* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#1261 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 06:59 PM
Добрый вечер.
Схему, которую указал Роман правильная.
У меня проводки не было, прокидывал её сам.
у меня была немного другая схема в книжке,
но в конце концов я пришел именно к этой схеме методом научного тыка.
А именно
провод №1 серый ручки через разъём с212 контакт 10 должен приходить на 17 контакт ЭБУ,
провод №2 красный питание с разъёма с206 контакт 12.
провод№3 желтый через с212 2 контакт на 67 контакт ЭБУ.
провод №4 зелёный  через с212 3 контакт на 31 контакт ЭБУ
провод №5 синий через с212 1 контакт на 50 контакт ЭБУ
провод №6 черный через с212 11 контакт на 18 контакт ЭБУ.
  И если сомневаетесь, то прозвоните тестером провода.
И если у Вас изначально 6АКПП то все должно заработать,
а если 5АКПП, то может и нет.
#1262 Vahmurka
Отправлено 16 September 2020 - 01:21 PM
разницы 5/6 ступка никакой нет
Сообщение отредактировал Vahmurka: 16 September 2020 - 01:21 PM
#1263 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 September 2020 - 06:44 PM
Поясните, плиз.
#1264 osa71aso
osa71aso
  • 16 сообщений
Отправлено 16 September 2020 - 07:40 PM
У меня 5. К сожалению на ходу поверить пока не могу. Ковыряюсь пока в гараже. Изначально смутило что при нажатии показало двойное нажатие. Причем при замыкании напрямую полюса на провода и на родной ручке разные. Вроде пока нигде не говорилось об этом. Спасибо за ответы, осталось проверить на ходу но пока не могу. Нога после операции ещё не гнется.
#1265 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 17 September 2020 - 06:39 PM
Добрый вечер. разница в прошивках
по крайней мере круиз не работает с прошивками для Актиона HCD38 A03 С100 и для Актион спорта HCD38 A02  Q100.
проверено на горьком опыте. Могу ошибаться, но что то мне подсказывает, что и с прошивкой для Кайрона типа HCD38A0_ D100 тоже может не работать.
А комплектация D100 Вроде подразумевает 5АКПП.
 А вот прошивки HCD38A01 D145 для Кайрона, HCD38A01 C145 для Актиона, и прошивка HCD38A01 Q115 для Актион спорта поддерживают круиз контроль.
Только согласно таблицы комплектации эти прошивки с окончанием 145 и115 предназначены для работы с 6АКПП.
Как выложить здесь фото не знаю, а то бы показал это.
#1266 Vahmurka
Отправлено 18 September 2020 - 06:21 AM
у 5ступок все хорошо с круизом
#1267 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 09:38 AM
Дай бог, если я ошибаюсь.
У человека одной проблемой меньше.
#1268 osa71aso
osa71aso
  • 16 сообщений
Отправлено 19 September 2020 - 04:48 PM
мой сканер показывает версию прошивки HCD38 A06 без дополнительной информации (С100, Q115 и тд) как посмотреть в самой прошивке?
#1269 osa71aso
osa71aso
  • 16 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 07:38 AM
с прошивкой разобрался с меня HCD38 A06 D100, а круизом пока не получается. autel ap200  показывает статус нажатия кнопок но не умеет (или я не нашел как) активировать круизконтроль.
#1270 osa71aso
osa71aso
  • 16 сообщений
Отправлено 18 October 2020 - 04:23 PM
Всем спасибо и персональный поклон
Vlad01
благодаря ему круиз подняли.
#1271 Executer
Executer
Отправлено 16 November 2020 - 08:53 PM
Может кому то интересно будет. Только что получил улитку через ZZap.ru .
261499242
Ssang Yong 8591009B30 контактная группа руля 14CH 1
модификация для Кайрон 2008 г.в. дизель, автомат
В наличии
2 830р.
Есть доставка.
Сообщение отредактировал Executer: 16 November 2020 - 08:54 PM
#1272 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 10:12 PM
261499242
В наличии
2 830р.
Есть доставка.
Это та которая под круиз катит ?
#1273 Executer
Executer
Отправлено 17 November 2020 - 07:57 AM
Именно. На алишке около 6 рублей стоит.
#1274 Executer
Executer
Отправлено 25 November 2020 - 06:14 PM
Интегрировал новую улитку - ту, что указал выше. Всё прекрасно. Съездил к оф.дилеру на активацию. Заплатил 600 р. Прокатился для пробы пару км - РАБОТАЕТ! Напомню - Кайрон 2008 г.в., дизель 5-ти ступка АКПП, мультируль.
При замене прикол случился. Поставил улитку, одел руль, вытащил жёлтую "чеку", соединяю разъёмы - блин! а разъёма на кнопки нету!!! :wacko3:  :dolf_ru_009:   Ходил вокруг машины минут двадцать, три сигареты выкурил :justcuz_spliff: . Успокоился. Сдернул руль на себя, а разъём то - вот он, собака - под рулем прятался :connie_49: ...  :dolf_ru_813:
#1275 kd999
kd999
  • Неактивные
  • 1 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 03:40 PM
Съездил вчера в Новосибирск и у бывших официалов наших машин активировал круиз контроль. Делов действительно на полчаса. Это вместе с мойкой и проверкой работоспособности. Денег за все взяли 1200 руб. Теперь тоже с работающим круиз контролем. Все работает как и должно по инструкции. По дороге обратно включал его постоянно. По моим субъективным ощущениям и показаниям датчика топлива даже бензина чуть меньше сжег.
Добрый день,
Подскажите контакты бывших официантов в Новосибирске, если не сложно. Надо на диагностику ехать, не знаю к кому
#1276 Jeak
Jeak
  • 9 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 10:09 AM
Всех приветствую.
Вопрос на засыпку.
у меня Номад 2014 года. он же в России выходил как переходка актиона.  То есть это тот же актион с скошенным багажником но морда от актион спорт.
От кайрона отличие только в том что магнитола уже с блютуз и на руле добавлюсь кнопка ответа на телефон. Двигатель 2.3 бенз коробка АКПП 6.
Вопрос в следующем подойдет ли на него шлейф 8591009B30 и ручка 8592008002LAM
По сути по начинке это тот же кайрон в рестаиле которые шли после 2013 года.
#1277 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 03:21 PM
спираль на 14 году выпуска на защелках раньше шли на винтах крепление. ручка тоже другая  круглая  3 проводная.
я ставил спираль 8591032041
Сообщение отредактировал Сергей Желдор: 05 April 2021 - 03:22 PM
#1278 Jeak
Jeak
  • 9 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 06:39 PM
насколько я понял в моем случаи еще старый шлейф и джостик.
Маленький джостик и новый руль ставились только на дизеля и моторы 2.0.
Даже по каталогу бьется что мне подходит только квадратный джостик.
В общем походу проще разобрать руль да посмотреть что стоит.
Если шлейф на защелках это печаль, он в 4 раза дороже(((
#1279 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 19 February 2022 - 07:28 AM
Товарищи, приветствую.
Все устанавливают ручки 6-ти пиновые. А есть у кого установленные 3-х пиновые ручки круиза. Не с завода, а чтоб самостоятельно монтировали. Всё чётко работает?
#1280 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 19 February 2022 - 12:58 PM
Я ставил сам если речь идёт о евро 4 маленькая круглая ручка переключения (купил спираль ручку и заглушку руля, поставил. Роман Вахмурка активировал все работает штатно) проблем не замечено.
