* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#941 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 08:02 AM
Со слов специалистов все же просто-Василий, гнать пургу проще чем воспользоваться поиском на форуме - тынц.
#942 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 11:18 AM
Всем привет.Что теперь с круизом на дизель-механику?Лео больше не делает и что теперь?
Только что разговаривал с Леонидом Leo.
Он до сих пор делает круизконтроль для дизеля механики!!!
С его разрешения телефон для контактов -  +7-9O3-78З1646
Всем кто реально хочет поставить круиз - звоните!
Мой отчет по установке круиза от Лео есть в этой теме!
По дизелю отличие минимальное - датчик оборотов (положения распредвала) находится немного в другом месте, пояснение Леонид даст.
Зы. Комментировать пустой треп отдельных персонажей, которые зашли в тему почесать язык желания нет.
#943 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 11:25 AM
датчик положения распредвала находится спереди двигателя. вверху.
#944 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 03 February 2017 - 10:50 AM
Надеюсь темой не ошибся или если что ткните носом в ссылку по теме. Вообщем 6АКПП бензинка, круиз штатный, а проблема в том что, круиз то включается то нет. Использую на скоростях после 80км/ч. Помогает только остановка с выключением зажигания. Пробовал просто остановиться и передачи попереключать не помогает, только через выключение зажигания, я так понимаю в мозгах типа перезагрузки что-то происходит.
С таким явлением кто-нибудь сталкивался? Если есть рецепты, подскажите.
Такая же ерунда! Заметил, что проявляется в холодную погоду. После хорошего прогрева кузова, после остановки и последующего запуска, работает нормально. Предполагаю пропадание контакта в цепи питания переключателя Кр_контроля(?). Какие мысли?
#945 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 10:58 AM
Попал туда. Скорее всего дело в контактах. Посмотри контакты в руле. Под рулем. И на ЭБУ. Давно стоит круиз? В салоне влажно? У меня было такое пару раз. Был плохой контакт на ручке КК.
О! А конкретней - что надо делать, что снимать, где смотреть? Лишний раз телепать пружину не хочется. Чисто теоретически: Если бы питание было, то в каком-то положении он бы активировался, так как контакты переключателя, судя по схеме, нормально-разомкнутые...
Сообщение отредактировал ВВП: 03 February 2017 - 11:01 AM
#946 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 12:42 PM
На ручке колодка - попробуй выдернуть и обратно воткнуть разъем ручки КК и сама ручка разбирается легко она на защелках. Там дорожки со смазкой может - смазки уже нет. Или ползунки не достают до платы. Аккуратней очень хлипкие контакты.
Там в одном положении одна пара контактов замкнутая другая разомкнутая. При нажатии ручки первая размыкается третья замыкается. и т.д.
#947 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
У меня проблемма с ошибкой так и осталась. Контакты все поперещупал, а вот рычажок разобрать не смог. Уж больно много там защёлочек :-(
#948 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 12:47 PM
аккуратней разбери. Скорее всего там проблема.
#949 Sergeykort
Sergeykort
  • 8 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 02:27 PM
Добрый вечер всем а такой  http://jetter-msk.ru...ategory_id=125 круиз контроль некто не ставил на  кайрон 2012года 2,3 бензин кпп механика .
Сообщение отредактировал Sergeykort: 08 March 2017 - 02:28 PM
#950 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 08:26 PM
У меня стоит Shpora. http://www.shpora-st...ndex/page/id/12 При режиме спорт - ускоряется быстрее. Машина стала резвеее.
Сообщение отредактировал Hornets: 08 March 2017 - 08:31 PM
#951 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 11:55 AM
А при чём тут круизконтроль и бустер? Это несколько разные вещи.
Совсем разные.
#952 vladimirplikus
vladimirplikus
  • 4 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 09:48 AM
Доброе Утро, купил КК от Leo и все запчасти. Ищу специалиста для установки, может кто знает кто готов взяться за работу
#953 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 10:28 AM
Приезжай поставлю... :wink: :wink: :wink:
#954 vladimirplikus
vladimirplikus
  • 4 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 10:47 AM
Доброе Утро, купил КК от Leo и все запчасти. Ищу специалиста для установки, может кто знает кто готов взяться за работу в Москве
#955 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 07:33 PM
"Если будете у нас на Колыме ... Нет уж! Лучше вы к нам!" ( с ).
#956 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 09:47 PM
Вам не угодишь... Тут езды то...
#957 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 11:03 AM
[quote name="ElToro" post="824455" timestamp="1481492074"]
На машинах с АКПП вся проводка до ЭБУ как правило есть!
1. Достаточно проверить подрулевую пружину, есть ли у нее необходимый разъем для круиза. При необходимости заменить.
2. Установить ручку включения круиза.
3. Активировать круиз у дилера.
Добрый день подскажите пожалуйста какую надо мне подрулевую спираль и переключатель круиз-контроля ssangyong Kyron бензин шестиступенчатый автомат 2013 год февраль. RUMS0A16SD0001476 и KPTS0A16SDP173127. Заранее очень благодарен
Добрый день подскажите пожалуйста какую надо мне подрулевую спираль и переключатель круиз-контроля ssangyong Kyron бензин шестиступенчатый автомат 2013 год февраль. RUMS0A16SD0001476 и KPTS0A16SDP173127. Заранее очень благодарен. Или ссылку где посмотреть
#958 vladimirplikus
vladimirplikus
  • 4 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 12:33 PM
куда это ехать?
#959 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 12:37 PM
На Север...
#960 Sergeykort
Sergeykort
  • 8 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 09:14 AM
Купил круиз контроль универсальный   у меня  2,3 бензин мкпп еще не ставил .
Ростра 250-9000
http://www.ebay.com/...awAAMXQUmFSjNUJ
