* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2781 Ronin196
Ronin196
  • 126 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, путешествия на машине и пешком
Отправлено 05 June 2015 - 08:56 AM
Обновил прошивку на ТС740-м, выставил протокол SsYong диз тип К20Е4.
Загрузил новую версию программы для настройки параметров БК.
Из плюсов - стало вроде правильно отображать расход воздуха.
Из минусов:
1. количество параметров доступных для отображения на мультиэкранах БК уменьшилось (список стал короче).
2. Описание к прошивке на сайте
"Добавлены доп параметры раздельно для каждого дизельного протокола "SsYong диз":
  • температура топлива (fuel temp)
  • давление в форсунке 1 (1 injector MDP counte)
  • давление в форсунке 2 (2 injector MDP counte)
  • давление в форсунке 3 (3 injector MDP counte)
  • давление в форсунке 4 (4 injector MDP counte)
  • давление наддува (boost pressure)
  • нагрузка EGR (egr value duty)
  • турбонаддув мощность (vgt duty)
  • Крутящий момент (engine torque MAP)
  • Давление в рампе относительно вакуума (rail pressure map)
  • Датчик детонации 1 (knock sensor 1)
  • Датчик детонации 2 (knock sensor 2)
  • АЦП 1-го датчика педали акселератора (Pedal #1 Sensor)
  • АЦП 2-го датчика педали акселератора (Pedal #2 Sensor)"
Вот только все они не доступны для отображения по крайней мере в штатном режиме или я чего то не понял:(
#2782 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 04:46 PM
доступны, но не там где хотелось бы. Диагностика- доп параметры эбу((( Я пытался списаться с производителем, на предмет доработки интерфейса в 800ом, но ответа так и не получил.Можно попросить умельцев на 4pda раздербанить apk, но не знаю как к этому производитель отнесётся...
#2783 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 10:14 AM
эти параметры можно посмотреть в разделе диагностики? а чем это плохо?
#2784 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 10:45 AM
Хотелось бы вывести на один из основных экранов, так удобнее смотреть.
Понаблюдал вчера за дополнительными PIDами, заметил что постоянно срабатывает датчик детонации. Характерного звона я не слышу, ошибок нет. Бензин 95, прошивка сток. У кого бензин посмотрите за этим датчиком, если не трудно.
#2785 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 11:02 AM
Датчик должен срабатывать, но в определённых пределах.
#2786 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 12:58 PM
Что значит "в определенных пределах"? Стою на месте, датчик не сраабатывает (значение "нет"). Трогаюсь - датчик детонации срабатывает (значение "да"). Это нормально?
#2787 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 01:22 PM
у меня датчик выдаёт циферки- от 40 до 100 приблизительно...
#2788 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 01:28 PM
У меня датчик выдаёт циферки в пределах 40-120, приблизительно... Может на зажигалках подругому?
Мне кажется, что на заведённом двигателе етонация будет присутствовать всегда, главное чтобы за допустимые пределы не выходила...ИМХО
#2789 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 05:47 PM
На бензине не циферки, а "да" - "нет", я так понимаю фиксирует датчик детонацию или нет.
#2790 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 06 June 2015 - 07:09 PM
может кто подскажет,показания одометра на БК и автомобиля показывают одинаково,а вот скорость на БК показывает ниже чем на навигаторе и спидометре,спидометр и навигатор скорость одна и та же(шины 235 х 85 R16) ....как откалибровать скорость?
#2791 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 07:52 PM
Приблизительно засечь разницу и внести поправку
#2792 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 10:42 PM
Насчет датчика детонации хотелось бы поподробнее узнать...
Может чиповщики подскажут?
