есть спираль 8591009B50 кому надо пишите в личку
Круизконтроль
#1001
Отправлено 17 October 2017 - 03:47 PM
#1002
Отправлено 17 October 2017 - 04:00 PM
#1003
Отправлено 17 October 2017 - 05:50 PM
#1004
Отправлено 29 October 2017 - 06:25 AM
круиз контроль дизель механика
Сообщение отредактировал Олег03: 29 October 2017 - 10:04 AM
#1005
Отправлено 29 October 2017 - 08:54 AM
#1006
Отправлено 29 October 2017 - 03:53 PM
Вахмурка делал намеки
на возможность установки стандартного круиза на Кайрон дизель механика после его шаманства с прошивкой... Попробуй с ним списаться - может реально... А так на дизельную механику стандартный не ставится...
Сообщение отредактировал Zolotko: 29 October 2017 - 03:53 PM
#1007
Отправлено 30 October 2017 - 08:29 AM
В теме всё есть. У меня до сих пор установочный комплект от Лео лежит без дела.
#1008
Отправлено 30 October 2017 - 09:40 AM
Ставится нестандартный. Есть от Лео. Есть другие варианты.
почему лежит ? почему не ставишь ?))
#1009
Отправлено 30 October 2017 - 09:57 AM
Установлен КК от Автотеорема СПб (есть нюансы), ПО под него не могут допилить до конца уже года три, всё только обещают.
Лучше бы воткнул от Лео, но спецов тогда не нашёл.
#1010
Отправлено 18 November 2017 - 02:50 PM
Хочу установить круиз. Машина дизель евро 4, акпп5, 2013г.
На руле только кнопки АКПП (2шт.). пружина на защелках.
Проводка как в этом посте http://kyron-clan.ru...-49#entry870517
Понял, что ручка 3-проводная.
Пружину менять не хочу (дорого). Хочу отказаться от кнопок на руле и использовать дорожки в пружине под Круиз.
В связи с этим возникли вопросы:
На кнопках три провода: черный, красный, желтый. Может кто знает к каким контактам на разъеме под пружиной подключается ручка?
Это провода: зелено-красный, сине-желтый, зеленый?
Есть ли у кого нибудь схема подключения трех проводной ручки к ЭБУ?
Помогите кто нибудь, а то разобрал, а подключать не ясно куда.
#1011
Отправлено 18 November 2017 - 04:50 PM
Вроде так.
Отправлено 18 November 2017 - 06:14 PM
Goodwin, спасибо, то что надо.
Прозвонил кнопки получилось:
Зелено-красный (в разъеме) - черный (на кнопках).
Зеленый (в разъеме) - желтый (на кнопках).
Сине-желтый (в разъеме) - красный (на кнопках).
#1013
Отправлено 18 November 2017 - 06:46 PM
Не за что.
#1014
Отправлено 20 November 2017 - 09:43 PM
Все получилось даже лучше чем ожидал. Круиз-контроль работает, кнопки переключения передач АКПП работают, не работает только подсветка кнопок переключения АКПП на руле. Машина Дизель евро4, АКПП5, 2013г.в, на руле только кнопки АКПП.
Купил следующие детали:
- кнопки 8592031000LAM
- колодка 8999900100AS
- заглушка 8592008021LAM
Разобрал все по отчету http://kyron-clan.ru...8-снимаем-руль/ (спасибо Олегу). Увидел вот такой разъем
5.png 156.39К
12 Количество загрузок:провода до ЭБУ есть.
Подрулевую пружину не менял чуть-чуть переделал. Пружина стоит 8-ми проводная на защелках.
Разъем пружины под рулем переделал так:
БЫЛО
1.png 61.7К
16 Количество загрузок: СТАЛО
2.png 36.34К
15 Количество загрузок:
переставил провода бело-синий, бело-красный, зелено-серый в другие места. Разъем разборный, приподнимаем желтый замок, со стороны контактных площадок отгибаем аккуратно мелкой плоской отверткой фиксатор и вытаскиваем контакт.
Из разъема пружины в руле, к которому подключаются кнопки переключения передач АКПП, выдернул три провода (бело-синий, бело-красный, зелено-серый).
3.png 259.04К
10 Количество загрузок:
Разъем разборный, вытягиваем в сторону проводов серый замок, со стороны контактных площадок отгибаем аккуратно мелкой плоской отверткой фиксатор и вытаскиваем контакт.
бело-синий (разъем пружины) - желтый (разъем кнопок),
бело-красный (разъем пружины) - красный (разъем кнопок),
зелено-серый (разъем пружины) - черный (разъем кнопок)
подключение выполнял через такую колодку (правда дороговата)
4.png 48.28К
11 Количество загрузок:
В моем случае круиз-контроль был активирован с завода - повезло. Всем успехов.
#1015
Отправлено 21 November 2017 - 05:38 AM
Все получилось даже лучше чем ожидал...
#1016
Отправлено 21 November 2017 - 11:04 AM
Все получилось даже лучше чем ожидал. не работает только подсветка кнопок переключения АКПП на руле.
Отлично! =)
На этих кнопках разве есть подсветка? чет я запамятовал
#1017
Отправлено 21 November 2017 - 01:55 PM
Сто пудово есть.Отлично! =)
#1018
Отправлено 16 December 2017 - 02:57 PM
Подскажите пожалуйста! У меня Кайрон автомат 6-ст., дизель, ставил круиз у дилеров "Вико", работает нормально, но только на скорости до 80 км/час. потом -как будто его нет. Снижаешь скорость меньше 80 опять работает. Дилеры пожимают плечами, хотя специалистов там уже и не осталось. Какие мысли? Спасибо!
#1019
Отправлено 21 December 2017 - 05:23 PM
Всем доброго здоровья..
Помогите плиз, крик души...
Имеем kyron 2.3 бензин 6-акпп VIN KPTS0A16SEP193027 машина по нему 09.05.2014
Идем к установки круиза, функцию уже активировал, нужна спираль по каталогу, я так понимаю это 8591032040, но если смотреть далее, то номер сменился вроде как на 8591032041 (во всяком случаи в некоторых каталогах пишут что он стал таким с 2015 года)
Ну и вопрос, можно ставить 8591032041 вместо 8591032040
Может кто в курсе этого вопроса...
Гранд мерси...
#1020
Отправлено 21 December 2017 - 06:16 PM
возможно в моторе прошивка от 5ступки стоит
