* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#741 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 March 2012 - 04:07 PM
731 или 103
#742 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 11:29 AM
Подскажите пожалуйста может кто знает к диз. кайронам 2 с канеры с какими протаколами подходят?
#743 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 11:59 AM
OBD-2
#744 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 12:04 PM
OBD-2
Я где то читал в какой то теме (не могу найти) ,что этот протокол не подходит. :unknw:
#745 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 12:13 PM
Сори малость не дописал OBD-2Q
#746 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 30 March 2012 - 01:43 PM
Купил VC 731 подключение к авто с разъемом OBD-2 я правельно понимаю или нет на упаковке стоит дата выпуска 20 марта 2012г. В магазине сказали подключай к колодке и будет все в шоколаде. Но там еще идут проводки я ему говарю, а он говарит все это ерунда на новые кайроны все это в калодках есть. Что мне делать.
#747 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 30 March 2012 - 01:47 PM
Читать инструкцию.
#748 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 01:54 PM
Одна колодка подключается к штатному разему OBD-2, вторая для дополнительных проводов которые подключаются к проводам света, бака, форсунки, полный перечень не помню. Я вторую никуда не подключал, работает и так. А вообще верно сказали, курим мануал и будет счастье ))))
#749 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 30 March 2012 - 07:23 PM
А что там спрограммой у меня все нормально, а то тут писали что надо перешивать его.
Зайти на сайт мультика и посмотреть какая там прошивка выложена. Подключить на 1-2 минуты мультик к разему и посмотреть какая проша установлена.
Подключился все показывает это хорошо или плохо.
#750 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 March 2012 - 05:40 PM
Если я купил в марте то там уже стоит прошивка е 33. Хотя в руководстве по эксплуатации есть SsYong диз1. Зачет мне перешивать не надо? Кто может подсказать.
#751 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 April 2012 - 08:34 AM
Кто скажет как добраться до замка зажигания? Подключить желтый провод, и на топливный бак.
#752 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 10:32 AM
Я не знаю, надо или не надо. Просто перепрошивка настолько простая операция, что я не задумываясь перепрошил новый БК, а потом уже поставил его в машину.
В начале темы все это есть. Хотя, как раз над этим стоит подумать, а надо ли. И без этих подключений все работает прекрасно (если заправлять до полного).
#753 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 April 2012 - 01:48 PM
Все подключил кроме проводов (жел,кор,зел) Работает только почему то отключается, при рабочем двигателе поздоровалась вывела картинку показала минут 2 потом чистый (темный ) экран, начинаю движение опять здоровается выводит картинку 2 мин и экран гаснет. Может из за того что не подключил к замку заж.
#754 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 03:01 PM
Дежа вю. Кто-то описывал в этой теме такие же симптомы. Вообще, что бы работало достаточно просто подключить к диагностическому разъему. Потом нужно вручную выбрать протокол SY dis1 (или как он называется, ну Вы поняли). Должно работать. Если же нет, то проблема в контактах. Насколько я помню, у шины диагностического разъема есть есть еще сочленение (вроде писали, в районе бардачка) поищите в теме.
#755 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 April 2012 - 03:11 PM
кто называется (мультик) или авто.
#756 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 05:03 PM
Протокол обмена информации через диагностический разъем так называется. В настройках мультика нужно задать его руками, автоматически не определяется. Инструкцию почитайте. Я это делала один раз, по памяти не скажу последовательность тыканья кнопок в мультике.
#757 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 April 2012 - 06:07 PM
Я понял буду пробовать, а как насчет дополнительных проводов надо или не надо их подсоединять. И почему то мой мульти пишет перед началом "январь" что это может быть.
#758 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 06:37 PM
Это и есть неправильно определенный протокол "Январь". Дополнительные провода подключать по желанию. Кому-то с ними удобнее, кому-то и так хорошо. Опять же сошлюсь на инструкцию, там описаны доп. возможности от подключения этих проводов.
#759 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 06:42 PM
Не заморачивайтесь с лишними проводами, подключитесь пока к диагностическому разъёму, со временем сами решите, нужно ли Вам их подсоединять. "Январь" это один из протоколов. Как я понял, вы так и не удосужились прочитать инструкцию, а ведь там всё разжёвано.
#760 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 April 2012 - 10:57 AM
Насчет "разжевано" это слишком. Подключил настроил спасибо всем кто участвовал.
