* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2681 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 08:34 AM
Вот ещё
И вот ещё
  • Прикрепленный файл  IMAG0296.jpg   708.93К   25 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0299.jpg   760.68К   27 Количество загрузок:
#2682 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 11:31 AM
На первой картинке, что то не то в данных.. расход воздуха 6,8 слишком мал.
Сообщение отредактировал Mayk: 07 March 2015 - 11:32 AM
#2683 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 05:13 PM
Это пока только фото установки. Это не опорные цифры. В принципе всё это относительно. Я не собираюсь выступать на треках, для меня главный показатель расход горючего и контроль напряжения. Расход горючего приучил меня на предыдущей машине ездить оптимально и на этой, я думаю, научит.
#2684 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 02:38 PM
я чёт мужики не пойму по каким параметрам себе комп брать... стоял риф 500 накрылся...а тут какие то орионы продают за 1500 руб БК 21 и.т.д. они нам подойдут ?
#2685 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 02:51 PM
Просто есть ли смысл переплачивать за rif 500 может функц не все доступны и можно взять что то попроще
#2686 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 05:19 PM
Не в тему почти вопрос....а у нас же расход топлива табло где пробег не показывает же ? машинка 2007 г
#2687 AJlekc
AJlekc
  • 20 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 09:56 PM
  Купил мультитроникс МРС800. Осваиваю. В связи в этим, вопрос к владельцам мультитрониксов, замечали ли вы какие-либо изменения в работе электроники автомобиля?
Вопрос возник в связи с тем, что сегодня обратил внимание на то, что при выключении зажигания ( и даже при вытаскивании ключа) стрелки показателей температуры
и уровня топлива не падают, а также горит одометр и маслёнка. Выключаются они, только если открыть и закрыть водительскую дверь (раньше не обращал на это внимания).
   Вот теперь думаю, нормален ли такой режим работы приборов, или он изменился после подключения мультитроникса.
И еще, вроде бы перестала двигаться стрелка уровня топлива, залил полный бак, проехал 75 км, а она где была там и осталась.
#2688 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 10:13 PM
На МРС800 пробую делать тарировку бака. после 30 км постоянно прекращается с ошибкой... Можно его как-то заставить показывать корректно остаток топлива, не вбивая каждый раз, что заправился?
#2689 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 10:15 PM
нихерасебе..... это приведение)))))
#2690 AJlekc
AJlekc
  • 20 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 10:17 PM
Вот и я про то... Хоть охотников вызывай :dolf_ru_020:
Может теперь, благодаря мультитрониксу у меня всегда полный бак будет :tongue: .
Сообщение отредактировал AJlekc: 22 March 2015 - 10:20 PM
#2691 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 07:25 AM
У меня тоже 800, сбоев в работе штатной электроники нет. Когда заливаешь до полного, стрелка долго стоит вверху без движения. Откатай еще.
К сожалению нет, указывать придется при каждой заправке.
#2692 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 08:03 AM
А что там накрылось? У меня уже 5-й год стоит, проблем нет. :unknw:
#2693 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 10:03 AM
У меня на старой машине стоял 750-ый. Я подключил его к датчику уровня топлива в баке. Всё работало отлично. На этой машине я планирую сделать тоже самое когда будет тепло. Сейчас просто тупо делаю заправку до полного и при этом все показания нормальные. Просто приходиться обозначать компу заправка до полного.
Пока так.
#2694 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 10:31 AM
Пока так.
А сложно подключать? Я в этом совсем не разбираюсь. Если бы кто помог все подключить, нашел бы способ выразить благодарность.
#2695 AJlekc
AJlekc
  • 20 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 10:39 AM
Спасибо, понаблюдаю ещё.
В кайроне, по крайней мере в версии евро-3 нет протокола OBD, то есть по инструкции к ориону его надо будет подключать к датчикам, при этом будет работать или нет неизвестно.
И всё таки, у меня остаётся вопрос, должны ли опускаться на ноль стрелки топлива и температуры при отключении зажигания (у меня это происходит только после открытия и закрытия водительской двери).
#2696 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 01:21 PM
А что именно вы хотите подключить? Если к датчику топлива так это просто. От датчика топлива проводок приходит в разъём на панель спидометров и прочих приборов. Так подключите туда проводок из разъёма МРС 800, который должен идти на ДУТ. Вот и все. Далее проводится калибровка.
Если вы хотите получить калиброванный расход, что в принципе не нужно, то подключите ещё один проводок к форсунке.
#2697 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 01:28 PM
Как минимум подключить хочется бак, так как эта функция совсем не работает.
Как максимум - подключить все, но совершенно необязательно, мгновенный расход не сильно нужен, а средний и так будет считаться, если будет работать датчик количества топлива в баке
Хм, схемы нет, не уверен что получится его подключить.
#2698 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 01:32 PM
Я постепенно начинаю понимать, что Кайрон это вообще эксклюзивная машина. По крайней мере в части электроники. Почитал здесь и вижу, что у многих работает электроника по разному.
У некоторых японских машин датчик топлива показывает постоянно не зависимо от того что и когда включено.
Так, что не берите в голову а примите как оно есть. В переведённых эл. схемах, которые здесь есть, Всё показано на предмет выпуска машины в полной комплектации у себя дома, а при сборке у нас всё пошло в экономию и в проводке нет некоторых реле и даже проводов.
#2699 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 01:40 PM
Здесь на форуме схемы есть и в основном они актуальны. На приборной панели показометр количества топлива на всех моделях одинаков, а значит и схема подходит. Я делал проще. Посмотрев на приборке где выход датчика, проследил дорожку на контакт разъёма и к этому контакту подключился. Всё.
#2700 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 10:24 AM
А вообще хочу что-то вроде желтого VG1031GPL‎ на кожух руля поставить, только корпус переделать и кнопки вынести куда-нибудь.
Не прошло и полугода  :allok:
Правда походу производитель все линейки БК (1031GPL, RIF-500 и т.п.) с OLED экранами снял с производства, поэтому пришлось довольствоваться 1031UPL
