* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2841 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 10 August 2015 - 12:40 PM
Дизель им не увидиш.у самого такой.купил мультик bg 1031 upl.пока ещё не ставил.поставлю отпишусь
#2842 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 August 2015 - 10:11 PM
давление в форсунках только евро 4 дизеля отображают на мультитронексе?
#2843 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 02:20 PM
Судя по всему так и есть, только в 4.
Самое обидное, что когда взял своего мульта, списался со спецами, что его делают.. и  убедил их, что показания давления нам просто необходимы для диагностики. И что если они их добавят, то и продажи для ссанЙонгов вырастут.. Сказали, мне что будут работать над этим.. сделали но только для 4ки..
а у меня 3ка, обидно....
Сообщение отредактировал Mayk: 15 August 2015 - 02:21 PM
#2844 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 04:30 PM
у меня показывает давление в форсунках и в рампе двигатель евро 3
#2845 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 05:10 PM
Какие настройки у мульта, какой протокол?
#2846 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 06:15 PM
У меня 800ка тоже давление показывает... Протокол евро3,предпоследнее обновление проги
#2847 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 August 2015 - 08:06 PM
можно фотки меню где нашли?
#2848 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 09:50 AM
протокол сангенг 2,0 evro3  протокол выбирал вручную
Сообщение отредактировал Константин01: 17 August 2015 - 09:51 AM
#2849 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 06:34 PM
меню
настройки
рампа
Сообщение отредактировал Константин01: 18 August 2015 - 06:38 PM
#2850 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 06:32 PM
А у меня 800тый не кажет давление,,  ПРОТОКОЛ K20E3, установлен в ручную.
#2851 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 08:55 PM
Посмотри в доп.параметрах,давление каждой формы там выводится
#2852 Desperado
Desperado
  • 104 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 03:00 AM
Может выложите / напишите Ваши настройки (вообще по мульту), я думаю, что будет полезно
#2853 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 09:26 AM
Да особо выкладывать то нечего, протокол санг йонг 2.0 Е3,скорость поправка -10%(тапки 265/75/16),а давление форс показывает мультик автоматически в менюшке доп.параметры, бак не калибровал. Мультик нужен в основном для отслеживания и удаления ошибок,а эта модель потому что в парке 3 машинки - кирюха,дастер и шнива(протокол под неё так и не подобрал)
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 20 August 2015 - 09:31 AM
#2854 Mult
Mult
  • 40 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 10:34 AM
Скорее или Б797 или М74.
#2855 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 01:50 PM
Спасибо,попробую
#2856 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 06:45 PM
Спасибо, "слона то я и не заметил"(с)
Все показывает, вот  только возник вопрос.. давление в рампе, я вижу меняется от оборотов и нагрузки.. а давление в форсах всегда одно... Может что то не так оно называется, т.е. там другой параметр?
Заглушил машину, и в настройках включил виртуальный замок, давление в рампе сохраняется 250/260. Как понимаю, это говорит о том, что форсы не ссут... завтра с утра попробую глянуть прежде чем заводить, что останется после ночи. И гляну как давление будет расти.. и что там на форсах будет. Жаль графики этих параметров не рисует комп.
#2857 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 23 August 2015 - 03:35 AM
Интересненько, тоже нашел доп.параметры-давление в рампе показывает 250(на гор. и на хол.). А форсунки кроме третьей показывают 602, а третья 601. Кто из них начинает умирать?
#2858 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 10:44 AM
Я в этом вопросе больше шприцам доверяю,а мультик показывает давление что то около 550(1,2,3) и 556(4) обратка  на всех четырёх в норме
#2859 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 01:02 PM
Нет не давление он в форсах показывает, а что то другое. Поясню.. давление в рампе, оно меняется от оборотов. А то что на форсах всегда одно и тоже. Причем не совпадает никак с давление в рампе.
У меня например оно там в разы выше.1759 1759 1757 1757вот такие вот значения. Причем в начале недели, вторая 1758 была.
А вот в рампе, от 250 до 350 в зависимости от оборотов, может и выше бывает, не глядел.
#2860 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 03:50 PM
а у меня показания около 3500 причём на 2-4 одинаковое, а на 1-чуть меньше...
интересненько получается...
