* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#921 Bvictor
Bvictor
  • 8 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 06:03 PM
Всем привет. У меня кайрон 2.0л дизель. Собрался поставить круиз-контроль. Детали заказывать по этим номерам: 8591009B30 и 8592008002LAM ? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Bvictor: 11 December 2016 - 06:05 PM
#922 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 11 December 2016 - 07:44 PM
Акпп, мкпп? Какой год?
#923 Bvictor
Bvictor
  • 8 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 07:47 PM
Дизель,АКПП 6ступ., 2011год
#924 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 08:06 PM
Тогда - да. Эти запчасти. Ставь, проверяй есть ли соответствующие провода до ЭБУ ( а это вряд ли), протягивай их, если нет и на активацию к ОД. А может иактивирован он уже. Хотя это тоже вряд ли.
#925 Bvictor
Bvictor
  • 8 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 08:09 PM
Спасибо. Были сомнения на счёт ручки включения КК.
#926 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 11:34 PM
На машинах с АКПП вся проводка до ЭБУ как правило есть!
1. Достаточно проверить подрулевую пружину, есть ли у нее необходимый разъем для круиза. При необходимости заменить.
2. Установить ручку включения круиза.
3. Активировать круиз у дилера.
Сообщение отредактировал ElToro: 11 December 2016 - 11:34 PM
#927 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 11:42 PM
Миша, всё верно.
Само-собой проверить. Ну а дальше уже смотреть что покупать.
#928 Bvictor
Bvictor
  • 8 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 01:30 AM
У меня на руле только две кнопки переключения передач вверх-вниз. Т.е. подрулевую спираль скорее всего менять надо.
#929 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 07:49 AM
Чего гадать то, проверил есть ли свободный разъем под круиз. Есть - радуешься жизни и заказываешь только ручку круиза, нет - тоже не грустишь) и заказываешь подрулевую пружину и ручку.
Дольше вопросы будешь постить)
#930 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 07:52 AM
Мишаня, + тебе в карму ;-))
#931 Volkodav
Volkodav
  • 2 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 02:25 PM
Доброго дня!
Хочу поставить мульти-руль и круиз.
Еще раз "для очень" умным - подскажите парт-номера для заказа запчастей...
Так де где-то прочитал что есть ручка "Тип А" и "Тип Б" - одна из них с кнопкой с торца, другая без нее..
У меня Kyron, 2.0, АКПП 6, 2010, полная комплектация.
Заранее спасибо!
Еще может сразу подскажите, где все это можно сделать и поставить под ключ и цена вопроса кто делал недавно???
#932 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 02:44 PM
Доброго дня!
Заранее спасибо!
Партномера все в теме. Тебе ручку без кнопки. А на поставить - приезжай, поставим за недорого и активируем.
#933 Golded
Golded
  • 33 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 08:57 AM
Вот и я стал счастливым обладателем КК!
Куплено было:
1. Ручка КК 8592008002LAM на экзисте за 608р.
2. Рамка КК 8592008021LAM на экзисте за 88р.
3. Спираль 14CH 8591009B30 на Lexet за 4530р.
4. Пара саморезов 16мм и хомутик пластиковый 100мм - все вместе 45р. в ближайшем магазине.
Установил все сам прямо рядом с магазином (20 минут).
На следующий день в Автотеореме КК был благополучно активирован за 540р. (около 30 минут).
Наслаждаюсь! :sun_bespectacled:
Сообщение отредактировал Golded: 23 December 2016 - 08:59 AM
#934 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 05:06 PM
Куплено было:
+1
#935 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 08:29 PM
Куплено было:
Поздравляю!!!!! :yahoo:
#936 k_urev
k_urev
  • 264 сообщений
  • Интересы:Люблю свеже-сжатый воздух(водолаз)
Отправлено 21 January 2017 - 07:24 PM
Надеюсь темой не ошибся или если что ткните носом в ссылку по теме. Вообщем 6АКПП бензинка, круиз штатный, а проблема в том что, круиз то включается то нет. Использую на скоростях после 80км/ч. Помогает только остановка с выключением зажигания. Пробовал просто остановиться и передачи попереключать не помогает, только через выключение зажигания, я так понимаю в мозгах типа перезагрузки что-то происходит.
С таким явлением кто-нибудь сталкивался? Если есть рецепты, подскажите.
#937 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 07:20 PM
Попал туда. Скорее всего дело в контактах. Посмотри контакты в руле. Под рулем. И на ЭБУ. Давно стоит круиз? В салоне влажно? У меня было такое пару раз. Был плохой контакт на ручке КК.
#938 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 11:26 PM
проверте ошибки.
вполне может быть что при работе круиза вылазит ошибка. круиз при этом сбрасывается.
вы выключаете зажигание и сбрасываете ошибку. круиз опять работает до следующей ошибки. и т д.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 22 January 2017 - 11:26 PM
#939 Bvictor
Bvictor
  • 8 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 05:21 AM
Всем привет. У меня тоже такое бывает иногда. Ошибка вылазит Р0700. Check не светится на панели при этом.
Сообщение отредактировал Bvictor: 23 January 2017 - 05:22 AM
#940 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1755 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 23 January 2017 - 06:41 AM
Всем привет.Что теперь с круизом на дизель-механику?Лео больше не делает и что теперь?Он мне дал телефон человека,а тот не отвечает.
Есть ещё какие варианты,уж очень хоЦЦа.
Сообщение отредактировал alexanderivanov: 23 January 2017 - 06:42 AM
