* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#1101 skopa-chel
skopa-chel
  • 19 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 12:34 PM
Да включительно, можно визуально определить, если спираль крепится саморезами, то в30 подойдет, если нет саморезов, а 3 защелки, то соответсвенно нужно искать спираль нового образца, я ставил 8591032041
#1102 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 22 June 2018 - 02:14 PM
2013 включительно?
По сентябрь 2013 и для евро3
В 2013 дизеля шли и евро 3 и евро 4.
Сообщение отредактировал Сенатор: 22 June 2018 - 02:15 PM
#1103 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 22 June 2018 - 02:18 PM
у меня 2013 но уже евро 4 но без кнопок на руле,магнитолы, парктроника. Я покупал в октябре механика комфорт, а в ноябре-декабре уже пошли новые совсеми приблудами
#1104 povarys
povarys
  • 32 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 09:54 PM
Решили совместно с Ромой вопрос по круизу. Ура у меня теперь круиз, дизель на ручке!!!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatal
год авто?
#1105 seva1702.
seva1702.
  • 75 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 02:01 AM
2014
год авто?
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
#1106 povarys
povarys
  • 32 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 10:59 AM
а откуда можно подобрать пиньі для ЕБУ, чьтоби провода прокинуть для КК
#1107 seva1702.
seva1702.
  • 75 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 11:00 AM
В середине страниц , человек писал от чего подходят
#1108 povarys
povarys
  • 32 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 12:07 PM
Подскажите как это сделать?
Пошагово
Шаг 1
Подключение круиз контроля по схеме для KYRON G23:
Разъем на «улитке» внизу Вывод 13 --- красный провод --- +12в при включении зажигания --- можно к разьему С206(желто-красный провод) под рулем или любой другой,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 11 --- зеленый --- на ЭБУ нога 52,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 10 --- синий --- на ЭБУ нога 53,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 12 --- желтый --- на ЭБУ нога 54,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 9 --- черный --- на ЭБУ нога 55,
Разъем на « улитке» внизу Вывод 14 --- серый --- на ЭБУ нога 57.
Шаг 2
Провода можно подобрать по цвету разные или одноцветные но пронумеровать их, я купил набор цветных термоусадок. Сделать жгут и протянуть его от эбу(оно находится под ногами переднего пассажира. Отогнуть ковролин и открутить 2 гайки на 10, которые держать пластиковую защиту) подключается к разъему эбу, который идет со стороны водителя. 5 проводов потому, что шестой от ручки подключается к фишке С206( желто красный провод. это +12 в при включении зажигания. вот и все) У меня получилось вот так:
а от чего пиньі на ЕБУ подобрали?
#1109 povarys
povarys
  • 32 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 02:33 PM
Схема для дизеля
Сообщение отредактировал povarys: 06 July 2018 - 02:34 PM
#1110 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 09:58 PM
компьютерный блок питания
#1111 povarys
povarys
  • 32 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 02:46 PM
е можете исче отписатся, 3 контактньій рьічаг круиза или 6 контактньій нужно на 2008 год ЕВРО3?
#1112 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 05:00 PM
Всем привет. Скажите пожалуйста, отказал круиз, ошибка Р0700 неисправность системы контроля трансмиссии. Машина едет как обычно никаких проблем кроме неисправного круиза нет. Все остальное работает, в чем проблема?
#1113 Vahmurka
Отправлено 08 August 2018 - 05:44 PM
прочитать коробку, понять какие ошибки.
#1114 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 07:12 PM
Доброго времени суток Гуру КК !
Купил я себе тут рычажок КК с тремя проводками (понимаю что купил не то, согласно моего авто) но вычитал, если я правильно понял возможно всё же можно реализовать ? Подскажите пожалуйста? Авто 2-х литровый дизель на афтамате 6-ст, 11 года.
Комплектация "элеганс" (по-моему.... в общем кожа-рожа без люка)
Фото возможно предполагаемого варианта и проводки моего кирюхи прилагаю : 4692825cc28955483c68d850d8234d5c.jpgea2713669141cfd5089fbf3bc802c202.jpg904bc3a7157c641153f116754cc97f1a.jpg88d22014c0a3d9b41ef7de98dcdf58db.jpge27bb441c48222e45d4647a0cddbf6b9.jpg
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Сообщение отредактировал Игорь07: 12 August 2018 - 07:15 PM
#1115 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 08:24 AM
Подскажите плиз, где в Питере можно поставить Круиз?
#1116 Valery_G
Valery_G
  • 11 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 04:37 PM
Добрый день. Я из Казахстана. Местный дилер ничем не может помочь с установкой КК.
Кайрон 2013, автомат 6 ступка. Где можно купить все нужности для самостоятельной установки?
#1117 skopa-chel
skopa-chel
  • 19 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 04:47 PM
Добрый..emex? exist? autodoc? есть что то подобное у Вас?
Нужно еще понимать какая у вас стоит спираль, обычно по vin коду можно узнать, у вас 13 год, модель переходная, может быть спираль как на саморезах, так и на зщелках.
По мимо разницы крепления еще и разница в разъемах, на новых - 16, на старых (что на саморезах) - 14...
#1118 Valery_G
Valery_G
  • 11 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 05:21 PM
Где можно посмотреть спираль?
#1119 skopa-chel
skopa-chel
  • 19 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 05:34 PM
Мне тогда не понятно, как глубоко вы изучили материал данной темы.. тут все есть и все описано.. спираль стоит в руле в бибикалке, есть инструкции ив интернете как на нее посмотреть.. ;)
можно посмотреть по vin что начинается с KPT (в росии для российской сборки это номер рамы) https://emex.ru/ щелкаем на  VIN - номер вводим его и жмем найти, надет вашу комплектация щелкаем на нее там далее откроется каталог затем ELECTRICAL EQUIPMENTS затем AIR BAG SYSTEM находим слева цифру 21 щелкаем слово цена в окошке номер детали будет номер спирали...
#1120 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 07:50 PM
Почему все хотят через спираль ... А если просто рычажок в кожухе  рулевой колонки? Не фен-шуй?
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых
