* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2161 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 05 September 2014 - 05:15 PM
нашел, но в крым не доставляют :unknw:
Не надо отчаиваться! :you: Есть форумчане и в этих темах (раз и два) можно обратиться и пересечься :drinks: Мир не без добрых людей - кто-нибудь да поможет! Заодно будет повод провести встречу на региональном уровне!
Сообщение отредактировал serg382: 05 September 2014 - 05:16 PM
#2162 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 06:09 PM
Установил RI-500 под блок управления климатом. Все видно и слышно. Удобно для тех, у кого 2DIN "голова". Читает по протоколу SSдиз2.
https://yadi.sk/i/kHBAHBglbBqV3
#2163 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 06:42 PM
Можно чуть по-подробнее. Почему именно протокол SSдиз2 выбрали, а не SSдиз1, который предназначен для Кайрона. Как крепили, а так же что и где подключили? Думаю для других это тоже будет интересно...
#2164 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 10:05 AM
Ребята подскажите, у меня кайрон 2008. Установил бортовой компьютер, вроде все настроил, подключился напрямую к ДУТ. Возникло пару вопросов:
1. Какую емкость бака Вы указывали, если залить бензин под горловину - 82 литра?
2. Хотел подключиться к габаритам - но, что-то не нашел кабель - на форуме писали , что крайний желтый кабель рядом с ДУТ, я прозванивал тот кабель, но питание ни как там не меняется при включении и выключении габаритов.
#2165 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 10:44 AM
По первому вопросу не подскажу, т.к. пользуюсь "бак расчетный" с объемом в 75л. По второму вопросу... У Вас (по ПДД на Украине) при движении фары ближнего света должны быть включены? В конце концов, сигнал можно взять с подсветки любой кнопки, которая Вам удобнее
Сообщение отредактировал serg382: 08 September 2014 - 10:47 AM
#2166 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 10:46 AM
Да должны быть включены с 1го октября - когда уже рано темнеть начинает - вроде бы так,е сли ничего не напутал.
#2167 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 11:11 AM
У меня стоит 80л. А провод от габаритов взял от подсветки клавиш (обогрев стёкол, зеркал...)
#2168 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 12:20 PM
Просто на территории РФ при передвижении ТС должны быть включены фары ближнего света или ДХО. Поэтому и спрашивал, если у Вас как и в РФ, то какой тогда смысл подключать габариты, для постоянного приглушения яркости экрана? Хотя некоторые могут предупреждать о невыключенных габаритах, но у нас они гаснут при выключении зажигания :unknw: Данная функция актуальна при наличии ДХО, но это только на мой взгляд...
У меня 75л, хотя можно поставить любое количество. Просто я предпочитаю заправляться до загорания лампы бака и иметь в нем остаток, достаточный для того, чтобы добраться до нормальной АЗС... По большому счету, это параметр для расчета возможно оставшегося пробега на остатке в баке не влияющий на другие характеристики и показания БК
#2169 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 03:16 PM
Бак выставляешь, если с ДУТ, 75 литров, больше датчик не видит. Габарит берется с белого широкого разъема под рулем. Если защиту под рулем снять, он сверху там болтается, видно.
на страницах этой темы от 20-40 есть описание, фото куда, как и где....
#2170 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 05:27 PM
Доброго времени суток! По поводу протокола - буду тестировать, отпишусь по результатам обкатки. Крепил следующим образом - прикрутил к компьютеру пластиковые рельсы, к ним уголки из коробки на небольшие саморезы. Сама идея изображена на фото. После всех примерок пришлось оставить 60 мм от пластиковых направляющих и укоротить "ушки" уголков. К сожалению, конечный вариант плотно вошел под блок климата, вынимать для фотографии совсем не хотелось. Если нет желания портить пластик полки, то крепить саморезами не обязательно. Думаю, что достаточно проклеить верхнюю часть двусторонним скотчем по типу 3M. По поводу подключения - зажигание брал от "прикуривателя" в ногах пассажира (уж очень не хотелось включаться в колодки под рулем), габариты от подсветки ног (колхоз от предыдущего владельца). А вот с ДУТ буду разбираться на следующих выходных, там все сложно, судя по всему...
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   85.74К   117 Количество загрузок:
#2171 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 06:04 PM
Доброго времени суток! ...
За изобретательность и находчивость +
#2172 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 10 September 2014 - 11:07 AM
А никто не рассматривал такой вариант
http://www.multitron.../univers/cl590/
#2173 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 11:50 AM
А куда его можно внедрить? По протоколам - подходит...
#2174 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 11:54 AM
В середину в воздуходувку, правда не знаю как по размеру подходит. БК вроде 75 мм в диаметре (посадочное). Для меня в середине воздуходувки не нужны, толку от них ноль.
#2175 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 12:01 PM
В середину в воздуходувку, ... Для меня в середине воздуходувки не нужны, толку от них ноль.
Так ведь они у нас не круглые :unknw:
http://img7.autonavi...gYong_Kyron.jpg
#2176 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 12:20 PM
А нас это когда-нибудь останавливало? :)
#2177 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 01:02 PM
Колхоз - дело добровольное! :ganj2:
#2178 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 05:13 PM
Нахлобучку на торпедо от актиона и вперед!!! Но это честно ирония.
#2179 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 08:27 PM
Есть такие и для Кайрона, при этом для 2DIN :blinki:
#2180 МИРНЫЙ
МИРНЫЙ
  • 314 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 08:36 PM
приветствую. А где данную приблуду можно приобрести? С уважением, Алексей.
