* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#761 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 April 2012 - 11:10 AM
Да простят меня :l_moto: еще если можно, выдал ошибка 0704.
#762 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 April 2012 - 11:43 AM
Да на самом деле снять панель под рулём просто, подковырнуть заглушку предохранителей, там один шуруп и одна гайка, а под рулём 2 болтика на 10 , отворачиваюся и тихонько тапотягивая в сторону сидушки снимается.. .... Вот и всё.
Все открутил 2 винта внизу и сбоку, а крышка не снимается что надо дернуть.
#763 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 09:40 PM
с боку тоже 2 открутил(всего 4)?
Панель держится на пистонах( просто тянуть), внимательно смотреть, что бы снялась с замка зажигания.
К панели прикреплены трос бензобака, трос капота и диагностический разьем- все это тоже сопротивляется снятию. :)
#764 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 09:47 PM
0704
Датчик-выключатель сцепления-неисправность
#765 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 10:19 PM
Подскажите пожалуйста может кто знает к диз. кайронам 2 с канеры с какими протаколами подходят?
SV-1 и SV-2
#766 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 April 2012 - 07:36 AM
0704
Мои действия.
У замка стоит мертво.
Залез в мультик там программа стоит е32, но по переписки я понял желательно е33. Хотя когда настраивадл SY диз 1 есть.
#767 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 06 April 2012 - 08:17 AM
Мои действия.
До конца сцепление выжимать!
#768 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 April 2012 - 09:55 AM
Будет 3 ТО надо будет им сказать.
#769 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 April 2012 - 08:28 AM
Когда ставишь полный бак машина должна быть заведена или заглушена, а то читаешь инструкцию не поймеш. Четко написано настройки выключи двигатель, настроил, залил полный бак начинаешь настраивать и того не получается.
#770 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 09:55 PM
Вчера установил бортовик VC731, сегодня простоял в пробке, а после поехал в область. Ну показания вроде бы соответствуют.
#771 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 05:37 AM
По расходу на дизеле врет заррраза. Заправлялся на роснефти, все гуд, заправился на газпроме, орет в баке 10 литров, а тама еще около 20. Газпромовскую соляру пепелац меньше кушает.
#772 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 07:03 AM
Так я пока не запровлялся, как залил полный бак до горловины, выставил 78 литров. на вчерашний день проехал 286 км. и борт показывает 52л. Ну вообще попозже посмотрим.
#773 asp
asp
  • 2 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 06:56 PM
Господа подскажите с мультиком беда , машинка 2л дизель 2011 , бк-декабрь 11 ... всё подключил в колодку (ост. проводки не разводил) ,выбрал протокол в ручную под Sy1 и Sy-2 - никаких изменений ничего не определилось ... (всё по инструкции делал )
я так понимаю бк надо прошивать ? или уже что -то в другом ?
если 1 вариант где проводочек купить подскажите или кто дать может на пару деньков ...
#774 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 April 2012 - 07:59 PM
У меня в баке 82 литра под горловину выставил БК израсходовал пол бака а на БК показывает 82л. Я что то ни как не магу понять.
Мы БК когда устанавливаем при включено мотором или выключено. Подсоединил установил SY1? при выключенном моторе а потом все действия производим при включенном моторе?
#775 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 08:46 PM
А плюс повели от замка зажигания?
#776 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 09:06 PM
"Замок виртуальный" выставили?
#777 Sinner007
Sinner007
  • 50 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 26 April 2012 - 12:49 AM
Всем доброго времени суток! Подскажите как правильно подключить ДУТ к мультику? Куда нужно (или можно) прицепить провод от фишки? И где то к чему нужно/можно подключиться находится? Поделитесь опытом пожалуйста..
#778 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 06:16 AM
Надо в установках выставить бак расчётный
#779 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 06:38 AM
...Поделитесь опытом пожалуйста..
А всю тему влом читать?
http://kyron-clan.ru...654#entry101654
#780 asp
asp
  • 2 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 06:02 PM
если и провод подключен , точто может быть ещё?
