Будет после этого более точно... Только расход Бинара он все равно не увидит, который и будет Вашим повышающим коэфициентом. Если сделаете проверку без ППП, то потом сможете вычислять расход на Бинар при каждой заправке.Там есть в поправках строка "реальный пробег", "реальный расход". Вот там и нужно ввести реальный расход по Вашим данным не по БК.
#2021
Отправлено 06 March 2014 - 06:29 PM
#2022
Отправлено 06 March 2014 - 07:51 PM
Понял спасибо.Будет после этого более точно... Только расход Бинара он все равно не увидит, который и будет Вашим повышающим коэфициентом. Если сделаете проверку без ППП, то потом сможете вычислять расход на Бинар при каждой заправке.
#2023
Отправлено 06 March 2014 - 08:20 PM
хм, у меня 20 показывает, зато расход получилось уменьшить на 2 литра по городу)))Вечером могу точно посмотреть, на сколько помню около 15%.
#2024
Отправлено 07 March 2014 - 06:31 AM
#2025
Отправлено 07 March 2014 - 05:39 PM
#2026
Отправлено 08 March 2014 - 10:24 PM
Есть мультик РИФ-500, но прошивка от 9 апреля 2009 г. аппаратная версия е33,Есть шнур ШП-1(для перепрошивки данного девайса), есть блок питания 9-12 вольт, есть КОМ-порт на компе, новая прошивка в наличии, программа для перепрошивки есть, та которая boot33.exe., а шиться данный девайс не хочет.
Всё делаю согласно инструкции на офиц. сайте мультика. При появлении надписи "Включите МК...", подаю питание и .... тишина и мрак. Стоит нажать кнопку "отмена", мультик включается (т.е. питание идёт).
Внимание вопрос!!! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да, то пожалуйста дайте решение. В конторы которые этим занимаются просьба не посылать, в радиусе около 200 км таких нет.
#2027
Отправлено 08 March 2014 - 10:55 PM
#2028
Отправлено 08 March 2014 - 11:43 PM
Сменить прошивку желаю в связи с невидением устройством сим железяки под именем ЭБУ на двигателе дизельном.Иван, а для чего Вы хотите сменить прошивку? У меня, вроде бы, в той же версии и все нормально работает...
#2029
Отправлено 11 March 2014 - 11:37 AM
Итак, отчитываюсь.С утра остаток=26,6
В тяпницу засветилась лампочка. БК показал 12,5 л
Разницу в 5 л списываю на Бинар. Корректировать пока не буду в преддверии лета.
#2030
Отправлено 11 March 2014 - 01:50 PM
Пока есть проблемы.Какие новости с полей? Или бак еще не кончился?
Сколько все-таки у нас весь бак?
Сколько из этого по максимальный уровень ДУТ?
Из 1-й проблемы тянет за собой, что считать 1/2 бака 3/4 и 1/4 ?
Из-за этих вопросов, та таблица, что я сделал, пока не очень корректно работает. Лампочка загорается на 3-х литрах. а это не правильно.
Да и времени нету на машине по кататься, чтобы пару баков сжечь.
#2031
Отправлено 11 March 2014 - 02:14 PM
спасибо))) У меня тоже примерно столько же.Насчет нагрузки... посмотрел, у меня 20 на холостом
#2032
Отправлено 18 March 2014 - 03:07 PM
#2033
Отправлено 18 March 2014 - 09:47 PM
Подключить можно к любой лампе подсветки, которая загорается при включении габаритов (зависит от места установки БК). Только нужно ли приглушать подсветку БК при езде в дневное время? Ведь по ПДД должны быть включены фары или ДХО, что и приведет к приглушению подсветки...может пропустил? никто не подключал коричневый провод (идущий к габаритам) к датчику света? если да то покажите куда можно подцепить.
PS Я не подключал...
#2034
Отправлено 18 March 2014 - 09:54 PM
Сделал желто-черную раскраску экрана, ни ночью ни днем не мешает и видно хорошо!
#2035
Отправлено 02 April 2014 - 10:58 AM
Просмотрел всю тему.Но вот на этот вопрос ответа так и не нашёл.Скажите знатоки Мультитрониксов и других околовсяческих наук, что означает эта фраза девушки из Мультика (ТС 750) о превышении времени впрыска и расходе топлива в процентном содержании при остановке машины например на светофоре???Вчера БК выдал Превышение времени впрыска. Расход топлива составляет цифры меняются в процентном отношении что это может быть где неисправность системы или бк ?подскажите у кого было
Сообщение отредактировал а в: 02 April 2014 - 10:59 AM
#2036
Отправлено 18 April 2014 - 09:34 PM
Знатоком себя не считаю, но превышение времени впрыска связано с качеством топлива, цитата из руководства ТС-750, (Если включена функция "контроль качества топлива " (%на впрыск ) то на месте параметра отображается процентное изменение времени впрыска относительно ранее заданного эталона.)
#2037
Отправлено 18 April 2014 - 09:53 PM
На Украинском форуме нашел таблицу, но на рекстон 2 баки же одинаковые, вот ссылка ( http://fs142.www.ex....Rexton_Fuel.png ) вот еще на всю ветку ( http://ssangyong-clu...hp?topic=902.40 )Пока есть проблемы.
Сообщение отредактировал tuc: 18 April 2014 - 09:57 PM
#2038
Отправлено 18 April 2014 - 11:28 PM
Сообщение отредактировал mex: 18 April 2014 - 11:29 PM
#2039
Отправлено 19 April 2014 - 12:39 AM
Да вопросик к старожилам, неохота тянуть провода из под капота в салон, есть ли разъемчик в салоне от фарсы если да то какой и где цвет, провода кол контактов?
Почему так про разъем так подробно спрашиваю,при подключении ТС-750 к дизель автомат возникли проблемы показания скорости БК брал из расчета оборотов двигателя, забавно было смотреть стоя на стоянке как увеличивается пробег. Отсюда была невозможность скорректировать скорость и пробег, принял решение подключить к датчику скорости от приборки, проштудировал электросхемы по кирюши по всему выходило контакт на приборке А17, такой контакт в разъеме отсутствовал по надеялся на указанный цвет провода и угадал, кому интересно желто-зеленый. Вывод электросхема и действительность не совпадают.
Сообщение отредактировал tuc: 19 April 2014 - 12:42 AM
#2040
Отправлено 19 April 2014 - 01:16 AM
