Круизконтроль
#1141
Отправлено 14 April 2019 - 10:29 PM
#1142
Отправлено 15 April 2019 - 06:14 AM
#1143
Отправлено 16 April 2019 - 11:55 AM
Коллеги, всем привет, кого еще интересует КК, я его победил наконец то !!!
Подключение круиз контроля по схеме для KYRON G23:
Разъем на «улитке» внизу Вывод 13 --- красный провод --- +12в при включении зажигания --- можно к разьему С206(желто-красный провод) под рулем или любой другой,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 11 --- зеленый --- на ЭБУ нога 52,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 10 --- синий --- на ЭБУ нога 53,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 12 --- желтый --- на ЭБУ нога 54,
Разъем на «улитке» внизу Вывод 9 --- черный --- на ЭБУ нога 55,
Разъем на « улитке» внизу Вывод 14 --- серый --- на ЭБУ нога 57.
Спасибо MAJOR, подсказал,что оказывается надо внедрять провода исключительно в пустые пины у разъема, как подсказка очень пригодилась, дало направление в нужное русло.
Изначально не правильно сделал подключения к разъему в ЭБУ, внедрился в провода как показано было на схеме с 52 по 57ногу, расположение этих точек не так определил сразу. После того как все же удалось разобрать полностью разъем к ЭБУ, то маркировка стояла изнутри разъема ,по которым я увидел,что пины (ноги) так сказать с 52 по 57 совсем в другом месте находятся и они пустые ,без проводов. Прокатился по тестил, счастью нет предела!!!
#1144
Отправлено 30 April 2019 - 10:29 AM
#1145
Отправлено 30 April 2019 - 10:37 AM
А не подскажете распиновку соединения переключателя напрямую к ЭБУ? ( что бы без улитки и кнопок?)
#1146
Отправлено 06 May 2019 - 11:53 AM
Очень рад, что моя писанина помогла еще одному Кайроноводу подключит круиз.
#1147
Отправлено 06 May 2019 - 12:00 PM
смотри мой пост #577
Сообщение отредактировал Hornets: 06 May 2019 - 12:01 PM
#1148
Отправлено 07 May 2019 - 11:22 AM
То есть цвета проводов на переключателе, соответствуют цветам проводов, которые Вы указали для улитки?
#1149
Отправлено 08 May 2019 - 12:49 AM
Дизель а/т 5 ступка 2014 год можно установить к/к где и сколько денег. Подскажите кто знает плиз.
#1150
Отправлено 08 May 2019 - 12:55 AM
можно в любом клубном сервисе. возможно будут задержки с подрулевым кольцом. оперативно обывается на ибее
#1151
Отправлено 08 May 2019 - 06:32 AM
А как узнать каталожный номер кольца
#1152
Отправлено 12 May 2019 - 03:31 PM
Эту тему уже прочитал и про бензин механику тоже, но так и не понял где можно взять подробную информацию по установке КК на бензин 4АКПП с кнопками управления магнитоллы на руле, без ЕSP? Авто 2010 года сделано на Дальнем востоке, но пробивается по номеру рамы как сентябрь 2008. Из всего выше изученного понял только то что на этом авто проще всего подключается КК. Можно штатный и можно какой то альтернативный, но ток и не нашел информации КАК.
#1153
Отправлено 12 May 2019 - 08:49 PM
да
#1155
Отправлено 30 May 2019 - 03:38 PM
Сделали? Куда поставили ручку? Шестипроводную?
#1156
Отправлено 30 May 2019 - 08:31 PM
Пока моя лень побеждает сумму штрафов за скорость 40 и 50 км/час .... Но уже кризис близко ... поборы з....ли. Нужно ставить КК и возвращать на место радар. По делу. Ручку планирую поставить в кожух руля, чуть ниже переключателя дворников.
Сообщение отредактировал sensey371: 30 May 2019 - 08:31 PM
#1158
Отправлено 31 May 2019 - 02:19 PM
#1159
Отправлено 31 May 2019 - 03:45 PM
У меня тоже с круизом интересно было. Круиз с прошивкой Вахмурки работал без активации, а сканер показывал, что круиз не активен. Потом на всякий случай активировали и сканером.
Понятно, жаль, значит в данном случае круиз без активации заработал только из-за прошивки Вахмурки.
#1160
Отправлено 31 May 2019 - 04:16 PM
если комплектация с КК, то конечно же он включен
не совсем правильно, но в целом ага, работал ![]()
а что мешает полноценно активировать? ![]()
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
