* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2821 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 07:26 AM
У меня после обновления 26.06 тоже были проблемы с отображением параметров, не удавалось зайти в настройки и поменять протокол (по bt коннектился без проблем).
Все заработало только после прошивки январской версии (с более поздними МРС-800 не заработал).
Затем повторно поверх январской залил версию от 26.06 и только после этого все заработало корректно - параметры отображаются, протокол вручную поменял на свой SY K20E4. Но пришлось повозиться, думал, что уже не получиться оживить МРС-800.
Обновление, похоже, какое-то проблемное, возможно, тем, кто еще не обновлялся стоит подождать следующую версию.
Косяки странные в этих обновлениях... В марте было 2 обновления- 19 и 30 по моему. На софте от 30 работать мульт не стал. А что за протокол такой 20Е4? У меня выставлен СЙ Дизель 1
#2822 Verner
Verner
  • 117 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 07:32 AM
В последних версиях софта (начиная, если не ошибаюсь с майской) для SY теперь в выборе протоколов нет вариантов "СЙ Дизель 1" и "СЙ Дизель 2".
Есть просто "СЙ Дизель" и затем в подменю выбирается конкретный двигатель - в моем случае K20E4, т.е. Кайрон с объемом 2 литра и евро 4.
Сейчас посмотреть не могу, но по памяти там еще есть K20E3, К27XX и еще пара вариантов.
Сообщение отредактировал Verner: 02 July 2015 - 07:34 AM
#2823 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 07:34 AM
В новых версиях софта для SY теперь нет протоколов СЙ Дизель 1 и СЙ Дизель 2.
Есть просто СЙ Дизель и затем в подменю выбирается конкретный двигатель - в моем случае K20E4, т.е. Кайрон с объемом 2 литра и евро 4.
Точно, у меня выставил протокол 20Е3. Но корректно показывал только вольтаж, обороты не хотел показывать...
#2824 Verner
Verner
  • 117 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:35 AM
У меня, вроде бы, все корректно показывает (обороты в том числе), для напряжения пришлось внести поправку +0,5В.
#2825 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:38 AM
Прямо сейчас попробовал еще раз поставить свежак. Установил, обновил сам мультик. По БТ коннектится (иначе софт бы не обновился), но в настройки не пускает. Внизу экрана пишет "Бен" (бензин?)
#2826 Verner
Verner
  • 117 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:44 AM
Вот ровно такая же ситуация была у меня сразу после 1-го обновления.
Как и писал выше, заработало только после аварийного (обычным способом обновлять ПО на самом МРС-800 не  получалось) наката версии от 26.01.2015 г. (причем до этого пробовал ставить более поздние версии - с ними проблема сохранилась - параметры не показывал, в настройки не пускал).
#2827 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 09:35 AM
Прямо сейчас Внизу экрана пишет "Бен" (бензин?)
"Бензин" в том смысле, что не "газ". Если использовать газовое оборудование то там в зависимости от источника питания двигателя "бен" или "газ" пишет.
#2828 Алексей5
Алексей5
  • 101 сообщений
  • Интересы:Они есть...
Отправлено 02 July 2015 - 09:56 AM
Приобрел себе бортовой компьютер 800ый более 2х месяцев назад. Подключил его по инструкции в Ньюпроксиме. Откалибровал по инструкции скорость, расход топлива, остаток в баке. Все работает корректно. После заправки не надо ничего вводить руками. Сам видит полный бак.  Ньюпроксиме спасибо!
#2829 Verner
Verner
  • 117 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 11:43 AM
Похоже, темой ошиблись, Вам сюда: Ньюпроксима отзывы, предложения, впечатления
#2830 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 12:13 PM
Шаманство удалось) Ставил новую версию с нуля (без наката на старую). Все работает, вот только напругу показывает в движении 13,8-13,9. Сколько должно быть, а то не знаю на сколько корректировать.
#2831 Verner
Verner
  • 117 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 12:18 PM
При исправном генераторе и работающем двигателе, по идее, должно быть 14,5В.
Я мерил напряжение на клеммах АКБ при заглушенном двигателе и вносил поправку в мультитроникс.
Сообщение отредактировал Verner: 02 July 2015 - 12:18 PM
#2832 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 12:28 PM
Какое нормальное давление на форсунках 1я 519 остальные 3 по 518
#2833 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 12:55 PM
У меня АКБ 3,5 года. Не может являться отправной точкой)
#2834 Verner
Verner
  • 117 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 01:48 PM
90% - причина в том, МРС-800 врет, нужно поправку давать.
#2835 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 02:47 PM
Такая же проблемка возникла и у меня,при обнове 800го. Перестал видеть его,писал "нет связи". Пробовал перезалить прогу - не помогло,соединение есть,а связи нет. Вобщем выдернул разъём обд,через минуту две вставил обратно,и зверек ожил))) Далее всё запустилось,но калибровку походу всю поновой делать придётся((
#2836 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 05:47 AM
Сегодня обновил свой 800тый.
Обновил прогу на андрюше, после пришел на стоянку.. соединение видит, связи нет..
Пофиг, правой клавишей нажал обновление ПО.. и выполнил обновление по пунктам.. все заработало..
Один минус.. у меня 2008 года кирюша.. протокол определился сам как евро3 и давление в рампе не показывает. т.е. все как и было..
#2837 Mult
Mult
  • 40 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 06:47 AM
Так перед обновлением сохраниться надо было на планшете, есть такая кнопка в программе, а после обновления - восстановиться. Ну и движок у форума - ни ответить с цитированием, ни воспользоваться стандартными выделениями, ентером строку перенести невозможно, зарегистрировался раза с 10-го....
Сообщение отредактировал Mult: 15 July 2015 - 06:52 AM
#2838 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 05:24 AM
Просьба к владельцам мультиков с последней-предпоследней прошивкой посмотреть в доп. параметрах ЭБУ "АЦП 1-го датчика педали акселератора" и "АЦП 2-го датчика педали акселератора" на ХХ и при полностью нажатой педали газа. В мануале нашел что первых датчик должен изменяться в пределах 0.5 - 4.5 В, второй 0.3 - 2.3 В.
У меня 1й: 0.55 - 3.8 В., второй 0.27 - 1.9 В. Из симптомов (почему стал разбираться): при полностью нажатой педали газа показывает 93-95% педали, нагрузка двигателя ~95%, следующая передача включается при 4700 об\мин при разгоне "в пол". Есть подозрение, что двигатель не выходит на полную мощность.
#2839 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 07:30 PM
Неужели никто?
#2840 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 12:05 PM
Вот тут мне попалось ,мужики я так понял это тоже , что и мультик? есть разница?  http://autoskaner2.t...2184db8&a_cc=RU
