* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1661 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:56 AM
...по сравнении с Rif-500. Ri-500 полное говно...
Гы...палёнка тебе попалась...кроме экрана морозостойкого в РИФе нет там разницы в элементной базе))). Ну...типа по инфе с завода не должно быть )))
#1662 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 07:23 AM
Это не мне попалась. У меня (риф-500).
#1663 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 18 September 2013 - 08:06 AM
Не только. Вот инфа с сайта производителя:
Отличия бортового компьютера Multitronics RIF-500 от RI-500:
  • Морозостойкий высококонтрастный дисплей с диагональю 80 мм разрешением 256х64 точек с градацией яркости (цвета: синий или желтый).
  • Анимированные заставки при переключении дисплеев и при начале новой поездки (возможность отключения заставки при начале поездки).
  • Увеличен диапазон времени графопостроителя в 2 раза.
  • Добавлено 2 дисплея по 4 параметра (мгновенные и средние).
- мгновенные параметры - Дисплей пользователя 5
  • Добавлен дополнительный тип графических дисплеев для мгновенных параметров (линейное отображение параметра).
  • Изменен вид списков в дисплеях Установок и ТО (в 4 строки).
  • Более подробные подписи в списках Установок и ТО (32 символа).
#1664 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 09:59 AM
Не только.
  • Увеличен ....
  • Добавлено ...
  • Изменен ...
  • Более ...
Гы...этож ПО ))), а я об элементной базе вещал...)))
#1665 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 10:04 AM
Александр привет, у меня не правильно показывает расход топлива по БК 35 а по датчику где-то 20.
#1666 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 10:17 AM
... у меня не правильно показывает расход топлива по БК 35 а по датчику где-то 20.
А поподробнее можно? Модель БК, настройки (поправки расхода, скорости, пробега), как и что подключено (зажигание, ДУТ, габариты, ...). Если я правильно понял, то это расход на сотню?
Сообщение отредактировал serg382: 18 September 2013 - 10:18 AM
#1667 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 03:22 PM
Сергей, да я блин туповат в настройках.А расход не на сотню.В БК остаток показывает 35л, а на машинном приборе остаток уже где то 20л, тоесть разница 15 л
#1668 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 04:50 PM
Какая модель БК? Вы его подключали только в диагностический разъем? Датчик Уровня Топлива (ДУТ) подключали? Если подключали ДУТ, то Вы его калибровали?
#1669 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 04:55 PM
Модель сейчас точно не скажу, не охота идти в автомобиль вроде 1030 и три буквы, подключен только к диагностическому разъёму и всё.Больше ни чего не делал.
#1670 spa_m
spa_m
  • 21 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 05:08 PM
И что Вы тогда хотите? Откуда он должен брать данные сколько у Вас осталось в баке?
Сейчас работает только бак расчетный и в этом режиме Вы должны откалибровать расход и тогда у Вас все будет в ажуре.
#1671 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 05:14 PM
Спасибо товарищ.
#1672 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 05:21 PM
Алексей, привет!
Я в принципе не калибровал. Вариант с подключением ДУТ - лениво. Калибровать каждый раз при заправке - память уже не та...)). Сейчас езжу по одометру. Как к 700 км приближаюсь, значит на заправку пора.
А так да, выше правы, надо настраивать ...
#1673 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 05:31 PM
Алексей, привет!
Александр, мне тоже лень, да ещё когда тяму нет.Хрен с ним , переживём.
#1674 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 05:34 PM
Тогда для начала рекомендую проверить:
1. Соответствие показаний скорости БК с любым другим устройством (например навигатор).
2. Соответствие показаний пробега БК (смотри п.1).
3. Ну и паралельно произвести реальный замер расхода топлива по чекам с АЗС (т.е. заправились под пробку, проехали N-ое количество км, заправились под пробку).
При этом (согласно этой инструкции в формате *.pdf, если она похожа на Ваш БК) посмотрите что у Вас в БК выставлено (требования пунктов на стр.7 внизу на сером фоне)
1. Меню источники - бак расчетный - объем бака?
2. меню поправка - расход топлива - какое значение?
Но сначала ознакомьтесь с руководством со страницы 55.
Если что, то подскажем!
#1675 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 05:35 PM
Сергей спасибо.
#1676 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 07:02 PM
Не нужно КАЛИБРОВАТЬ при каждой заправке. Вы просто вручную вводите количество топлива и ВСЁ.
#1677 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 07:16 PM
Так и делаю, каждый раз.
#1678 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 07:20 PM
:good:
#1679 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 07:22 PM
:good:
:banned:
#1680 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 08:08 PM
Вспомнил! Вспомнил еще одно БОЛЬШОЕ замечание! Датчик автомобиля не линеен! Т.е. даже у меня, на настроенном БК, показания оставшегося топлива в баке по указателю не соответствуют остатку топлива по БК. Для примера: пол бака по указателю соответствуют 30л по БК (при установке, что полный бак это 75л). Т.о. разница составляет около 7 л в середине указателя, а по количеству заправленого - равно: топливо в чеке + остаток по БК = полный бак под пробку!
