Отправлено 22 November 2016 - 04:13 PM
Отправлено 22 November 2016 - 05:27 PM
Всем привет!Нужена помощь зала!Вообщем не дает мне покоя мысль о круизе. На трассе очень незаменимая вещь для меня. Но корейские разработчики подсунули свинью владельцам дизеля механики в виде использования датчика скорости в раздатке АКПП. Хотя для панели приборов используется датчик АБС правого заднего колеса. И данные тоже передаются через CAN шину. Мать их за ногу!Думаю я о круизе с начала владения автомобилем.Что нашел:1. Круиз от Leo. Устанавливать не сложно. Но есть проблема в доставке(Я в Украине). Так же пару человек жаловались на переодические проблемы в работе. В виде самопроизвольного повышения или понижения скорости на 10 км\ч. Цену на данный блок не знаю.2. Универсальный круиз от sdelal.net. Есть только один отзыв на украинском ссанг ёнг клубе. Минус -цена 110$.3. Электронномеханический круиз от Опель Омега Б. Надежная штукенция. Ниразу не слышал об отказах в работе. Уже лежит на полке. Снял с прошлой машины. Минусы: расчитатн на механический дроссель. Т.е. нужно подсоеденять тросик к педали газа. И вот тут кроится загвоздка. Система работает на натяжение (тросик тянет заслонку), а педаль нам нужно нажимать.Сначала думал городить систему рычагов, но чет мое конструкторское воображение не смогло ничего придумать.Остается вариант: делать отверстие в моторном щите для защелки оплетки тросика. Блок распологать под капотом и тросиком цеплятся за педаль.Вот мысль о сверлении щита как-то напрягает.Поэтому очень хочется услышать мысли уважаемого сообщества.
1. Круиз от Leo - возможно.
2. Дороговато.
3. Не для электронной педали как у нас.
Может попробовать подключить штатный? Надо знать какое у вас ЭБУ и подрулевая пружина? Могу подсказать если нужно.
Я конечно не специалист, но что смогу - помогу.
Сообщение отредактировал Hornets: 22 November 2016 - 05:28 PM
Отправлено 22 November 2016 - 05:30 PM
Дизель Евро-3 Механика. По поводу пружины не знаю. Но думаю обычная. Хотя может и допаю провода как по ссылке выше давали.
Так что только внешние круизы ставить.
По п.3 получается что трос цеплять на педаль.
Отправлено 22 November 2016 - 08:49 PM
А как ездить то? Вот захотели Вы затормозить, например ...
Отправлено 22 November 2016 - 08:54 PM
Отправлено 22 November 2016 - 08:56 PM
При нажатии на тормоз или сцепление круиз отключается.
А трос от педали?
Отправлено 22 November 2016 - 09:03 PM
Сообщение отредактировал Damon: 22 November 2016 - 09:04 PM
Отправлено 22 November 2016 - 09:21 PM
И что? Вытянется с оплетки.
Когда круиз отключен трос свободно движется. И ничему не мешает.
То есть он расцепляется в самом приводе?
Отправлено 22 November 2016 - 09:42 PM
Отправлено 22 November 2016 - 10:40 PM
Народ, в своём круизе обнаружил печальку печальную :-((
Работает отлично, держит скорость, прибавляет так же рычажком вверх, запоминает, но....
Но вот сбрасывать скорость рычажком не сбрасывает, а уходит в ошибку.... :-((
В том смысле, не вылазит джеки чан, а просто КК ухолит в ошибку(про это есть у нас в мануале) и начинает работать снова только после перезапуска двигателя.
В принципе я не парюсь. Уже испытал его в деле - доволен как молодой слонёнок :-))
Но если можно было бы и сбрасывать им скорость, т.е. притормаживать (соответственно иметь полный функционал, то почему бы и нет :-(( )
И это добавляет ложечку дёгтя к моей бочке радости.
Может провода перепутал? Или рычажок бракованый?
Щас выяснять уж не буду. Холодно и лень. Потом может займусь. Уж больно хлопотно всё обратно разбирать.
Главное, что вообще включается и заданную скорость держит отлично.
Чего и вам желаю.
