* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2061 tuc
tuc
  • 54 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 08 May 2014 - 05:38 PM
Тоже прикупил сие чудо VC 731. Еле осилил ту воду, что налили на 99 страниц. Подключил все, кроме габаритов. Буду калибровать, дело муторное и долгое, чую. Протокол выставил SY бенз, так больше параметров показывает. Посмотрю, как себя поведет.
С остальными коллибровками проблем не должно быть.
#2062 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 10:24 PM
Спасибо за совет, попробую, сейчас половина бака, так что начну тоже с 9 литров калибровать.
#2063 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 17 May 2014 - 09:44 PM
У большинства стоит протокол SY диз. 1 и все нормально. Но встречаются единичные случаи (в том числе и мой) , когда БК правильно работает именно на SY диз. 2. Необъяснимо, но факт.
...и обусловлено это наличием АКПП, что ранее уже не раз на форуме отмечалось. На механике такой проблемы нет.
#2064 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 09:43 PM
Вроде все поправки внес, бак тарировал, расход откалибровал. все-равно остаток в баке показывает неточно, приписывает лишнее. Липучка отвалилась от жары на лобовом стекле. Теперь думаю, куда бы перенести БК. Скорее всего присобачу над зеркалом заднего вида.
#2065 tuc
tuc
  • 54 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 06:52 AM
Извини выше я давал совет 78 литров я ошибся 76. 76 литров это придел показания датчика отсечка пистолета тоже примерно но этом уровне.
#2066 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 07:17 AM
Привет. В наш бак под пробку влезает 81-82литра, заправка "до первой отсечки" пистолета это каждый раз плюс\минус 5литров. Калибровать, по крайней мере, на дизеле большого смысла не вижу, так как при заправке под пробку, последние 5,5-6,5 литров датчик не видит.(поплавок всплыл, упёрся в верхнюю часть бака)
На бензине немного проще, так как бензин не пенится можно заправляться до отсечки и пытаться откалибровать бак. Как то так.
#2067 tuc
tuc
  • 54 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 07:33 AM
Полностью с тобой согласен я так и не смог до милилитра торировать но так чтоб знать скоко заливать примерно +, - 1. 1,5 литра. Ниже даю с сылки орентировался по ним ( На Украинском форуме нашел таблицу, но на рекстон 2 баки же одинаковые, вот ссылка ( http://fs142.www.ex....Rexton_Fuel.png ) вот еще на всю ветку ( http://ssangyong-clu...hp?topic=902.40 ))
#2068 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 26 May 2014 - 05:38 PM
Сегодня "крутил настройки" после чего на экране БК стало "вываливаться" окно с надписью "Эталонный пробег на остатке..." Как от этой гадости избавиться? Спасибо.
#2069 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 06:07 PM
Есть там такая настройка. ее можно вкл и выкл.
#2070 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 07:09 PM
Предполагаю, что есть, только как её найти?
#2071 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 09:50 PM
Все доброго времени суток. Отписываюсь по своему rc 700. С наступлением тепла и остановкой эксплуатации ппп все стало на свои места ,даже поправки не трогал .Я тогда забыл написать ,что у меня на сигналке есть функция работа двигатела с выключенным замком зажигания,я ей зимой иногда пользуюсь что бы машина была закрыта с работающим движком я так думаю что при выключенном зажигании бк расход не считает,но бк у меня горит и при этой функции.Да и если считать расход с учетом этой работы все равно бинар получается жрёт около литра за цикл 40мин
Сообщение отредактировал svoi: 26 May 2014 - 09:52 PM
#2072 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 09:55 PM
По размещению на рулевую колонку очень хорошо встает.
#2073 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 12:03 AM
Еще разок пройти по всем настройкам, там найдется, у меня тоже так вылезло, когда первый раз по всему БК прокапался, еще раз все пересмотрел и нашел. Просто на память не помню где, а в машину дня три еще не попаду. чтоб уточнить
#2074 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 27 May 2014 - 02:34 AM
Мужики подскажите! На rc 700 есть параметр "Нагрузка двигателя %" она у меня она не фунциклирует. Только прочерки показывает. Кто сможет подсказать, какие параметры должны быть задействованы?
#2075 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 03:04 AM
У меня зажигалка, на универсальном протоколе тоже не показывал нагрузку, а на Ss бенз показывает.
#2076 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 06:36 AM
Останавливаем двигатель, записываем в блокнот значение "Остаток бака". Отнимаем от этого значения 7л, делим на 10л (залитое количество) и умножаем на 100%. Это и есть корректирующий коэффициент, который можно ввести вручную, но на этом этапе мы этого делать не будем.
Что обозначает "умножаем на 100%", поясните математически, как это сделать, ведь число которое нужно поделись на 100% не изменяется. Может умножить на 0,01?
#2077 tuc
tuc
  • 54 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 07:24 AM
предполагаю что как то завязано с форсунками и оборотами двигателя, на дизеле форсы не подключить вот он и не считает. Хотя у меня на рс-750 показывает увеличение время впрыска откуда он берет не известно. Не думаю что ЭБУ дает ему такую инфу.
Сообщение отредактировал tuc: 28 May 2014 - 07:25 AM
#2078 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 05:22 AM
Спасибо!
Нет, У меня не универсальный протокол, а SY 1.
Да и ладно... Не может показать, так и не надо. Хотя хотелось видеть насколько двиг нагружается при различных режимах езды. А увеличение время впрыска он у меня тоже показывает. :unknw:
Сообщение отредактировал kochevnik: 31 May 2014 - 05:24 AM
#2079 leschouk
leschouk
  • 90 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 07:58 AM
Просто приводим поправку к одним единицам с принятыми разработчиками "Мультитроникс". Никакого особого физического или математического смысла не ищите.
P.S. Метод оправдал себя. Летом у меня стоит -11,1. Зимой -11. Результат очень точный. Примерно 0.3 л на полный бак! Недавно заправил на новой заправке 20л. Обманули на 1 л. Увидел, что лампочка зажглась, а остаток показывает 8л. Больше там не заправляюсь. :hey:
#2080 tuc
tuc
  • 54 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 10:17 AM
Спасибо!
попробуй для иксперемента подключить sy диз 2
