* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2741 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 07:52 AM
Привет, а почему к ДУТ не подключаешь? Я тоже вводил в ручную, решил переделать.
#2742 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:00 AM
Привет Боря. Не вижу смысла. Всё равно будет врать и боюсь это будет отражаться на общем расходе. Мне проще после заправки ввести в ручную. :unknw:
Проблема в длинной, толстой трубе от горловины до т\бака. Как объяснить ДУТ, что в ней помещается 6 литров. :throw1:
#2743 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:02 AM
Привет. Вот ключевая фраза! плавает на 6 литров. Дело в том, что ДУТ "не видит" последние 5-6 литров. Поплавок при заправке под пробку упирается в верх бака. И при расходе, не знаю как на бензине, а на дизеле после заправки нужно проехать (по трассе) не менее 100км, что бы стрелка показометра сдвинулась. У меня стоит Риф 500, после каждой заправки, а я заправляюсь ТОЛЬКО под пробку, ввожу вручную количество топлива. И по показаниям БК могу сказать сколько в баке топлива с точностью 1-2литра.
При чем тут "последние" 5-6 литров? Не видит и не видит, пофиг. Я не об этом писал. Удручает, что во всем диапазоне при поездке показания "плавают". Наример, чтобы было понятнее, при остатке ~40 литров, показания плавают, условно, от 37 до 43.
#2744 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:13 AM
Не будет это отражаться на общем расходе. Количество израсходованного топлива (Средние - Сброс1, Сброс2, накопительный) считается компьютером опосредовано либо по форсункам (время впрыска), либо по MAF. Параметр "топливо в баке" влияет только на прогноз пробега на остатке и берется либо с ДУТ, либо отнимается количество израсходованного топлива от заданного при заправке уровня топлива в баке. В случае "бак расчетный", естественно, сумма израсходованного топлива с момента заправки и остатка в баке будет равна тому сколько вы указали топлива при заправке.
#2745 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:16 AM
Если остановиться то показания уточняются, так как машина не раскачивается. Я пробовал подключать ДУТ. :unknw: Не понравилось.
Как может быть "по фиг" если БК не видит какое то количество топлива? Если он что то не видит, тогда откуда точность измерений?
По форсунке можно подключать только на бензине, у нас это не проходит. :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 01 June 2015 - 08:17 AM
#2746 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:07 AM
Ну да) Утром приехал на работу, в баке 61 литр. Вечером завел машину - уже 63))
Ну вот так вот) я понимаю, что заправка "под пробку" это, своего рода, хак. Еще раз повторю: меня мало волнует если прибор "не увидит" последние несколько литров. раздражает отсутствие программного сглаживания показаний, которое даже на стрелке реализовано каким-то образом.
У меня сложилось впечатление, на дизеле время впрыска мультик видит из ЭБУ?
#2747 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 01 June 2015 - 10:28 AM
Так что там с elm327 для дизеля?  Вроде как на сайте написано, что работает "Ссанг енг KAYRON 2010 САЕ протоколы j1850 ШИМ (41.6 кбод) Дизель Россия"
http://elm327rus.ru/sovmestimost/
#2748 Алексей5
Алексей5
  • 101 сообщений
  • Интересы:Они есть...
Отправлено 01 June 2015 - 10:33 AM
Я тоже подключил 800 мульт через ДУТ, и сейчас скатываю бак чтобы сделать тарировку по двум точкам. Потом, по итогам отпишусь сюда и в
Ньюпроксиму (договаривались).
#2749 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 11:10 AM
Так что там с elm327 для дизеля?  Вроде как на сайте написано, что работает "Ссанг енг KAYRON 2010 САЕ протоколы j1850 ШИМ (41.6 кбод) Дизель Россия"[/size]
У меня не вышло ничего с elm. Купил мультитроникс 800-й. Протокол sy диз2 (на sy диз1 не правильно показывает скорость). Использую его чтобы ошибки прочитать если что вместо elm. Расшифровки ошибок естественно нет. К дутам не подсоединял, не хочу даже заморачиваться, не нужно мне особо какой там расход и скока в баке, всю жизнь едил без этого и не парился. На ниве кстати с контроллером бош все уже с расшифровкой ошибок. Удобно. Воткнул в разъем и в телефон глянул если что вдруг.
#2750 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 12:04 PM
Понятно, даже нет смысла заморачиваться с ним.
#2751 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:58 PM
Добрый вечер, кто нибудь подскажет нормальный бортовик, в основном интересует расход топлива
#2752 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 09:22 PM
Для контроля расхода они все нормальные.
Я, лично, взял мультитроникс 800-й чтобы не ставить лишних устройств на торпеду.
Они ж, в основном, отличаются только способом крепления, формой и местом установки.
#2753 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 09:23 PM
это и к бензину относится?
#2754 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 09:30 PM
Думаю да. Мультитрониксы универсальны, ставятся не то что на дизель\бензин, но и на разные марки машин. Но лучше конечно уточнить у коллег-бензинщиков.
Я то про дизель говорил...
Сообщение отредактировал Mak: 01 June 2015 - 09:30 PM
#2755 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 09:31 PM
спасибо!) я вот как раз про бензин и спрашивал, авто то бензиновое..
#2756 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 06:58 AM
На сайте мультитроникса есть рекомендации
http://www.multitronics.ru/ssangyong/
#2757 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 07:38 AM
В этих "рекомендациях" они как-то забыли указать 800-й, аналог elm327! Он все читает и бензин и дизель и еще кучу других машин. У меня 2 автомобиля. Очень удобно когда имеешь не один авто, взял подсоединил когда нужно, а потом вытащил и убрал обратно.
#2758 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:49 AM
хорошие рекомендации и особенно цены... пока не готов отдать 6т для просмотра расхода)))) а для проверки наличия и сброса ошибок можно купить в китае елм327 за 400р и бесплатная программа для андроида, пользуюсь сам пока доволен, также можно и к другим авто подключить (так сказать заработать на  :drinks: )
#2759 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:55 AM
Вы спрашивали про мультитроникс, я дал ссылку. Чуть выше писали про 800-й. ЕЛМ327 дешево и сердито, но не всем подходит, с дизелем он то не дружит
#2760 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:59 AM
странно, нужно будет выцепить дизельный кайрон и попробовать(((