#2793 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 10:23 AM
Попробовал сейчас обновиться на 800-м прямо под андроидом. Не обновляется! Причина в том, что андроид последний, он не позволяет скачивать файлы ни в память ни на карточку, а рута у меня нет. Я думаю по той же причине не сохраняются настройки и тарировки бака. Так что кто берет себе 800-й и у кого последний андроид, мобила или планш надо обязательно рутовать, чтобы приложение работало, сохраняло настройки и обновлялось! Мне как-то все лень заняться рутованием, чтобы обновиться, пришлось скачивать обновленный в конце мая apk на ноут, оттуда пулять его в планш и только так ставить. В общем ставьте рут, тогда не будут слетать настройки и тарировки на последнем андроиде. Кому и это лень, лучше не берите 800-й, ибо будет раздражать что ничего не сохраняется.
#2794 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 11:52 AM
А можно ссылку на описание проблемы? Погуглил нашел только запрет на свободный доступ на запись на SD-карту в обновлении 4.4.2. При этом доступ на запись в папку прилжения остается. Так же остается доступ на запись во внутреннюю память телефона. У меня 4.4.2, карты памяти в телефоне нет, даже не знал о существовании проблемы, во внутреннюю память все прекрасно пишется. Последний андроид это 5.0?
#2795 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 12:10 PM
В андроиде: настройки- безопасность- поставить галочку"неизвестные источники"
#2796 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 03:44 PM
У меня андроид 4.4.2, самсунг, ни в папку приложения ни на карту памяти не пишет, настройки не сохраняет, не обновляет. Рута естественно нет. Если у вас без рута все сохраняет и пишет, тогда только порадуюсь за вас.
#2797 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 06:41 AM
Это разрешение на установку приложений из APK.
Посмотрел в настройках, у меня уже 5.0.1, тоже самсунг. Таким образом, на 4.4.2 приложение не тестировал лично. Мой предыдущий ответ был ошибкой. Но все равно странно - куча приложений пишет данные в телефон и ни у кого проблем не возникает.
#2798 Mult
Mult
  • 40 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:33 AM
Google Nexus 7 Wi-fi (2013) Android 5.1.1 (сток, рут отсутствует) БК калибруется по баку и работает нормально, с этим проблем нет. При вызове "Загрузчик ПО - 1. Сохранить настройки" действительно выводится сообщение "Ошибки записи файла, выберите другой каталог" и настройки не сохраняются. Для решения проблемы достаточно выбрать другой каталог кнопкой "Обзор": можно выбрать к примеру "sdcard - Download - ОК". После этого все настройки сохраняются в выбранный каталог.
Не подтверждается - все работает в штатном режиме.
Заявление не соответствует действительности, по крайней мере Android 5.1.1 не накладывает таких ограничений - с помощью браузера с сайтов скачиваются любые файлы и сохраняются во встроенной памяти устройства. Программа Multitronics также может сохранять файлы в памяти устройства.
Сообщение отредактировал Mult: 08 June 2015 - 09:37 AM
#2799 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 12:59 PM
Он про 4.4.2 говорит. Но да, похоже поблема конкретного устройства.
#2800 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
  • Интересы:индивидуальное ,строительство,физкультура.
Отправлено 16 June 2015 - 11:35 AM
Всем, кто меня читает, про БК. Нужен совет. Установлен БК  ТС-750, через диагностический разъем. Последнее время заметил, загорается информация на красном фоне, "Внимание напряжение АКБ 16,0", может не точно, но что-то так. Переключил на режим, зарядки, действительно показывает от 15,8- до 16.1. Остановился. выключил двигатель постоял, поехал, через некоторое время опять такая же ситуация. Опять остановился , открыл капот посмотрел, вроде вся в порядке. Затем все нормализовалось, БК показывает от 14.3 до 14.8. Через некоторое время ситуация повторилась. Вопрос ?, Что это может быть. Почитал руководство, там все кратко, если загорелась лампочка батаре6я, значит не исправность в зарядке. Но БК напряжение показывает, на приборе всё нормально. Жду советов, у кого что-нибудь подобное было,и что это такое?
