Круизконтроль
#781
Отправлено 04 July 2016 - 08:44 PM
#782
Отправлено 06 July 2016 - 10:42 PM
Ко мне все детали пришли, судя по количеству контактов на улитке и на ручке круиза с мультикнопками все сходится)) За что огромное спасибо нашему форуму и отдельно товарищам объяснившим что делать популярно.
К выходным собираю всякую дичь, читаю и понимаю, что возможно даже есть жгут от блока до улитки под КК, а возможно и активирован с завода. Пока все готовлю и подобрал блок управления кнопками, вот такой:
Подскажите, это дело подойдет? Оно прям под SsangYong, белая колодка аккурат под нашу из под улитки, вот только после нее выходит джек на магнитолу и 2 колодки, красная и черная. Судя по фото я так понял, что красная колодка дублирует контакты кнопок руля, а черная собирает в себе все 6 проводков круиза. Так вот вопрос, подходит ли эта шляпа и если да, то как соединять круиз с ЭБУ? Прям через эту колодку или резать?
#783
Отправлено 07 July 2016 - 05:58 AM
Это адаптер чтобы подружить SsangYong с Pioneerом джек вставляется в разъём на задней панеди магнитоллы чёрный и красный разъём в ответный хвост магнитоллы белый в штатную косу проводки За управление кнопками с руля отвечает джек и этот адаптер ни как не влияет на КК
#784
Отправлено 07 July 2016 - 07:56 AM
Чуть выше я копировал ссылку на пост, где парень делал на механике круиз. Судя по всему проще не бывает, даже кирпич на педали газа и то сложнее.
Ну так что???Нельзя ли еще раз ссылочку дать на круиз механика дизель???А то по старости что то не нашел???
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 07 July 2016 - 07:56 AM
#785
Отправлено 07 July 2016 - 07:58 AM
А, то есть белая колодка к питанию идёт? А красный и черный это соответственно не сигнальные ни разу, а тоже питающие?
Понял, но тогда понять не могу куда сами кнопки тут подключаются?!
#786
Отправлено 07 July 2016 - 10:06 AM
Кнопки подключаются в разъёму подрулевой спирали В3 http://kyron-clan.ru...spiral-ulitka/
#787
Отправлено 07 July 2016 - 10:51 AM
На дизель ставят нештатный круиз. Раньше Лео делал, цена адекватная была, его надо искать на красном форуме.
#788
Отправлено 07 July 2016 - 11:04 AM
Это само собой, а дальше? С магнитолой они как стыкуются? Или разъём h2 как-то связан со штатной проводкой питания на магнитолу?
#789
Отправлено 07 July 2016 - 11:16 AM
Абсолютно верно разъём н2 стыкуется с с под торпедной косой проводки и в ней уже на магнитоллу должен быть проброшен провод черно зелёный если я не ошибаюсь посмотри если он есть на фишке подходящей к магнитолле то всё будет работать
#790
Отправлено 07 July 2016 - 11:20 AM
Серж 1005
У меня прошива для АКПП и установлен КК, всё работает.
Продаю комплект КК от Лео для установки на Кайрон с МКПП
#791
Отправлено 07 July 2016 - 11:24 AM
Во! Теперь у меня складывается полнота картины более менее) А блок этот обучать придётся? И по штатной проводке под рулевой я ещё пойму есть ли проводка на круиз с ЭБУ, правильно понимаю?
#792
Отправлено 07 July 2016 - 11:33 AM
На бензине механнике 99% что проводки под круиз нет ее придётся тянуть самому
#793
Отправлено 07 July 2016 - 12:02 PM
А адаптер кнопок надо будет учить, не подскажешь? Там делов так то не много, просто к выходным надо собрать максимум информации, чтобы все сразу подучилось)
#794
Отправлено 07 July 2016 - 01:32 PM
Спасибо за предложение.Вот только от Лео будет сложен для меня в установке.Тут то у ребят все проще ,к педальке подсоединил и на руле типа джойстик.
#795
Отправлено 07 July 2016 - 02:58 PM
сомневаюсь, мне сервисмены КК от Лео наотрез отказались ставить, свой мудрили долго и задорого.
А Лео утверждает, что свой КК ставит за полчаса под пиво.))
#796
Отправлено 07 July 2016 - 04:31 PM
Да на картинке адаптера показаны 4 тумблета выбираете определённую комбинацию и всё там к нему инструкция должна быть там всё расписано досканально
#797
Отправлено 07 July 2016 - 04:38 PM
Тумблерами выбирается типа магнитолы (Pioneer, JVC и т.д.), а потом говорят надо настраивать каждую кнопку по лампочке на блоке.
#798
Отправлено 07 July 2016 - 05:56 PM
Пытался Лео неоднократно писать - в ответ тишина.
#799
Отправлено 07 July 2016 - 09:54 PM
#800
Отправлено 08 July 2016 - 07:34 AM
Я подключал свой Pioneer при помощи Incar Omega 1 так там да надо было програмировать при помощи диода если интересно как это всё было пиши в лс а то тема так то про круиз контроль а не про адаптер
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых
