* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2201 SrSerg
SrSerg
  • 3395 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 07:29 PM
А кто то тут ставил ПОД климат.
А есть простой способ переместить rif-500 под климат?
#2202 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 11 September 2014 - 07:38 PM
От этого он ничем не отличается
http://kyron-clan.ru...post__p__489288
#2203 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 07:40 PM
Я на них тоже смотрел. В общем, буду думать, придумывать и т.д. Может что в голову и придет или на глаза попадется.
бери 731 и ставь без внешнего кожуха прям перед приборной панелью, ничего не закрывает и всегда перед глазами
Сообщение отредактировал t_52: 11 September 2014 - 07:41 PM
#2204 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 11 September 2014 - 07:43 PM
бери 731 и ставь без внешней колодки прям перед приборной панелью, ничего не закрывает и всегда перед глазами
Я про этот вариант как то под забыл, спасибо за напоминание.
Не много не по теме, а почему у тебя стрелка температуры ОЖ чуть выше середины?
#2205 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 07:44 PM
Фотка прям со ступицы руля сделана, с уровня глаз водителя нормально :)
#2206 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 07:50 PM
#2207 oleЖА69
oleЖА69
  • 32 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 08:04 PM
Подключал только к диагностической колодке. Пробовал протоколы диз1 и диз2. Работу проверял на заведенном двигателе. Тахометр и температура о.ж не чего не показали. Настройку брал с эбу, с форсунок и датчика скорости.
#2208 oleЖА69
oleЖА69
  • 32 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 08:11 PM
может нужно было выбрать автомат?
#2209 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 08:47 PM
Кто-то писал (вроде Натусик), что на диагностической колодке нехватало плюсового провода питания. Проверьте это согласно схеме подключения к БК на диагнистическом разъеме... К форсункам дизель не подключают, а только на бензинках... Поставьте, для начала:
1. Протокол SSдиз.1
2. Замок зажигания виртуальный (если не подключен провод к + который появляется при включении зажигания).
3. Бак расчетный.
4. Остальное с ЭБУ
#2210 oleЖА69
oleЖА69
  • 32 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 08:57 PM
1. Протокол SSдиз.1
3. Бак расчетный.
4. Остальное с ЭБУ
Благодарю за ответ.завтра вечером попробую.
#2211 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 01:20 PM
вчера проверял бортовик на наличие ошибок выпала ошибка 0703 помогите разобраться куда мне рыть и где находится выключатель стоп сигналов
#2212 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 01:26 PM
Выключатель стоп сигналов должен стоять на педали тормоза, снизу под торпедой.
#2213 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 01:43 PM
понял выходит он глючит и возможно стопы не горят или на оборот постоянно горят
#2214 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 01:44 PM
Ну это проверить проще всего, палочку между педалью и сиденьем и выйти по смотреть.
#2215 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 01:58 PM
Точно,Дмитрий, дедовским методом.
#2216 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
ну надо так и сделать только проще посадить кого нибуть
#2217 smoke
smoke
  • 110 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 06:41 PM
Друзья,есть вопрос,при смене протокола,проведенная ранее калибровка сохраняется или как ? И какой из протоколов(OBD2Q или SsYong бен) более симпатичен нашему авто,сам пока установил SsYong бен,откалибрую,покатаю,отпишу.
#2218 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 09:01 PM
По идее, при смене протокола, все настройки должны будут сброситься. Если установленный Вами протокол изначально показывет все параметры верно (в пределах 10%), то можно на нем и остановиться, но предварительно (до калибровки) проверьте что он покажет на другом. Обратите внимание на правильность отображения: температура, тахометр, скорость, одометр и расход. Протокол с более близкими показателями оставьте и калибруйте...
#2219 smoke
smoke
  • 110 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 08:18 AM
Спасибо, Сергей, значит буду дорабатывать этот(Ss.бенз.),обороты и температура двигателя отображается нормально, километраж и скорость (на резине 235/85/16) по навигатору,откалибровались чётко, сейчас калибрую расход,короче, поглядим, не хотелось бы потом переходить на новый протокол и все снова здорово. Да, вот еще что, пока планирую использовать,, бак расчетный ", а в дальнейшем, если расчитать с Дут,возможно ли совместное их использование с переодическим переключением режимов.
#2220 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 08:48 AM
..., пока планирую использовать,, бак расчетный ", а в дальнейшем, если расчитать с Дут,возможно ли совместное их использование с переодическим переключением режимов.
Такой режим наверное возможен. Сам использую только расчетный, в котором можно вводить как вручную количество заправленного топлива, так и (при заправке до полного) использование функции "установить полный бак".
Кстати, напомните модель Вашего БК?
