* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2261 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 10 October 2014 - 10:12 AM
я просто со смартфона на сайте может не видет ссылку спасибо за подсказку гляну если что дома с компа
Даже на смарте видно слово, которое отличается по цвету, да еще и подчеркнуто...
PS Минусовал не я!
#2262 Shee
Shee
  • 27 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 02:00 PM
Очень популярным в последнее время стал Мультитроникс... помню, когда покупали отцу прошлое авто (2010 год) и фаршировали его, о нем практически никто не слышал :)
У меня в Кирюше Prestige-V55-02, на присоске на лобовом. Фото не получается вставить :unknw:
#2263 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 03:02 PM
Про существование других БК, кроме Мультика, никто не отрицает. Все дело в том, что на дизеле Евро-3, очень специфичный протокол, который нормально читает только БК от Мультитроникса. Все остальные моторы, читают даже адаптеры ELM-327...
#2264 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 03:44 PM
Гм, я в прошлое авто Мультитроникс ставил в 2009 году, и уже тогда у многих он уже был. В Кайроне мультитроникс (RIF-500) с 11 года стоит, точнее стоял, пока "родную" китайскую магнитолу не поставил. Теперь вот думаю куда его приспособить...
А вообще хочу что-то вроде желтого VG1031GPL‎ на кожух руля поставить, только корпус переделать и кнопки вынести куда-нибудь.
#2265 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 08:03 PM
PS Минусовал не я!
PS Минусовал не я!
открыл я на смартфоне полную версию и устал ждать пока страница загрузится а про тот сайт я знаю спасибо я заглядывал туда уже :unsure: :unsure:
просто думал кто заказывал по телефону может у кого телефончик остался а так спасибо
#2266 nap333
nap333
  • 1995 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 05:33 PM
Подскажите какой протокол нужно устанавливать ? У меня TC 750, установил SY диз 2 , замок заж. подключил , спидометр показывает полный бред . Подключал-ли кто датчик бака в районе левой ноги где начинается задний пучок проводов?
Сообщение отредактировал nap333: 20 October 2014 - 05:34 PM
#2267 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 05:52 PM
В настройках БК в "источники" что выставили? Должно быть "скорость - ЭБУ". Попробуйте протокол SY диз 1, если не поможет, то дальнейшие действия бесполезны, пока БК не станет отображать сведения похожие на правду...
#2268 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 06:13 PM
Должен быть "SY диз 1"
Я недавно поставил RC-700, датчик бака принципиально не стал подключать - я люблю заправляться под пробку, а подключенный датчик бака при этом будет врать.
#2269 nap333
nap333
  • 1995 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:16 PM
понял ,спасибо , попробую диз1
Я тоже заливаю до полнаго , а датчик -так что бы провод не болтался
#2270 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:45 PM
Смотать и убрать провод в сторону. Сам так сделал за не надобностью. Из дополнительно подключенного: замок зажигания и его собственный датчик температуры. Остальное через колодку диагностики...
#2271 nap333
nap333
  • 1995 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 05:25 PM
Установил диз1 - все заработало адекватно , кроме времени срабатывания форсунок
#2272 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 05:42 PM
Форсунки подключали? Если да, то зря, т.к. это для бензинок. Если не подключали, то с чего Вы это взяли, что они отображаются неверно? Как-то Роман писал, что они работают по сложному циклу: сначала идет предварительный впрыск для поджига топлива, а затем идет сама основная порция топлива... ну или как-то так. БК, если я не ошибаюсь, может только субъективно сравнивать и оценивать качество топлива по времени впрыска при одинаковых условиях и выражать это отклонение в процентном соотношении. Этот диапазон задается в настройках БК...
#2273 nap333
nap333
  • 1995 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 07:08 PM
Из доп. проводов подключен только замок зажигания , а форсунки показывают только прочерки
#2274 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 07:15 PM
В настройках "источники" проверяли? Правда у меня другая модель БК и этой функции нет, может другой кто подскажет более точно?
Сообщение отредактировал serg382: 21 October 2014 - 07:17 PM
#2275 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 07:52 PM
Пока этот БК настроишь, выучишь физику, механику, химию, математику, электрику, а еще пуд соли съешь!)
#2276 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
  • Интересы:Семья, охота, рыбалка...
Отправлено 21 October 2014 - 07:57 PM
Всем доброго времени суток.
Я так понимаю что в 1din размер на зажигалку подойдет лишь RC-700 и RI-500. Практики-зажигалочники просветите как данные БК работают на нашей технике и какой лучше выбрать (цена не имеет значения), а то день рождения скоро :db:.
#2277 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 08:50 PM
Соль, как и остальные специи и соусы, лучше добавлять по вкусу... А из знаний, перечисленных Вами, достаточно и школьного базиса. Освежить их в памяти, будет не лишним :)
Хоть я и "тракторист", но если именно в 1-DIN место, то лучше брать RC-700 (согласно Ваших условий он самый продвинутый), зато RI-500 (как и мой RIF-500) лучше гармонирует с остальными приборами и индикаторами. Так же Вы можете рассмотреть вариант с магнитолой 2-DIN на Android, с использованием адаптера на ELM-327 (для этого есть своя тема) или этот адаптер подключить к смартфону . Варианты есть, нужно просто определиться с конечным вариантом...
#2278 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 22 October 2014 - 06:14 AM
На RC-700 подсветку можно подобрать в цвет штатной подсветки.
#2279 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 07:35 AM
У мультитроникса, кстати, вроде как появился аналог ELM-327. Цена правда не аналогичная...
http://www.multitron...univers/mpc800/
Рекомендуемая розничная цена - 3500 руб.
#2280 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 07:54 AM
Шикарная новость для владельцев головного устройства 2DIN на Android, хоть цена и великовата, но зато он поддерживает все наши протоколы, включая дизель на Евро3 ! :yes:
Сообщение отредактировал serg382: 22 October 2014 - 07:55 AM
