* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2101 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 03:17 PM
http://www.meleon.ru...agnostiki-avto/ коллеги а вот такая хрень может быть полезна? я к тому реально в инете найти программы под всою марку авто? будет ли конектится, можно ли использовать как бортовик во взаимодействии например со смартфоном
#2102 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 14 August 2014 - 09:52 PM
Уже писалось, что у Вас (на бензинке) работать будет, но по поводу всех возможностей нужно уточнять у тех кто пробовал. Ну а вообще, можно почитать здесь.
Сообщение отредактировал serg382: 14 August 2014 - 09:58 PM
#2103 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 06:28 AM
спасибо Сергей
#2104 kostun
kostun
  • 113 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 09:18 PM
подскажите а он (multitronics) все ошибки читает даже абс и другие системы?
#2105 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 09:38 PM
Насколько мне известно только те, которые появляются в блоке управления двигателем, но у АКПП, тоже есть свои мозги...
#2106 kostun
kostun
  • 113 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 10:22 PM
в том то и дело, у меня горит лампа абс, прочитает он ошибку или нет? чтоб знать куда лезть.
Сообщение отредактировал kostun: 24 August 2014 - 10:26 PM
#2107 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 August 2014 - 07:22 AM
нет, только с блока управленя двигателем
#2108 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 07:32 AM
Попробуйте связаться (бросьте клич) с владельцами БК и проверьте!
#2109 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 August 2014 - 08:20 AM
я уже написал ,что не будет,только двигатель
#2110 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 11:56 AM
В расшифровке по кодам ошибок, система АВС есть в описании, она связана с шиной CAN.
#2111 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 07:56 PM
У меня никогда небыло бортового компа , прочитать всю тему сложновато , слишком длинная , просьба подскажите како на сегодняшний день лучше купить ???
#2112 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 08:09 PM
http://www.multitronics.ru/ssangyong/ Как один из вариантов
#2113 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 08:56 PM
Вариантов есть не так уж и мало, но многое зависит от Вашего авто. В частности, если у Вас двигатель Euro-4, то при помощи "танцев с бубном" можно использовать даже адаптер на чипе ELM-327, данные с которого можно выводить на разные устройства (смартфон, планшет, комп, мультимедиа-устройство 2-DIN, ...) через USB, Wi-Fi или ВТ, но это не удобно и на Euro-3 не работает...
Самый лучший на сегодня вариант - это:
...работает с нашим авто на отлично, но нужно его подстроить. Что касается конкретной модели, то тут нужно определиться с местом его установки (на панель, рулевую ступицу, на стекло, в 1-DIN место в панели, ...) ну и выбрать по функционалу!
Ну а дальше подскажем точнее...
#2114 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 07:23 PM
У меня Кай 2011г.в. ,евро-3 , диз. акпп, магнитола 2-х DIN , по этому один вариант отпадает . Склоняюсь к варианту на парприз , намой взгляд не будет мешать ,особенно в темное время, и легко достать . По функциям - основное , что интересует это сбои в работе двиг. ,что-бы сам мог разобраться в случае чего . Повторюсь что никогда не сталкивался с бортовиками , поэтому представление об их функционале - поверхностное. Надеюсь напомощь !
#2115 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 08:44 PM
Не совсем понял вероятное место установки "на парприз" - на панель или стекло?
#2116 Wh-Censor
Wh-Censor
  • 17 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 12:37 PM
Господа - а есть ли у кого опыт использования Multitronics VG1031GPL или Multitronics VG1031UPL?
Нормально ли оно совместимо с новыми бензиновыми машинами (2014 год)?
Куда его лучше крепить? На лобовое не хотелось бы - а вот поместить под спидометром было бы идеально, если есть такая возможность...
#2117 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 12:41 PM
Ребята приветствую.
Приобрел бортовой компьютер мультитроникс ТС 750. Хочу, чтобы корректно отображала остаток топлива в баке. Есть 3 варианта задания:
1. С помощью ручного задания и измерения
2. С помощью БАК ДУТ ЭБУ - но как я понимаю информация по остатку топлива ни идет на диагностический разъем.
3.БАК-ДУТ - используется подключение к датчику.
Вопрос: как подключиться к датчику топлива???
#2118 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 03:18 PM
в этой теме есть и описание и фото куда подключать. на стр от 20-30. где-то там.
#2119 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 03:43 PM
Ребята приветствую.
Привет Олег. Самое точное это вручную вводить при каждой заправке и откорректировать расход под Ваш стиль езды. Точных данных с ДУТ получить не получится. Простой пример: Наш бак, по паспорту, 75 литров, а если залить под пробку то до 82-83л. Когда Вы заправитесь "под пробку" ДУТ "видит" только 75 и расход он будет "отсчитывать" именно от 75-и,. Самый точный расход Вы можете установить только залившись под пробку и проехав определённое (Вами) расстояние опять залиться под пробку на той же самой заправке. Заправки до 1,2,3 отсечки пистолета, это извините туфта. Разница достигает 6-8 литров. Как то так. :unknw: Удачи!
#2120 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 06:41 PM
Ребята приветствую.
Самый точный способ - первый. С его помощью можно добиться точности до 1 л (и менее) на 1000 израсходованных литров. Примерный способ, уже изложен:
Сама коррекция (не расход) от Вашего стиля езды не зависит, просто нужно указать сколько реально было израсходовано топлива. Первоначальная заправка до полного бака, не обязательно должна быть на той же заправке, что и последующая. Тут главное нормальное топливо на первой, ну и соответственно на второй, которая должна так же еще быть без недолива :) . Километраж лучше проверять по GPS (Глонасс), т.к. на колесах разных размеров, пробег будет разным при тех же показаниях одометра (ну это если уж совсем придираться...). В остальном с Дмитрием полностью согласен!
