* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#961 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 04 April 2017 - 09:36 AM
Купил круиз контроль универсальный   у меня  2,3 бензин мкпп еще не ставил .
Ростра 250-9000
http://www.ebay.com/...awAAMXQUmFSjNUJ
Ну и зря. Его ещё и подключить надо знать как.
Оригинал обошёлся бы рублей в 7.5 максимум. Ну и было б по фэншую.
Сообщение отредактировал Сенатор: 04 April 2017 - 09:38 AM
#962 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 01:02 PM
Ростра 250-9000
В спецификациях ССангЁнга нет ...
#963 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 01:20 PM
аккуратней разбери. Скорее всего там проблема.
Короче, всё решил. Сам рычажок был исправен. Недоконтачила самодельная мама в колодке на ЭБУ. Разбирал по случаю, ну заодно все контакты перепроверил. Сейчас всё работает. Я счастлив :ganj2:
#964 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 01:42 PM
Супер.
#965 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 04 April 2017 - 04:51 PM
Ростра 250-9000
Тебе бы в профильную тему заглянуть про бензин, механику и КК. Там все разжевано до атомов.  Ставить не сложно, если спина не болит. :)  А благодаря этой теме собрал комплект, чуть чуть модернизировал жгут и с помощью доброго человека его поставили. теперь кайфую.
Сообщение отредактировал Горыныч12: 04 April 2017 - 04:51 PM
#966 Anddray
Anddray
  • 99 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 07:52 AM
Закончилась моя 4-х летняя эпопея с круизом, поменял круиз от Лео на штатный. Доволен как слон)) штатный есть штатный. Все по инструкции. Спасибо Роману Hornets за подробный отчет и Андрею Горыныч 12 за поддержку по телефону. Вместе с активацией обошлось в 4 300 рублей.
#967 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 10:56 AM
Отлично,тёзка! Плюс!
#968 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 08:59 PM
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Почитал тему и решил приложить руки к внедрению в автомобиль КК. Дизель АКПП 6, 2014 г.в.
Для этих целей разобрал руль и подрулевое пространство и вот что там увидел
разъём под аэрбэгом
улитка на защёлках чёрного цвета, номер не нашёл, но была такая наклейка (поиск по цифрам на ней результатов не дал)
в колодке под рулём следующая ситуация
выход с улитки
ответная часть (на ЭБУ)
Вытащить эбу и его разъём не успел, пошёл дождь и пришлось сворачиваться.
Собственно вопрос, какие детали докупать и есть ли возможность, с наличиствующими исходными данными, установки КК?
#969 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 06:47 PM
Слушайте Может кто сталкивался с таким- активировал сегодня круиз-контроль всё заработало четко ехал по трассе Включал выключал круиз и потом в итоге он перестал включаться после того как остановился заглушил машину, завел круиз опять заработал Что это может быть?
#970 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 07:18 PM
КК отключается когда есть некоторые активные ошибки. ЧекЭнжин не горел?
Многие ошибки сбрасываются при выключении зажигания.
Также в штатной прошивке относительно высокий порог скорости на активацию КК. Вроде 36км/ч, точно не помню. Роман (Вахмурка) в своих прошивках снижает этот порог до самого минимума.
#971 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 09:06 PM
В продолжении поста http://kyron-clan.ru...троль/?p=870517
Извлёк на свет божий ЭБУ. оказался вот таким
Кстати ни у кого такой картинки в лучшем качестве нет? Пытался рыть инет, пока не нашёл.
А то на этой нумерацию пинов не видно и изображение разъёма подрулевой пружины иное чем у меня.
Исходя из прочитанного в этой теме мне нужна трех контактная ручка.
С подрулевой пружиной не понятно. Поэтому пока хочу поставить сразу в разъем под рулём на ЭБУ.
Но тут проблема в какие свободные пины вставлять провода от ручки КК?
В теме фотографий разъёмов, в подрулевом пространстве, соответствующих моим не нашёл.
Сообщение отредактировал operhas: 25 April 2017 - 09:09 PM
#972 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 10:23 PM
если не ошибаюсь эта картинка из темы КК на бензинку. ну очень похожа.
#973 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 10:33 PM
Картинка из этой темы. Для дизеля.
#974 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 08:55 AM
Роману, ага, точно ЗАЧЁТ.
Тебя поздравляю, ещё и с тем, что весьма не дорого обошлось. Дешевле, чем у меня.
Ну а круиз от Лео можешь прибанчить кому-нибудь :wink:
Однозначно где-то контакт в проводках новых плохой. Перепроверь ещё всё на раз.
100пудово поможет. Плавали - знаем ;-))
Тебе нужна 3 контактная ручка, это точно. И у меня она есть. Так же есть спираль с полным фаршем под твой Евро-4
#975 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 09:22 AM
В личку написал.
#976 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 08:14 PM
Ни каких активных ошибок нет кк живёт своей жизнью. Куда рыть пока не пойму
#977 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 07:24 PM
Всем здравствуйте. Пришла ручка о трёх контактах в соответствии с типом ЭБУ. подключил в разъём под рулём (тот который с улитки на ЭБУ), подключал в пустые отверстия в соответствии со схемой. Круиз в ЭБУ активировал. Вылезла ошибка Р1578 (Неисправность выключателя круиз-контроля (короткое замыкание). Ручку разобрал, проверил, на разъёмах не коротит, на сигнальный провод подает в соответствии с номиналом по сопротивлению. Провода от ЭБУ до разъёма под рулём тоже проверил, целые. При активированном в ЭБУ круизе и отключеном под рулём разъёме ошибка не стирается. Стоит отключить в ЭБУ круиз - ошибка стирается и более не появляется. Но, даже если убрать из разъёма под рулём  кнопку круиза и активировать круиз в ЭБУ ошибка появляется снова. Прозвонил все возможные провода и все разъёмы, обрывов и КЗ нет. Подскажите куда копать?
Напоминаю авто: дизель АКПП 2014 г.в. евро4.
#978 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 07:58 PM
И ещё вопрос в догонку. Кроме включения круиза в ЭБУ из положения NO в YES, какие пункты надо изменить? Датчик скорости в положении CAN.
#979 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 06:50 PM
Всем спасибо за ответы. Круиз заработал.
#980 kolkotza
kolkotza
  • 63 сообщений
Отправлено 07 May 2017 - 07:06 PM
А кто нибудь подскажет где можно не дорого активировать КК?