У меня тоже было такое. не включался КК. Включался только после перезапуска двигателя. Смотри контакты проводов в ручке КК и в пружине. Бывает что в ручку щелкнешь чуть в сторону и привет. КК уходит в отбой.
Отправлено 23 November 2016 - 08:01 AM
Этот ,круиз на дизель механика, тоже покоя не дает.Удобная штука,а вот решения пока нет.Мысли были чуть ли не тросик ставить.как раньше на ГАЗонах,привод дроселя и закрытия воздушной заслонки(подсос) и какую гребенку мастырить,чуть нажал и педаль сбросилась.
Отправлено 23 November 2016 - 08:12 AM
Внутри мотор с катушкой ленты. Так когда отключено то эта вся конструкция свободно вращается. единственное при включении круиза есть небольшая пауза с небольшим сбросом скорости.
Вот я об этом и думаю. Имея с Опеля готовое решение.
П.С. вечерком полазил под педалями. Выводы пол сверлить не нужно. Да и не получится т.к. педаль находится над "косой" частью кузова. В этом месте идет расширение под колокол сцепления.
А вот в салоне должно получится. Вечером пойду в гараж заканчивать подогрев от 220В заодно и тросик с блоком поприкладываю.
Отправлено 23 November 2016 - 09:28 AM
Мля, токо я надумал поставить себе штатный круиз вместо круиза от Лео. При таких раскладах наверное не буду суетиться, лучшее враг хорошего, в принципе +/- 10 км/ч вполне приемлемо имхо, зато без головняка и уже работает.
Дык у тебя проблема ушла? И что значит смотреть контакты, если ручка круиза и подрулевая пружина совсем новые.
Сообщение отредактировал ElToro: 23 November 2016 - 09:28 AM
Отправлено 23 November 2016 - 09:33 AM
Сообщение отредактировал ElToro: 23 November 2016 - 09:34 AM
Отправлено 23 November 2016 - 11:37 AM
Проблема возникает тогда когда ручкой не аккуратно включаешь КК. На ручке когда выключаешь КК одновременно можно случайно включить уменьшение скорости(Обыкновенный джостик). При включении КК замыкается одна пара проводов, а другая замыкается. Тогда мозги не знают что им делать. То ли уменьшать скорость, то ли выключать КК. И тогда уходят в отбой. ВЫВОД: Когда я четко переключаю положения - нет никаких ошибок!
Сообщение отредактировал Hornets: 23 November 2016 - 11:39 AM
Отправлено 23 November 2016 - 12:29 PM
Да нет, у меня всё чётко. Выключает, запоминает, а вот при уменьшении - уходит в окащ :-(Проблема возникает тогда когда ручкой не аккуратно включаешь КК. На ручке когда выключаешь КК одновременно можно случайно включить уменьшение скорости(Обыкновенный джостик). При включении КК замыкается одна пара проводов, а другая замыкается. Тогда мозги не знают что им делать. То ли уменьшать скорость, то ли выключать КК. И тогда уходят в отбой. ВЫВОД: Когда я четко переключаю положения - нет никаких ошибок!
Отправлено 23 November 2016 - 02:07 PM
Для дизеля круиз от Лео хороший вариант.
Да это все понятно,что он хорош.В чем только я до сих пор не понял???В его недосягаемости или глюках????К кому не стукнешься,никакой конкретики.Я уже тут и ссылку давал на фирмочку которая на Дастеры да УАЗы готовые комплекты продает.Один товарищ написал,что все знает,а потом молчок.
Отправлено 23 November 2016 - 03:43 PM
Неаккуратное манипулирование джойстиком - это полная хрень. Неужели корейцы накосячили с новым переключателем (шестипроводным)? Как-то сомнительно, там простейший контактный узел. Со старым (трехпроводным) в связке с круизом Лео никаких нареканий в этом смысле нет! Все отрабатывает четко!
Про глюки его работы под дизель слышу впервые. Недосягаемость Леонида понятие весьма условное, на нашем форуме он забанен, но присутствует на альтернативных и найти его не составляет труда, было бы желание.
Отправлено 23 November 2016 - 03:48 PM
За что это его так жестко?
Отправлено 23 November 2016 - 04:30 PM
Миш, поддерживаю. Вопервых, деталь импортная, а во вторых - три-то положения работают корректно. Соответственно и провода не перепутаны, но...
