW4W79C
#1602 glider
glider
  • 1204 сообщений
Отправлено 08 July 2024 - 03:44 PM
Он. Родимый наш больной)))
#1603 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1809 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 08 July 2024 - 08:42 PM
Добрый день, уважаемые.
Еще возник вопрос.
Скинул кардан, поменял масло.
Мост подклинивает, как я понимаю.
Если вывесить два колеса, то, при вращении одного, второе  вращается в противоположную сторону.
То есть работает как обычный дифференциал.
Если одно зафиксировать, то второе прокрутить не удается - фланец коленвала не вращается.
Если правильно понимаю, то из-за лопнувшей сварки дифференциал расклинило и зажало главную пару.
Если бросить тормоз и не газовать, то машина может и не тронуться с места.
пробный заезд по станице 3-4 километра показал, что мост нагрелся более 60 градусов.
И собственно вопрос, можно ли в таком состоянии проехать километров 120 до мастера или это будет приговор главной паре (я надеюсь что она еще живая).
не стоит может хана ей придти
Да это не показатель конечно.
Пробку открутить и посмотреть диф, должно быть понятно. Видно шестерёнки или нет. Лучше даже крышку снять и все осмотреть. С этим любой мастер справится, в любой деревне, нужен только герметик для крышки и масло, как вариант старое обратно залить.
это показатель шильдик такой ставился ТОЛЬКО с кулачковыми дифами.
ЛД ставился только в мосты Р90 а мосты Р90 ставились ТОЛЬКО на 6-ти ступку
ЛД начали ставить с 2011 года а ЛСД (кулачковый) перестали ставить в 2010
#1604 glider
glider
  • 1204 сообщений
Отправлено 09 July 2024 - 05:56 AM
У меня такой шильдик тоже есть, но LSD дифа в мосту давно нет, так что это не показатель.
#1605 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1809 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 July 2024 - 08:35 PM
значит когда диф меняли шильдик на место поставили как и было.
С ЗАВОДА!!! на мосты с LSD  ставились такие шильдики
#1606 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 12 July 2024 - 05:49 PM
Vsem dobryii deni, Peotr skjajite pojialusta Rexton W 2015 no modeli 2016 god 2.2 diezel 178 L.S  semi stypka  zadnii most razreznoi  kakoi most stait vin kod   KPTGOC1ESGP353957  za ranee sposiba
#1607 goose
goose
  • 1061 сообщений
Отправлено 12 July 2024 - 06:18 PM
#1608 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1809 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 July 2024 - 06:35 PM
а как так неразрезной мост если по вину показывает что сзади MULTI-LINK
то есть независимая подвеска следовательно там не мост а редуктор со шрусами.
#1609 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 12 July 2024 - 07:20 PM
Da nezavisimaea podveska  reduktor + ESP,,,,,,  no esli  postaviti na diagonali kak budet ?
#1610 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 12 July 2024 - 07:29 PM
Mojno escio odin vapros vot ea smotrel po Rasiiskoi Federazii Ssangyong Rexton W 2015-2016 god s 2.2 diezelem 178 kobyl  semi stupka avtomat netu,,,,
#1611 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 12 July 2024 - 07:35 PM
Izvinite ea  pisal razreznoi most to esti xotel skazati nezavisimaea
#1612 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1809 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 July 2024 - 08:52 PM
будет пытаться проехать но за счёт системы ЕСП
у нас такие уже не выпускали и не завозили. прекратили выпуск в 2014 году ещё 3 литра на 5-ти ступке
#1613 Wadim
Wadim
  • 12 сообщений
Отправлено 31 July 2024 - 02:07 PM
уважаемые, может кто подскажет моменты затяжки:
болтов крепления ведомой шестерни главной пары заднего моста
болтов крепления скоб, которыми подшипники дифференциала крепятся
что-то не найду нигде
#1614 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1809 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 July 2024 - 06:50 PM
в книжке по муссо ( мост такой же)
планетарка к дифу 75-90 нм
а болты бугелей 48-69 нм
#1615 Wadim
Wadim
  • 12 сообщений
Отправлено 21 August 2024 - 08:45 AM
Всем спасибо за помощь.
Наконец поменял дифференциал.
Подшипники оставили старые, вроде бы нормальное состояние, еще походят.
И из вариантов было только замена на китай
Пробег пока только перегон из Краснодара, редуктор греется градусов до 60 может или чуть больше.
Как я понимаю это в пределах нормы.
Чуть поезжу, попробую еще померить тепловой зазор сам.
Ну и по итогу порекомендую мастера в Краснодаре... Или не порекомендую. :)
Всем добра.
#1616 Wadim
Wadim
  • 12 сообщений
Отправлено 21 August 2024 - 08:55 AM
Еще вопрос.
На НИРФИ СД26УП
какое масло можно лить?
пока на обкатку залил лукойл минералку.
нужно потом менять на что-то лучшее или можно так на лукойле и ездить.
#1617 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 23 July 2025 - 05:53 PM
Кирюша 2008 года.Задний мост ksc r85 с лсд ,сальник хвостовика 4202505000 правильно подобрал? А то магазин для этого моста выдает три сальника разных размеров.И какой мой?
#1618 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1809 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 July 2025 - 06:43 PM
да верно
#1619 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 25 August 2025 - 09:03 AM
День добрый, заменили диф. Поначалу гудеть начинал после 60, не стал ездить, по гарантии переделали. Вскрыли, пятно контакта по внешнему краю было. Перенастроили, теперь вроде по середине. А со звуком не понятно.. Проехались из сервиса, вроде тихо. Вчера поехал поначалу тихо, потом вроде как подгуживть начинает.. А может нет, явного как раньше гудения нет. Пятно сейчас такое.
А может, мотор сейчас подшумливает как прогреется, вентилятор .. Жарко.
Гляньте профессионалы, как пятно , правильное?
https://disk.yandex..../RV3DFxArlnBj9Q
https://disk.yandex..../LvNwZgk6T02OOw
Сообщение отредактировал Mayk: 25 August 2025 - 09:06 AM
#1620 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1809 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 August 2025 - 04:29 PM
а что меняли? только диф? так при замене дифа надо не пятно ловить а зазор, а вот если трогали хвостовик и сбили настройки заводские то это дорога в один конец
