* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#901 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 04:36 PM
На красном от Лео в 13 последние сообщения по круизу нашел.Да и здесь писали что он не при делах уже.
Связывался с Лео, но он сказал что с бензинками слишком муторно, и по этому он для них делать круиз не будет.
Там даже про дизеля и слова нет. :drag:
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 23 November 2016 - 04:40 PM
#902 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 04:50 PM
Тем более----у механики нет датчика скорости в раздатке и поэтому круиз небудет скорость держать
#903 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 05:12 PM
Так вроде у бензинок-механик раз-два и готово?
#904 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 23 November 2016 - 05:18 PM
Подтверждаю.
#905 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 07:44 PM
Тем более у механики нет датчика скорости в раздатке и поэтому круиз небудет скорость держать
Василий, я вижу несколько причин, которые мешают тебе установить круиз):
1. Проблемы с логикой.
2. Чукча не читатель, чукча писатель.
Собственно из этих двух основных причин следуют две другие:
3. Ты слишком мало знаешь того, что надо знать, чтобы успешно установить круиз.
4. Слишком много знаешь того, чего не требуется знать для установки круиза, и эти знания мешают
тебе сконцентрироваться на тех знаниях, которые требуются.
Сообщение отредактировал ElToro: 23 November 2016 - 07:48 PM
#906 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 07:50 PM
Подтверждаю.
Хрена себе раз-два, там от одного до ста надо посчитать и еще пару дней покарячиться)))
Но результат того стоит канеш.
Сообщение отредактировал ElToro: 23 November 2016 - 07:51 PM
#907 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 07:55 PM
Мишаня, ну не раз-два-три ;-), но и не до ста.
Ну а пару дней надо покарячиться.
Хотя, когда знаешь, то реально - день работы. Дольше паять шлейф, прокладывать, ну и колодки разбираться как разбирать ;-)
#908 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 08:07 PM
Если переключатель просто в  рулевую колонку, без спиральных пружин, то всё таки раз-два. Дольше к официалам ехать на компьютер активировать.
#909 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 08:26 PM
Да почитал и на красном высказывания про чукч.Это прекрасно что есть такие знатоки.Море слов и ничего конкретного.Один оленевод уже столицей рулит,другой проблемы с логикой изучает.Конкретики- ноль.
#910 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 08:52 PM
Море слов и ничего конкретного. Один оленевод уже столицей рулит, другой проблемы с логикой изучает.Конкретики- ноль.
Василий, гнать пургу проще чем воспользоваться поиском на форуме - тынц.
#911 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 08:58 PM
Во многих темах, включая эту, есть инфа, что на дизель механику штатный круиз не ставится, в то время как круиз от Лео, не завязанный на датчик скорости, работает без проблем. Найти тему про установку круиза от Лео не составляет труда. Проблема с настройками круиза  от Лео есть только для бензина механика, именно из-за этого Леонид и перестал их делать, с дизелем все OK. Опять же об этом писалось в этой теме страницей ранее.
Но кто-то предпочитает писать, а не читать)
#912 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 08:59 PM
Считаю, что наличности переходить совсем не стоит.
Вопервых можно и в БАН угодить.
Ну и по поводу мордора.... Между прочим этот оленевод, как ты выразился, реально Тюмень из столицы деревень превратил в ГОРОД. И его наверняка не просто так постпвили мордором рулить, ибо проблем, видимо, накопилось.
Сразу поясню: на МАскву мне пофиг, Собянина лично не знаю и не родственник ему, но Тюмень видел до его правления и после. Разница весьма ощитима и она в лучшую сторону.
Миша может быть резковато выразился, и это тоже плохо, но суть он выделил верно - из-за лишней каши из информации у тебя не совсем верное мнение сложилось о возможности подключения КК в общем и о местонахождении датчика скорости у дизеля с МКПП в частности.
И да, сам лично читал эти сообщения, где Лео писал, что отошёл от дел и давал наколку на какого-то корефана. Я вникать не стал - ибо без надобности :-))
#913 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 09:05 PM
С полгода назад вроде как еще при делах был. Всегда можно попросить сделать, не думаю что откажет.
#914 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 09:10 PM
Миш, я почему-то тоже понял, что он категорически отказался этим заниматься. Но даже если мне было бы актуально, то вряд ли заморочился, а вот вам, москвичам, проще, живёте-то ведь не за 2 тыщи вёрст ;-)
Это нам до вас далеко. ;-))
#915 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
  • Интересы:индивидуальное ,строительство,физкультура.
Отправлено 02 December 2016 - 01:25 PM
Привет всем, кто может дельно подсказать, что если не возможно, то не замораживаться с установкой крузконтроля. Автомобиль с коробкой 6-АКПП, 2012 года выпуска,БЕНЗИН на дальнем востоке. Вопрос как не разбирая ничего узнать, можно установить крузконтроль или нет, с пошью уже штатных приблуд. А то почитал, фором, драйв2 как-то не понятно. Устанавливают и в конечном итоги не работает система круз контроля.
#916 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 03:42 PM
Можно, при помощи штатных приблуд. Только купить их и прокинуть 5 проводов до эбу.
#917 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 05:33 PM
Только при разборке руля и поднятия коврика пассажира и снятия защитного кожуха с ЭБУ - можно узнать можно или нельзя. Пока видеть всё насквозь еще не научились!
#918 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 05:36 PM
Там и смотреть нечего. Улитку точно брать. И шлейф до ЭБУ тянуть. А вот с лампой в панели - может стоять а может и нет. Но, она не так и важна.
#919 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 07:56 PM
Не факт. У одного на дизеле нужно было купить ручку КК и все! Даже КК уже был активирован в мозгах.
#920 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 08:35 PM
Ну, это ж редкость. И улитка и джойстик - это стопудово покупать, ну а дальше просто подключить всё это.
Тебе за отчёт, ещё раз, снова, СПАСИБО. Езжу - кайфую, у меня кроме отпуска постоянные выезды 250-350 вёрст в одну сторону. Так что пользуюсь постоянно.
