* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3241 burdasoff73
burdasoff73
  • 45 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 02:55 PM
Купил бортовик Multitronics VG1031 U  на бензинку 2,3 (хочется визуально видеть расход бензина). Поскажите как подсоединить имею ввиду где в наших машинах обычно запитаться на  12 В , зажигание, уровнь бака, К-линию с колодки возьму.   Сам блок поставлю вверхнем левом углу лобовика .
#3242 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 08:29 AM
У меня сигнал с ДУТ взят слева от ног водителя (под пластиковой накладкой проходит коса), но у меня MPC-800, сам БК под панелью спрятан. Зажигание не подключал отдельно, пользуюсь "виртуальным замком", 12В отдельно не нужно, БК берет с колодки питание.
#3243 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 07:45 AM
Итак, вчера выскочил "чек". Поймал ошибки P0220, P1590. Пока добирался до дома наблюдал за поведением машины и показаниями датчиков: пропала 4я передача, коробка стала переключаться при фиксированных оборотах вне зависимости от положения педали, дроссель больше 28% не открывался, и на газ машина реагировала с "затупом" в пол-секунды - секунду. Сегодня утром скинул ошибки, пока ехал до работы больше не выскакивали. P0220, как я понял, указывает на второй датчик в педали. Смущают значения датчика положения дроссельной заслонки. Судя по мурзилке значения должны изменяться от ~4.5 до ~0.5 В. У меня показывает при закрытом дросселе ~9В, при полностью нажатой педали ~5В.
Просьба к обладателям MPC-800 на бензиновых машинах посмотреть как у вас показывает (АЦП 2-го датчика дросселя в доп. параметрах ЭБУ).
P.S. К сожалению не могу прикрепить скриншот окна с программой, почему то выскакивает ошибка загрузки "Загрузка пропущена (Ошибка500)".
Сообщение отредактировал Alex2040: 14 March 2017 - 07:46 AM
#3244 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 09:10 AM
Мурзилка, скрин показаний датчиков для предыдущего сообщения.
#3245 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 12:57 PM
Всем привет. У меня стоит бортовой комп Multitronics VC-731. Кто подключал в таком же или аналогичном питание напрямую (не через "виртуальный замок"), поделитесь опытом, куда подцепиться?
#3246 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 12 April 2017 - 06:34 AM
я цеплялся (чтоб не прозванивать) к прикуривателю.
#3247 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 April 2017 - 06:24 PM
может кто подключал мультитроникс параллельно диагностической колодки,например чтоб на сервесе сканер включать и не отключать мультитроникс, как правильно это воплотить?
#3248 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 06:16 AM
на али продаются специальные делители  (или сплиттеры...не знаю как назвать) которые из ОБД делают 2 разъёма.
такого плана
https://ru.aliexpres...b1-3db840e46101
или вообще дешёвый вариант
но и судя по некоторым отзывам сразу два прибора не хотят работать.
Сообщение отредактировал alexanderivanov: 13 April 2017 - 06:19 AM
#3249 Mult
Mult
  • 40 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 10:07 AM
Два диагностических устройства одновременно на линии диагностики врятли будут работать, для использования другого диагностического оборудования, в описываемом выше случае, МК нужно будет перевести в режим СТО.
#3250 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 April 2017 - 10:04 PM
Я надеялся простой подпайкой проводов обойтись,теперь надо думать как согласовать разьемы
#3251 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 04:22 PM
Подскажите пожалуйста. Видел где-то схему как перепоять мультик 800 чтобы подружить с китайской ГУ. Не могу найти где видел.
#3252 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 08:58 AM
Всем, привет. Приобрел Multitronics RC 700. Подключил. Все нормально, работает. Выставил протокол САНГ ЕНГ диз. К20Е3. Но вот одна особенность. Акпп переходит в аварийный режим, при работе с ним. То есть я трогаюсь и дальше первой не переключается. Ошибок не выдает. Спасает только отсоединение диагностического разъема, либо переключение АКПП в зимний режим (начало движения со второй скорости). Кто нибудь сталкивался с этим.
#3253 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 09:37 AM
Позвоните в техподдержку. Должны подсказать.
#3254 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 04:57 PM
Посмотрите в этой теме, несколько страниц назад, давал ссылку, у меня после перепайки работает. Не помню с какого-то​ года перепайки уже не требуется
#3255 Executer
Executer
Отправлено 24 April 2017 - 08:17 AM
Да вот же: http://pccar.ru/showpost.php?p=366278&postcount=401
#3256 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 02:07 PM
Спасибо уже все нашёл и сделал. Все равно не могу их подружить.
#3257 Executer
Executer
Отправлено 24 April 2017 - 03:19 PM
А в чем трабл? на каком этапе? Мой опыт не поможет? Он на pccar описан - проблема была в плохом контакте шлейфа с блочком - передёрнул и всё завелось...
#3258 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 April 2017 - 09:30 PM
были ошибки акпп когда пробуешь мультитрониксом читать коробку через протокол кан,атак же посмотреть температуру масла и тд,то сразу вылазят ошибки,и сбросить не получается мультитрониксом,итог :пока мультитрониксом не лазеш в коробку то ошибок не появляется
Сообщение отредактировал mex: 24 April 2017 - 09:30 PM
#3259 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 08:11 PM
вот поэтому, про протокол can я теперь забыл навсегда. Чтобы не мешал коробке работать.
#3260 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 01:53 PM
Парни. Я правильно понял. Что ни один из "мультиков" не показывает тепературу масла АКПП-5. У меня дизель. Евро-3. Акпп-5
