* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1621 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 09 September 2013 - 11:19 AM
Повторюсь, выскакивала не ошибка о впрыске а предупреждение, такое же как о превышении скорости. Опробовал все что можно, корректно работает только на протоколе для рекстона - SSyong диз 2. На автомате выбирает CAN ошибки вроде вообще не читает.
Короче, катаюсь еще пару недель и продам наверное, тыщи за 3.
Проштудировал (в очередной раз) руководство по эксплуатации, которое на сайте Мультитроникса, пришел к выводу...
1. Проверьте в меню-управление-% на впрыск - включен у Вас контроль за качеством топлива или нет? В руководстве на сайте стр. 28...
2. Проверьте в меню-границы-впрыск/расход % на впрыск - какие у Вас стоят значения? Может их стоит увеличить? В руководстве на сайте стр. 32...
И все-таки, по протоколу SSyong диз 2, какие у Вас выставлены значения в "источниках" и "поправках"?
Сообщение отредактировал serg382: 09 September 2013 - 11:35 AM
#1622 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 09:04 AM
мои настройки...
  • Прикрепленный файл  1.jpg   55.02К   222 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   53.58К   256 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   54.08К   181 Количество загрузок:
#1623 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 10 September 2013 - 09:58 AM
У меня такие настройки,тапки 245е:
#1624 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 September 2013 - 10:44 AM
Калибровать! :pardon:
А как калибровать, если можно по пункт но (деревня) :russian_ru:
#1625 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 11:57 AM
Как я уже писал ранее
Один из последних способов калибровки (судя по отзывам - более точный) можно прочитать здесь, у автора leschouk.
Сам не калибровал, т.к. пользуюсь расчетным...
Сам не проверял, т.к. пользуюсь расчетным баком :unknw:.
Если поможет, то плюсик не мне, а автору данного способа. Я всего лишь пользуюсь поиском :pardon:!
Сообщение отредактировал serg382: 11 September 2013 - 11:59 AM
#1626 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 12:38 PM
У меня стоит Rif-500, протокол SSдиз 1, замок физический, поправка по расходу (-10),поправка по напряжению (-1), поправка по скорости (-2). Бак расчётный (80л). Калибровать мысль была, но я отказался от этой затеи так как заправляюсь всегда под пробку, а ДУТ последние 4,5-5,5 литров просто не видит. (поплавок упёрся в верхнее положение, а солярка ещё наливается) Мне проще самому вводить количество.Ошибки показывает в ручном режиме. И без проблем их сбрасывает. Например ошибка 0700 это ошибка по CAN шине как правило (у меня) где то не горит лампочка. Может и у других так же.
При очередной заправке определяю количество с точностью до 1,5 литров. Средний расход, по БК (за весь пробег 36000 - 10,4) 10л\100км. Пользуюсь более 2-х лет и доволен.
Простите, что не указал сразу: "тапки" 245\70\R16 а\т :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 11 September 2013 - 06:38 PM
#1627 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 06:22 PM
У меня стоит Rif-500...
Спасибо всем кто откликнулся! Соответственно "плюсанул". У меня самого БК RIF-500 и настройки похожи на те, что у Дмитрия (Kukas), только с поправкой на 265/75 тапки.
А Сергей (Xunter) похоже пропал или опустил руки (а может и не только руки) в попытке настроить свой БК...
#1628 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 06:36 PM
Спасибо за снимок. Последние две строчки (если не ошибаюсь) отвечают за те сообщения, про которые говорил Xunter.
Сообщение отредактировал serg382: 11 September 2013 - 09:37 PM
#1629 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 September 2013 - 06:31 PM
А где писал, пока прочитаеш все страницы уже и забудиш что искал.
#1630 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 09:13 PM
В сообщении (посте на который Вы ссылаетесь) #1553, найти слово "здесь", которое выделено синим шрифтом и подчеркнуто, нажать на него курсором (левая кнопка мыши) и в результате откроется сообщение с подробным и популярным способом калибровки БК (бортового компьютера) с подключенным ДУТ (датчиком уровня топлива)! Автором, данного способа калибровки, является " leschouk", т.е. другое синее и подчеркнутое слово, при нажатии на которое можно перейти на его страницу и задать личное сообщение по вопросам связанным с данным способом калибровки...
PS Не сочтите за издевательство! Просто не знаю как еще объяснить более подробно...
PPS Напомню, что сам я ДУТ в БК не калибровал, а пользуюсь - бак расчетный...
Сообщение отредактировал serg382: 12 September 2013 - 09:14 PM
#1631 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 13 September 2013 - 07:06 AM
Кто калибровал расход топлива под газ?
После установки ГБО выставил источник: бензин/газ. Расход на 100 км. не понимаю что показывает, откуда берет данные?
#1632 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 08:49 AM
Может стоит попробовать создать новую тему про ГБО и БК? :unknw:
#1633 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 14 September 2013 - 03:53 PM
Тута я... работы валом и отснять еще раз все не смог. БК был выключен. Сейчас включен но не калибровал ничего. протокол оставил ССйонг2 ибо только с ним показывает нормальный расход и скорость. Либо надо прошивку менять либо смириться.
#1634 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 04:09 PM
Вы сообщение, которое написано ниже, видели? Читали?
И что Вы на это сможете ответить?
#1635 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 04:53 PM
Я тоже так подумал,и поэтому выложил снимок экрана с этими строчками.
#1636 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 04:59 PM
Еще раз за это спасибо, т.к. у меня самого БК RIF-500, а в нем другое меню и этих настроек нет. Но (где-то нутром) чую, что все эти сообщения о "предупреждение о расходе и увеличенном впрыске" происходят из-за того, что этот контроль за качеством топлива включен, а диапазон возможных отклонений очень мал...
#1637 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 05:19 PM
Меня на протоколе ssyong диз2 тоже мучили частые сообщения о превышении времени впрыска. Вылечил увеличением границы данной величины в настройках.
Сообщение отредактировал Matador: 14 September 2013 - 05:20 PM
#1638 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 05:23 PM
Значит Xunter (Сергею) необходимо просто в настройках увеличить границы этой величины. Потом откалибровать скорость, расход и пробег.
#1639 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 07:09 PM
Люди, будьте добры, подскажите кто-нибудь? Выскочил 4wd chek. Коробка (5ти ступка АТ) ушла в аварийный режим (только 2ая). До ближайшего дилера 200км. Пошел в магазин за БК. В наличии только RIF-500, RI-500V, VG-1031UPL, CL-550. Ткните пальцем, пжлста, кто в теме, что взять? 80 страниц темы быстро освоить не смогу. Можно ли посредством БК локализовать ошибку и , главное, сбросить её после устранения? В мануале написано, что только сканером. На сайте мультитроникса написано, что производство RIF-500 прекращено?!!
Авто 2008 года выпуска, дизель.
#1640 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 07:33 PM
Из перечисленного Вами подходят RIF-500 и VG-1031UPL. При этом RIF-500 для установки в 1DIN место (если у Вас стоит 1DIN магнитола), а VG-1031UPL для установки на лобовое стекло. Проверить и сбросить ошибку могут оба. То что RIF-500 снят с производства - не означает, что он Вам не подходит! Просто производитель заменил его новой моделью RC-700. Сам использую RIF-500 на Кайроне с дизелем и автоматом АКПП5 2009 г.в.
PS Для начала залезьте под машину и проверьте провода и разъемы идущие к АКПП и раздатке. Как уже где-то писалось, нарушается один из контактов или заклинивает мотор на раздатке, который после очистки и смазки начинает снова работать...
Сообщение отредактировал serg382: 14 September 2013 - 07:37 PM
