* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#61 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
  • Интересы:познаю мир - пока не устаю удивляться
Отправлено 21 July 2010 - 07:12 PM
Привет всем. Купил комплект КК в магазине при соседнем форуме. Всё подключил по инструкции какие писал algama. Поехал к официальному диллеру чтобы активировать КК. Они подключили SCAN100 полазили посмотрели и не нашли где активируется. Честно сказали что не знают где это находится. Больше у нас не у ково нет SCAN100. Может кто знает как добраться до странички в SCAN100 где активируется КК?
Все просто заходите в опции двигателя (engine) - я гдето на соседнем форуме выкладывал
Цитирую себя
Ну сколько можно писать - NEWPROXIMA - 306 рублей с клубной картой (-15% за услуги)
- 360 рублей БЕЗ клубной карты..
- ТЕМ у кого нет ESP ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить включение датчика скорости сама по себье активация кк не хватит
так что не только вторую но и пятую строчку на ON переключить
#62 kioleg
kioleg
  • 50 сообщений
Отправлено 21 July 2010 - 07:43 PM
Спасибо. Завтра поеду активировать КК.
#63 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
Отправлено 21 July 2010 - 07:55 PM
только пятая строка может быть должна быть в режиме CAN
#64 kioleg
kioleg
  • 50 сообщений
Отправлено 22 July 2010 - 04:58 PM
Привет всем. Я с радостью. КК активирывал. Всё работает. Официальный диллер говорил что на наши машины КК поставить не возможно. Но когда активирывал и сам директор, он и делал активацию, сел за руль проехал его это так удивило что он сказал, денег за активацию не возму и что это наверно первый кайрон с КК на севере в городе это точно. Только спросил во сколько мне это обошлось. Я хочу сказать огромное спосибо всем, асобенно algame за его советы, подсказки, инструкции, кто помогал мне. Без ваших советов я ещё долго думал взяться за КК или нет.
#65 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 22 July 2010 - 06:01 PM
я вот обиделся и почти сделал себе на механику.....без всякой активации воткнулся в разъем и готово. вот только отпуск помешал, прогу будем отлаживать в сентябре.... :nea:
#66 kioleg
kioleg
  • 50 сообщений
Отправлено 22 July 2010 - 06:13 PM
И на ково ты так обиделся?
#67 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 22 July 2010 - 06:18 PM
Шо? и заработало?? :nea:
#68 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 22 July 2010 - 06:57 PM
прогу будем отлаживать в сентябре.... :)
неужели по полтора месяца гуляем?
Кстати, сделал все-таки КК или ограничился пока фиксацией оборотов? В некотором смысле, фиксация оборотов - тоже "почти" КК. :)
Спасибо.
Дмитрий.
#69 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
Отправлено 22 July 2010 - 07:00 PM
Шо? и заработало?? :)
без проги? пока только с джостика могу при удержании ехать на почти фиксированных трех скоростях, будет прога будет как надо работать :)
пенсионерам позволено и больше гулять))))))))
#70 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 20 August 2010 - 04:55 PM
Запинал жабу и купил круиз здесь http://www.avto-site...ategory/?id=200
22 т.р ну ... с деньгами .
комфорт дороже
были у меня сомнения что не подойдёт ибо в спецификации указано что подходит ко всем куронам но не евро4.
Подключить по CAN шине не удалось. А может не там искал Hi Lo сигналы.
Использовал аналоговый сигнал от панели приборов. Пришлось еше подключаться к педали тормоза. Всё работает . Функция ограничения скорости не понятна для чего (не использую)
Прибор достаточно сложно настраивать . Инструкция на английском и с ошибками.
#71 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 20 August 2010 - 07:25 PM
А можно подробностей?
Какая машина?
Автомат/механика?
Если механика, то когда включается/отключается и т.п.?
Спасибо.
Дмитрий.
#72 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 20 August 2010 - 11:56 PM
Какая машина?
Автомат/механика?
Спасибо.
Дмитрий.
машина на ручке . ещё и евро4. русские машины евро 3. У производителя было ограничение для евро 4.
Работает по алгоритму оригинального круиза .
отключается при нажатии тормоза или сцепления или OF.
Включается после достижении 40 км/час.
Есть настройка чувствительности кнопок, т.е. скорость набора и сброса скорости. Диапазон изменения скорости при включеном круизе при этом также регулируется.
Есть функция ограничения скорости которая не даст разогнаться больше и начинает пищать.
Хотелось всё же подключить круиз по CAN шине ,что было бы более логично. на сайте ваеко есть ролик где подключают фиат. там всё просто . птание + цыфровой сигнал Hi, Lo и Т конектор на педаль газа. ничего резать и оголять не надо.
Мне пришлось подключать используя аналоговый вход круиза.Но тут была засада - в наших машинах нет аналогового сигнала скорости и оборотов двиг. на приборную панель идет цифра., но с неё на блок STCS выходит сигнал в аналоговой форме. вот его я и использовал.
#73 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 21 August 2010 - 01:22 PM
Это имеет какое-нибудь значение? Или просто в целях продвижения евро4?
При нажатии сцепления отключается вообще или до его отпускания? Что происходит на нейтралке?
Спасибо.
Дмитрий.
#74 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 21 August 2010 - 08:05 PM
Спасибо.
Дмитрий.
Х.з я с этим вопросом обращался к немцам , но те молчат (был них траур по футболу). возможно, что при применении круиза не выполнить нормы евро 4.
Круиз работает как все штатные круизы. + доп опции.
Круиз в включается кнопкой ON. При нажатиии тормоза или сцепления он просто деактивируется т.е. для поддержания движения нужно жать педаль газа. Или кратко нажать кнопку RES если скорость выше 40 км\час. Тогда скорость примет значение до нажатия педелей.
Можно превышать установленную круизом скорость с помощью педали газа ( например при обгоне). После отпускания педали скорость востановится
почитайте инструкцию к машине там всё расписано.
Насколько я знаю всего есть два чела +я установившие этот круиз.
Кстати после установки круиза я знаю всё под рулевое пространство.
#75 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 21 August 2010 - 08:11 PM
Я смотрю круиз никому не нужен.
Странная ситуация на соседнем форуме идет оживлённая дискуссия, но там машины на автомате.
у нас на севере автомат встречал 1 раз. (не пользуются популярностью)
для механики только ваеко.
#76 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 21 August 2010 - 08:16 PM
да вроде все кто хотел обсуждают вот здесь
#77 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 21 August 2010 - 09:20 PM
Темы нужно разделить.
Дык там осуждают круиз для автомата. там всё достаточно просто.
А с механикой сложно .Ещё никто не сумел подключить круиз используя штатную ручку и проводку.
#78 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
Отправлено 21 August 2010 - 09:37 PM
комфорт дороже
и зачем столько платить??? http://cgi.ebay.com/...M#ht_1666wt_911 всего 10 тыр по курсу
#79 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 21 August 2010 - 10:06 PM
правда ваша .но это не тот круиз .
цена 880-го в России больше на 3-4 тыщи
сейчас не выпускаетс круиз 800
выпускается - 880
инфа на авто-сити устарела
#80 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 22 August 2010 - 12:40 PM
На соседнем форуме есть еще одна ветка, в которой обсуждатся изготовление Лео круиза для механики. Вроде даже он один экземпляр уже изготовил и тестирует.
Спасибо.
Дмитрий.
