* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2801 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 12:02 PM
Всем, кто меня читает, про БК. Нужен совет. Установлен БК  ТС-750, через диагностический разъем. Последнее время заметил, загорается информация на красном фоне, "Внимание напряжение АКБ 16,0", может не точно, но что-то так. Переключил на режим, зарядки, действительно показывает от 15,8- до 16.1. Остановился. выключил двигатель постоял, поехал, через некоторое время опять такая же ситуация. Опять остановился , открыл капот посмотрел, вроде вся в порядке. Затем все нормализовалось, БК показывает от 14.3 до 14.8. Через некоторое время ситуация повторилась. Вопрос ?, Что это может быть. Почитал руководство, там все кратко, если загорелась лампочка батаре6я, значит не исправность в зарядке. Но БК напряжение показывает, на приборе всё нормально. Жду советов, у кого что-нибудь подобное было,и что это такое?
 Уже обсуждалось в этой же теме.
#2802 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
  • Интересы:индивидуальное ,строительство,физкультура.
Отправлено 16 June 2015 - 04:22 PM
№ поста, если помните, чтобы не флудить всё тему ?
#2803 Сергей Сергеевич
  • 14167 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 04:37 PM
Кратко : в мультике есть какая то хрень,которая быстро накрывается и начинает показывать этот параметр неправильно.Проверить просто - когда начнет показывать превышение включите в цепь,например в розетку вольтметр - все будет ясно.Езжу с эти почти два года,отключив звуковое предупреждение.
#2804 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 04:46 PM
спасибо за информацию Сергей Сергеевич.
#2805 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 05:37 PM
 Вроде бы при нагреве мультика он начинает показания завышать, если не ошибаюсь.
#2806 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 07:48 PM
Тут хорошо показано что к чему
http://alexey-bass.b...nics-vc731.html
Правда там у автора другая заморочка возникла.
#2807 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 17 June 2015 - 04:59 AM
Заморочка та же - косяк стабилизатора. Один из способов лечения  http://autolada.ru/v...4314&start=425
Сообщение отредактировал Sергей: 17 June 2015 - 05:01 AM
#2808 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 06:23 AM
Не, он там проц выпаивал зачем то.
#2809 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 08:33 AM
у кого 800-й подскажите отображает ли "педаль сцепления" в доп параметрах эбу, у меня постоянно нет пишет.
#2810 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 26 June 2015 - 04:22 PM
Купил б/у Multitronikcs RC-700 с обрезанными проводами и без колодки OBD-подскажите как его правильно подключить.
#2811 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 04:42 PM
чего именно не хватает? с сайта мультитроникс можно скачать инструкцию по подключению!
#2812 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 04:52 PM
Не хватает фишки OBD для подключения к разъему диагностики.
#2813 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 05:32 PM
Ворованный судя по всему...
#2814 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 06:49 PM
Не знаю-на нем не написано-нашел объявление в инете-получил по почте! Подключил по универсальной фишке-вроде все работает нормально-закал по инету колодку  подключения по  OBD.
#2815 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 07:23 AM
Кто порошился свежей прошивкой  давление в форсунках показывает.
#2816 Mult
Mult
  • 40 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 10:43 AM
Обновление
26.06.2015 Журнал ошибок Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics: - добавлен "Журнал ошибок" (на 7 последних ошибок) с вложенными соответствующими стоп-кадрами: после предупреждения об ошибках в журнале сохраняется номер ошибки и время/дата. Если протокол поддерживает чтение стоп-кадра, то читается стоп-кадр и, в случае положительного ответа ЭБУ, он записывается в журнал ошибок. При нажатии на строке с сохраненной записью ошибки (номер ошибки и дата/время), МК отображает данные стоп-кадра этой ошибки. Таким образом, в журнале сохраняются не только ранее возникшие ошибки, но и показатели основных параметров в момент их возникновения ("стоп-кадр" - должен поддерживаться ЭБУ автомобиля). Использовать журнал удобно в случае редких ошибок, которые спонтанно появляются и пропадают либо сбрасываются самим пользователем. Полную информацию по обновлению см. на странице обновления. Обновление получили следующие модели бортовых компьютеров: •MPC-800 •RC-700 •VC731 / TC 750 •VC730 / TC 740 •С-570 / CL-570 •C-580 / CL-580 •C-590 / CL-590 •C350 / C340
#2817 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 10:53 AM
Обновление
А наши поддерживают?
#2818 Mult
Mult
  • 40 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 06:41 AM
А протокол какой?
#2819 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 06:59 AM
После установки обновления от 26.06 на МРС-800 девайс работает некорректно. Протокол выставляет автоматом (что-то типа Е20), ручками выбрать не дает. Параметры не считываются. Откатился на версию от 19.03.
#2820 Verner
Verner
  • 117 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 07:14 AM
У меня после обновления 26.06 тоже были проблемы с отображением параметров, не удавалось зайти в настройки и поменять протокол (по bt коннектился без проблем).
Все заработало только после прошивки январской версии (с более поздними МРС-800 не заработал).
Затем повторно поверх январской залил версию от 26.06 и только после этого все заработало корректно - параметры отображаются, протокол вручную поменял на свой SY K20E4. Но пришлось повозиться, думал, что уже не получиться оживить МРС-800.
Обновление, похоже, какое-то проблемное, возможно, тем, кто еще не обновлялся стоит подождать следующую версию.
Сообщение отредактировал Verner: 02 July 2015 - 07:15 AM
