* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2041 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 09:28 AM
Кто ставил мултик у СТО или (дилера) скоко по денюшки стоит сие удовольствие?
1000 (одна тысяча) рублей.
Знатоком себя не считаю, но превышение времени впрыска связано с качеством топлива, цитата из руководства ТС-750, (Если включена функция "контроль качества топлива " (%на впрыск ) то на месте параметра отображается процентное изменение времени впрыска относительно ранее заданного эталона.)
А можно на пальцах объяснить, если она говорит:"Превышение времени впрыска.38,7%".Что это означает?
#2042 tuc
tuc
  • 54 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 19 April 2014 - 01:26 PM
это значит что нужно больше топлива по сравнению с этолонным ( октановое число не соответствует эталону) а вот эталон выставляется в ручную в процентах помоему, я еще до туда недошол пока изучаю. буду себе устанавливать отпишусь подробней
#2043 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 19 April 2014 - 07:37 PM
Сам себе купил недавно ТС-750 , думаю для того чтоб нагрузку показывал надо форсу подключить, это предположение пока бк только изучаю.
Форсу подключают только на бензинках (возможно что ошибаюсь).
...при подключении ТС-750 к дизель автомат возникли проблемы показания скорости БК брал из расчета оборотов двигателя, забавно было смотреть стоя на стоянке как увеличивается пробег...
Какой протокол был выбран?
#2044 tuc
tuc
  • 54 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 04:15 AM
да насчет форсунок прав написано что не будет читать из за конструктивных особенностей
протокол автоматом определил OBD2Q , в ручную выставил SYдиз1, сам был удивлен стоя прибавляеш газ и скорость на бк растет. Поставил последнию прошивку, не чего не изменилось, решил подключить к датчику скорости. а так все показывает кроме: нагрузки , времени впрыска, хх шаги.
Сейчас бак тарирую, если есть полезные советы с удовольствием (выслушаю) почитаю.
#2045 vdalentin
vdalentin
  • 35 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 09:34 PM
пользовался данным девайсом (Мультитроникс RIF 500) 5 лет на Опель Фронтере. Очень удобно, т.к. на данной машинке детская болезнь - ДУТ живет своей жизнью, пользовался расчётным расходом. Через 2 года использования девушка из компа (озвучивание событий) сначала стала хрипеть, потом голос пропал напрочь. Перепайка динамика не помогла. Ещё через год датчик температуры стал показывать температуру солнца. Но в основном комп со своей задачей справлялся.
Да, летом и зимой показания расхода отличались.
Сейчас подумываю о приобретении мультитроникса для кайрона
#2046 tuc
tuc
  • 54 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 05:49 AM
с бензином проблем не будет. 2 года мало для БК почему он так сдох может ты бабе (озвучивание событий)не понравился .
#2047 tuc
tuc
  • 54 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 06:14 AM
думаю причина перепад температур 2-дин снимаеш панельку а мозги всеравно в машине остаются .свой тс 750 снимаю за 5 сек не скоко из за БК скоко из за стекол кирюши ,настройки сохраняются.
Сообщение отредактировал tuc: 23 April 2014 - 06:14 AM
#2048 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 07:05 AM
...если есть полезные советы с удовольствием (выслушаю) почитаю.
Прежде всего, проверьте в настройках источники данных для БК, там (кроме бака, замка зажигания) должно быть ЭБУ. Если это не поможет, то попробуйте использовать протокол SYдиз. На удивление, но иногда помогает :unknw:
#2049 tuc
tuc
  • 54 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 07:48 AM
ок спс попробу
ок спс посмотрю попробую не знал спосибо там эбу было выставлено про су диз незнал
Сообщение отредактировал tuc: 23 April 2014 - 07:49 AM
#2050 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 04:53 PM
...ок спс посмотрю попробую не знал спосибо там эбу было выставлено про су диз незнал
Пропустил цифру, т.к. писал с мобилы, а должно быть "SY диз 2" ну или как-то так...
#2051 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 23 April 2014 - 05:52 PM
Кто может поделится калибровками для 731 мультика,для резины 235/85/16,дизель,автомат.
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 24 April 2014 - 09:47 PM
#2052 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 30 April 2014 - 01:52 PM
доброго время суток а кто подскажет на бк мультитроникс выдаёт ошибку 401 это что такое?
#2053 Vahmurka
Отправлено 30 April 2014 - 10:09 PM
это значит что: либо системе ЕГР уже настают кранты, либо вы металличесую заглушку поставили. скоре первое.
#2054 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 08:38 AM
Странно машина прошла всего 1900 не ужели так быстро накрылся ЕГР?
А что за металлическая заглушка и где она стоит? компьютер ставил не сам. а в автостудии. может что не так подключили?
да и если честно компьютер мне кажется они поставили не корректно, так что может и комп глючить.
#2055 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 09:58 AM
да и сразу вопрос если это ЕГР то можно ли пока с этим ездить или надо в гарантию ехать сразу?
#2056 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 11:33 AM
Также и у меня было... Смена протокола с SY диз.1 на SY диз.2 решила эту проблему. Необъяснимо, но факт...
#2057 alex34-68
alex34-68
  • 113 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 06:34 PM
а у меня стоит SY диз.1 и все нормально
#2058 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 05:54 AM
У большинства стоит протокол SY диз. 1 и все нормально. Но встречаются единичные случаи (в том числе и мой) , когда БК правильно работает именно на SY диз. 2. Необъяснимо, но факт.
Сообщение отредактировал Matador: 04 May 2014 - 05:55 AM
#2059 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 11:44 PM
Тоже прикупил сие чудо VC 731. Еле осилил ту воду, что налили на 99 страниц. Подключил все, кроме габаритов. Буду калибровать, дело муторное и долгое, чую. Протокол выставил SY бенз, так больше параметров показывает. Посмотрю, как себя поведет.
#2060 tuc
tuc
  • 54 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 05:30 PM
Залей полный бак(до отсечки пистолета) и войди в тарировку по двум точкам. ( Определится вольтаж датчика, выстави 78 литров. Откатай до лампочки зайди опять в тарировку, выстави 9 литров . Я делал также только в обратном порядке. Потом можешь сверяться по таблици на рекстон 2. я довал выше ссылку. у меня совподает + - 1 , 1.5 литра сверял по чекам.
Сообщение отредактировал tuc: 08 May 2014 - 05:31 PM
    Yandex (1)
