* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2001 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 08:20 PM
Я предварительно откалибровал расход, потом докатался до лампочки, залил на заправке до отсечки 71 литр, затем запустил калибровку бака. Сейчас катаюсь и вроде нормально все показывает. В общем читайте инструкцию, там всё написано:)
#2002 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 07:22 AM
Ребята доброго всем дня .Не охота все смотреть нету времени , так что не бейте сильно.У меня такая хреньна rc700.Я ползуюсь баком расчетным,и у меня постоянно в баке меньше чем показывает бк,приходится даже при заправке вводить меньшее значение.Скажем заправил 20 ввожу18.Поправки сделал все как по инструкции,летом тоже врал но не настолько,зимой правда два раза в день запускаю БИНАР может он так жрет.Вот сегодня,в баке стрелка лежит между последнией и красной ,знач там литров 5,а бк показывает 27,при заправке вводил до полного, так и заправлял.Может чего с поправками поиграть ,тока куда в +или в-?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал svoi: 06 March 2014 - 07:24 AM
#2003 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 06 March 2014 - 08:22 AM
...Я ползуюсь баком расчетным,и у меня постоянно в баке меньше чем показывает бк,...Поправки сделал все как по инструкции,летом тоже врал но не настолько,зимой правда два раза в день запускаю БИНАР может он так жрет....
Встречный вопрос. От заправки до заправки, сколько всего работает Ваш Бинар, а соответственно и съедает, если известно что он кушает 0,6-0,7л/час? Если он ест другое количество, то поправьте меня, т.к. у самого Бинара нет...
#2004 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 10:14 AM
Купил ELM327, пока нравится))) Правда телефон для него надо побольше чем у меня.
А так как альтернатива БК стоимостью 300 руб хорошо подошла))
#2005 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 10:53 AM
Только на дизеле с Евро3 не работает (тоже есть).
#2006 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 11:06 AM
Да по разноному в неделю бинар запускается раз 10,расход по паспорту 0.6-0.7.Ведь бк расход на холостых тож считает?От заправки до заправки получается дней 8-10.
Сообщение отредактировал svoi: 06 March 2014 - 11:07 AM
#2007 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 11:16 AM
БК считает только то топливо, которое съел сам двигатель, но не видит израсходованное Бинаром. Поэтому и интересуюсь общим временем работы Бинара (а соответственно и его аппетитом) между заправками топлива в бак...
#2008 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 11:23 AM
Ну получается бинар работает часов 12 если брать по мах то это 8.5 литров +5 в баке,итого13.5 .Остаётся выяснить куда делись ещё 13.5,если бк показывает 27 в баке.
Сообщение отредактировал svoi: 06 March 2014 - 11:27 AM
#2009 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 11:36 AM
у меня зажигалка, пока только нашел что не пашет остаток в баке, а так расход на 100 км примерно соответствует данным по заправкам, А так же удивило что температура движка 84 градуса стабильно держиться
#2010 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 11:42 AM
А делись ли они вообще куда-нибудь? Для справки: Мой БК (расчетный бак) оттарирован так, что при заправке 60л он это подтверждает с точностью в пределах одного литра. Так вот, при заправке под пробку (когда топливо, а не пена видно в горловине) и указании заправки до полного (75л), то середина бака по БК соответствует 30л, а при загорании лампочки бака, остается около 5-8л, при этом стрелка указателя находится в середине (может чуть ниже) красной зоны. Отсюда мораль - попробуйте откатать один бак заправляясь под пробку и не используя Бинар, тогда увидите точность Вашего БК и сможете ее подправить... А мы поможем!
...пока только нашел что не пашет остаток в баке, ...
Он и не будет его отображать, т.к. датчик не завязан на мозги и они его соответственно не видят...
#2011 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 11:46 AM
В поправках попробуй реальный расход подкорректировать.
Не правда. Если в настройках выставлена функция сообщать остаток, то сообщает об остатке, какой был заказан в настройках.
#2012 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 11:48 AM
Речь шла о ДУТ, а не о расчетном... :acute:
#2013 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 12:07 PM
спасибо,тока я вот и думаю куда их корректировать В + или в -.Уменя в поправках -3.2.
Сергей спасибо буду экспериментировать.Результаты напишу
#2014 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 01:10 PM
Вопрос на засыпку, а на мультиках есть показатель "нагрузка на двигатель"?
#2015 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 01:23 PM
Есть :)
#2016 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 01:38 PM
Не подскажешь на холостых сколько показывает нагрузку при включеном ближнем и обогреве без кондиционера?
#2017 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 01:49 PM
Вечером могу точно посмотреть, на сколько помню около 15%.
#2018 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 02:39 PM
Может под этим подразумевается степень открытия дроссельной заслонки, т.е. с ее датчика положения?
#2019 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 02:59 PM
Нет, про дроссель это отдельный параметр.
#2020 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 05:57 PM
Там есть в поправках строка "реальный пробег", "реальный расход". Вот там и нужно ввести реальный расход по Вашим данным не по БК.
