* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1601 spa_m
spa_m
  • 21 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 05:03 PM
Как я понимаю
1) У нас на дизелях нет выбора (или мультитроникс или ничего)
2) Ошибки в автомате не показывает из-за нашего протокола.
3) Калибровать надо в любом случае, так что не надо насчет этого плакать.
4) Есть таблицы ошибок, если не на этом форуме, то на другом ssang-овском.
#1602 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 03 September 2013 - 06:14 PM
В общем 750 мультик тот еще комп. Протокол на автомате не показывает ошибок. Протокол SSдиз1 врет скорость, т.е. когда машина стоит показывает от 5 до 10 км/ч (поправками не исправляется). Протокол SSдиз2 пока работает, но меня расход там убивает, жуть показывает. Надо калибровать.
Попробую помочь...
При выбранном вручную протоколе SSдиз.1 проверьте установку в источниках
1. Скорость - ЭБУ
2. Замок зажигания - виртуальный (если не подключен)
3. Бак - расчетный
В поправках проставьте нули.
Если сброс настроек не поможет, то тогда будем действовать по другому...
Сообщение отредактировал serg382: 03 September 2013 - 06:18 PM
#1603 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 04 September 2013 - 06:15 AM
Спасибо за оказание помощи. Буду сегодня побывать.
1. Скорость - ЭБУ
3. Бак - расчетный
Это все стоит по умолчанию.
Нули поставлю сегодня.
Сообщение отредактировал Xunter: 04 September 2013 - 06:16 AM
#1604 Xunter
Xunter
  • 300 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 10:02 AM
Опробовал снова протокол SSYong диз1. Результат на фото. Машина стоит скорость прыгает от 3 км/ч до 7км/ч. На протоколе SSYong диз2 такого нет, но постоянно вылетает предупреждение о расходе и увеличенном впрыске.
На автомате определяет протокол как CAN. На CAN показывает нормальный расход и скорость но ошибок не пишет судя по посту spa_m №1529. Хз что лучше выбрать для дизеля.
Поправки все обнулил, один фиг ничего хорошего.
Так поставил:
протокол SSYong диз1 - стоя у обочины.
протокол SSYong диз1 - скорость реальная около 60 км/ч. Мультик, когда на акселератор нажимаю скорость увеличивает и сразу опускает км на 40-60.
Скорость вообще меряет нормально только в CAN и SSYong диз2. :wink: Вернуть что ли обратно....
#1605 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 01:06 PM
Кто в курсе что за ошибка?
P0700
TCU Signal Fault
0700 ошибка по Can-шине, скорее всего перегорела какая то лампочка. в общем всё это фигня и на скорость не влияет :wink:
У меня мультитроникс Rif500, работает по протоколу SSдиз1. Показывает всё. Скорость калибровал по навигатору. Бак расчётный (при каждой заправке ввожу данные) Показывает ошибки и позволяет их сбрасывать.Замок заж. физический.
Сообщение отредактировал Kukas: 04 September 2013 - 01:10 PM
#1606 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 02:25 PM
Вы в меню "Источники" скорость ставили в ЭБУ после установки протокола SSYong диз1?
Сообщение отредактировал serg382: 04 September 2013 - 02:28 PM
#1607 Xunter
Xunter
  • 300 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 06:09 PM
Там автоматом ЭБУ стоит. Если ставить "датчик скорости" то ее вообще не показывает.
#1608 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 08:31 AM
По первой фотке (протокол SSYong диз1 - стоя у обочины) появляется вопросы:
1. При пробеге 0,0км и времени за поездку 0,00, расход за поездку составил 25,00л/100км. При этом, стоя на месте, показывает моментальный расход 0,97л/100км? Ведь при скорости ниже (если память мне не изменяет) около 10км/ч он должен перейти на ...л/час?
При этом БК показывает оптимистичный прогноз остаточного пробега 545км на оставшихся 49,2л в баке!
2. По второй фотке (протокол SSYong диз1 - скорость реальная около 60 км/ч) ни чего не понять, т.к. не разобрать показания...
Если возможно, то выложите фото Ваших настроек ("меню - параметры - источники" и "меню - параметры - поправка") для протоколов SSYong диз1 и SSYong диз2, т.к. чую, что ошибка где-то здесь...
Сообщение отредактировал serg382: 06 September 2013 - 08:34 AM
#1609 Xunter
Xunter
  • 300 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 07:50 PM
Да какая может быть ошибка, если стоя на месте мультик показывает скорость от 3 км\ч? Тут ни одна поправка не поможет. Это либо прошивка плохая либо что то не так с мультиком, потому как на других протоколах скорость себя нормально ведет.
Фотки выложу конечно. Сейчас езжу на SSдиз2
#1610 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 08:45 PM
А как же на счет этого:
... На протоколе SSYong диз2 такого нет, но постоянно вылетает предупреждение о расходе и увеличенном впрыске...
Или оно уже не выскакивает?
Кстати! У кого-то БК корректно работает именно в протоколе SYong диз2, но (насколько я слышал) БК сам не выдает ошибки при их появлении, а только вручную при проверке системы...
Если БК в протоколе SSYong диз2 работает нормально, то SSYong диз1 можем не рассматривать.
У меня стоит RIF-500, а отец взял себе (для GW Hover H5) такой же как у Вас. На своем я его не пробывал, но если понадобиться, то могу попробывать и отписаться.
PS Интересно, а почему другие пользователи БК ТС-750 молчат? Или если у них все в порядке, то другим можно и не помогать?
#1611 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 09:07 PM
на сайте мульта на Кайрон работает 1-ый протокол
#1612 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 09:13 PM
У других бензин...
#1613 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 04:38 PM
У меня все именно так.
#1614 серг1
Отправлено 07 September 2013 - 05:01 PM
Там вроде по скольку я помню, что то со скоростью обмена данными связано, поэтому ошибки приходиться смотреть в ручном режиме.
#1615 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 05:28 AM
Да. Да. Все именно так. Просто, что касается ошибок, не совсем понял Xunter:
...На протоколе SSYong диз2 такого нет, но постоянно вылетает предупреждение о расходе и увеличенном впрыске...
Если его попытаться понять, то получается, что ошибки выскакивают сами... Или я все-таки ошибаюсь?
#1616 Xunter
Xunter
  • 300 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:39 AM
Повторюсь, выскакивала не ошибка о впрыске а предупреждение, такое же как о превышении скорости. Опробовал все что можно, корректно работает только на протоколе для рекстона - SSyong диз 2. На автомате выбирает CAN ошибки вроде вообще не читает.
Короче, катаюсь еще пару недель и продам наверное, тыщи за 3.
#1617 spa_m
spa_m
  • 21 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:41 AM
А перепрошить и сбросить все настройки для начала кто мешает?
#1618 Капитан!
Капитан!
  • 54 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 09 September 2013 - 09:37 AM
Ну вот, то же приобрёл Мультитроникс. Место выбрал такое - после долгих прикидок. Закрепил на скотч. Начинаю осваивать...
http://i023.radikal....d4c340d04a3.jpg
#1619 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 September 2013 - 10:29 AM
Товарищи, коллеги. друзья подскажите пожалусто, устоновил мультик 3года назат. Выстовил бак ДУТ, На днях подключил все провода (жёлтый коричневый зеленый) Теперь хочу чтобы бак сам считал а ни я в водил. Что надо делать.
#1620 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 11:02 AM
... Теперь хочу чтобы бак сам считал а ни я в водил. Что надо делать.
Калибровать! :pardon:
