* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#741 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 09:45 AM
А в эбу сколько должно приходить проводов 5 или 3 при 3-х контактрой ручке  и в разъём 206 где они устанавливаются я нашёл что в 17 18 31 67 50 но это я так понял для 6-ти контактной ручке круизпа
У вас ЭБУ какое? Пост # 581и #586   или #638
#742 Renegad
Renegad
  • 59 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:06 AM
к сожалению не помню сегодня вечером посмотрю и сфотографирую
#743 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 07:59 PM
Спасибо большое за внимание. Но я это уже видел. Просто хочу себе не ставить улитку-спираль, разбирать руль, ну и так далее. А поставить один переключатель под руль, в пластик рулевой колонки, и всё. Вот и жду, когда кто нибудь отчитается о такой установке.
  • Прикрепленный файл  P2210625.JPG   182.55К   7 Количество загрузок:
#744 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 08:37 PM
вообще улитки с 6тью контактами бывают б/у? где смотрел и спрашивал ни где нет. КК сами ставили или в конторе, если в конторе то где и сколько под ключ уствновка? Отправлено с моего GT-I9300
#745 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 10:12 PM
Спасибо большое. Но ставить на бензо механику сервис отсоветовал.
#746 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 11:00 PM
Делал сам. Но активировал у ОД.
#747 Renegad
Renegad
  • 59 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 04:11 PM
Вот сегодня сфоткал разъём ЭБУ похож на разъём из поста № 638. Скольки контактную ручку надо брать? В улитке только 3 свободных гнезда нашёл
#748 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 08:08 PM
Вот сегодня сфоткал разъём ЭБУ 93c080a2cb84t.jpg похож на разъём из поста № 638. Скольки контактную ручку надо брать? В улитке только 3 свободных гнезда нашёл
Судя по схеме нужно 6 проводов. Контакты 17,18,31,50,67 присутствуют. Попробуй подключи без подрулевой пружины. Напрямую. Посмотри выходят провода от ЭБУ до подрулевой пружины. Если выходят - ищи под рулем колодку, если нет сделай сам пучок проводов. Смотри мой пост на 29 стр. #577 пост.
Сообщение отредактировал Hornets: 22 May 2016 - 08:09 PM
#749 virtus
virtus
  • 25 сообщений
  • Интересы:Машины,девушки,спорт
Отправлено 22 May 2016 - 09:27 PM
не знаю я поставил на кайрон 2 автомат купил спираль и ручку переключения под руль и просто активировал все отлично работает почти 2 года
#750 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 04:03 PM
А можешь пояснить почему передумал? Какие аргументы их тебя убедили?
#751 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 10:03 PM
Я поставил. Радуюсь. Часто на дальняк езжу - включил и нога не затекает. Работает не глючит.
#752 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 11:58 PM
Отсутствие датчика скорости в коробке. Но это давно было. Сейчас "поумнел" :tease: , надо бы опять вопрос поднять. Спрашивал на Проксиме.
#753 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 09:05 AM
Созрел и я на КК, года 2 назад ставил кнопки на руль для управления магнитоллой и соотв. закупался у Дениса(One), кнопками и спиралью. Вчера поехал в гараж, глянуть какую спираль ставил. Номер спирали 8591009b50 по каталогам бьется, но вот сколько контактов не показывает. Но если мне не изменяет память там их много и для КК колодка есть.
Роман у меня вопрос возник по поводу длинны нарощеных проводов от спирали до ЭБУ. Сколько там в см? 1м хватит?
#754 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 09:09 AM
У меня под рулем соединительная колодка. Хвост проводов от спирали примерно 15-20 см. А потом жгут до ЭБУ примерно 1,2 метра.
Сообщение отредактировал Hornets: 16 June 2016 - 09:13 AM
#755 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 10:15 AM
А сечение проводов какое использовать? 0.75 или хватит 0.5?
#756 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 05:02 PM
0,5 хватит.
#757 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 07:13 AM
0,5 хватит.
Роман нужна помощь. Вчера залез под кожух рулевой, нашел колодку с проводами, а там не хватает черного провода на 9м пину. Можешь пояснить как мне поступать дальше. Паять провод к улитке?
#758 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 08:56 AM
можно фото эбу?
#759 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 09:01 AM
Блин, фото ЭБУ только вечером смогу сфоткать.
#760 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 09:06 AM
нужно фото другой части разъема.
Сделай пожалуйста, фото так, чтобы были видны все провода разъема. И "папы" и "мамы".  Спасибо.
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
