* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#501 Straton
Straton
  • 12 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 10:02 AM
Multitronics 1031GPL установил в SY kyron 2006 АКПП дизель, как вы и советовалит протокол SY диз 1. Установил его без внешнего корпуса сверху на зеркало заднего вида(оно у меня китайское панорамное, я так привык) т.е снимается вместе с зеркалом. Сейчас читаю инструкцию, уже по четвертому кругу, написана она славно, но я думаю, что я ее поборю.
Всем соклубникам спасибо за помощь!
#502 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 10:40 AM
По инструкции достаточно только настроить.
Для повседневного пользования хватает краткой инструкции идущей в комплект на одном развороте...
#503 Chekushka
Chekushka
  • 5 сообщений
  • Интересы:Всякие, кроме разнузданной пьянки
Отправлено 07 July 2011 - 02:39 PM
А у кого есть готовый файл настроек БК RC700 для дизельного кайрона с АКПП?
#504 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
  • Интересы:автомобили, охота, рыбалка
Отправлено 07 July 2011 - 03:01 PM
из того, что смог нагуглить, когда этим вопросом интересовался.. ELM с дизелем подружить вообще никак не получится.
у дизеля использован нестандартный протокол.
а вот с бензином можно попробовать.
у меня с бензиновым двигателем работает. правда ELM v1.4. Разбираюсь с ним потихоньку
#505 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 08:36 AM
Тут заснял расход соляры утром и вечером по маршруту дом-работа:
Прикрепленный файл  Расход утро.jpg   267.16К   458 Количество загрузок:
Это утром.
Прикрепленный файл  Расход вечерний.jpg   190.12К   430 Количество загрузок:
А это вечером
Время пробега : Расход л/100км : Не помню
Пройденный путь : Истрачено соляры : Не помню
#506 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 12:10 PM
Был бы очень благодарен за файлик к Multitronics VC731 для дизельного кайрона с АКПП
#507 Shtaket
Shtaket
  • 180 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 08:30 AM
подскажите, а если потом поставить ГБО на Kyron то как будет работать БК?
#508 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 06:28 AM
А не подскажете, после отключения АКБ все тарировки и настройки Multitronics сбросятся?
#509 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 07:16 AM
Если на месяц, то да, от трёх суток до недели - точно нет...на RIF-500 проверено
#510 Shtaket
Shtaket
  • 180 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 07:45 AM
на мултитрониксе надо отдельно подключать сигнальный провод с датчика уровня топлива в баке? или все берется с колодки obd2?
#511 masf
masf
    Трезвый водитель Клана
  • 962 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 07:47 AM
вы инструкцию к мультитрониксу открывали? а эту тему внимательно читали?))
Там отдельный провод для ДУТ есть.
Сообщение отредактировал masf: 15 July 2011 - 07:48 AM
#512 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 03:17 PM
Александр,а какой БК поставить так как я не копенгаген в этих делах.
#513 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 07:37 AM
Олег, привет! Так я RIF-500 и поставил...У него "незамерзаемый экран", как раз для твоего региона. У меня 1-DIN магнитола, как раз второе место для него. У меня из первых партий, так что заливал прошивку самостоятельно. Сейчас продают уже с протоколом под наш Кайрон, так что просто купил и поставил. Где-то выше в этой теме я с фотками выкладывался...Там по установке никаких засад. Единственно, не совсем в стандартную коробку вставлялись потроха БК. Два "клопа" решили проблемы.
#514 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 05:42 PM
Коллеги, приветствую!
По прочтении темы остался один только вопрос: многие оставляют датчик температуры в салоне, мотивируя тем, что дескать датчик внешний температуры у Кайрона и так есть.
Так ли это на самом деле? :hmmm:
Приобрел МК RI-500 и вот теперь решаю, что делать с "компьютерным" датчиком - оставить в салоне или тянуть в "подкапотное" или под бампер :russian_ru:
#515 Artemius_K
Artemius_K
  • 204 сообщений
  • Интересы:любая техника
Отправлено 03 August 2011 - 08:21 PM
Если комплектация с климат-контролем, то датчик есть. Если просто кондиционер, то скорее всего нет.
В подкопотное пространство ставить не стоит - врать будет, лучше под бампер.
Сообщение отредактировал Artemius_K: 03 August 2011 - 08:24 PM
#516 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 06:55 AM
Значит датчика нет, ибо просто кондишн :dolf_ru_107:
Кто такой же "кондиционированный", подскажите, через что под бампер протягивали и куда крепили? (В инструкции сказать мол де влаги/снега боится, а под бампером ее как раз бывает немало :connie_23: )
#517 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 02:12 PM
Я на 2-х кайронах тащил к родному. причем на 2-м куроне даже ничего не разбирал. так, через решетку аккуратно хомутами притянул. показывает довольно точно, т.к. оба дизеля, а там продув постоянный идет. На бензине х.з. если штатный тамже ставят, тоже должен показывать правельно
#518 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 05:15 PM
Протянул сегодня через выход тросика капота - прошел на ура и закрепил под бампером хомутиком к проводу на "звуковой сигнал".
ДУТ цепанул за приборкой, памятуя инфу с форума, а вот про зажигание позабыл, желтый от компа к какому проводу замка цеплять: красному или желтому, поэтому оставил так - "виртуально" :crazy: Может потом все таки поставлю физическое.
Сейчас другая трабла возникла - в авто режиме ЭБУ определяется универсально, а в ручном SYбен протокола нет (проша 30.06.2010 г. - версии выше с изменениями только для ВАЗ):( Буду ветку перелистывать заново, искать где сцобака зарыта :crazy:
З.Ы. Кстати, у RI-500 только цвет ЭКРАНА меняется? Кнопки все равно белым светить будут??? Когда заказывал-покупал ориентировался на такой вариант, по фото :nea: Изображение
#519 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 08:13 PM
Коллеги!
Перерыл всю тему, но ответа на вопрос "куда цеплять провод физического замка зажигания" так и не нашел:( Кто куда цеплял?
Кстати, судя по всему, протоколы SYбен и SYdiz были уже в 2009 году...при этом почему в прошивке от 30.06.10 сей протокол отсутствует - загадка :tease: Ивеко, Январи и даже Тигги есть, а SY не наблюдается...:(
#520 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 04 August 2011 - 10:20 PM
У меня вопрос к знатокам. 4 месяца как установил RIF-500. После езды по нашим дорогам, не стал ни чего не показывать, точнее показывает напряжение сети и говорит "Здравствуйте". Прозвонил все провода. Потом составил для себя схему всех соединений проводов, т.к. там еще один разъем. Еще раз прозвонил. От ОВД до компа. Вот у меня и вопрос, а может это нет сигнала в Диагностическом разъеме? Как проверить? Может где то еще есть разъем в Кайроне?
