* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1561 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 10:19 PM
У меня как у Сенсея стоит, только ближе к стеклу щитка приборов, обсуждали тут ранее, по расположению считаю очень удобное место.
#1562 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 11:08 PM
+1
#1563 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 09:34 AM
очень интересный способ спасибо вам буду пробовать прочитал инструкцию начал вникать . была моя невнимательность недочитал
Доброго времени суток! Я тоже себе установил такой rc700. С баком вроде все в порядке (провод датчика не поставил расчетный) ))) а габориты и питание подвел. Проблема с километражем. Делаю все поэтапно как в инструкции, но каждый раз эталонный пробег иной нежели фактический и как результат все "брешет" от скорости до всех расходов. Может я действительно смотрю в книгу и вижу фигу? Протокол сан.енг диз 1. В чем причина?
#1564 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 02:37 PM
Кто-то дорабатывал интерфейс мультитроникса для гармонии с "янтарной подсветкой" приборов? Может поделитесь интерфейсом? Я просто не дизигнер совсем.
Я вот так настроил:
#1565 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 03:35 PM
Я вот так настроил:
+1
#1566 spa_m
spa_m
  • 21 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 03:51 PM
Сделал уже по-другому. Изначально подобрал цвета более подходящие нам. На скрине можете увидеть палитру. Белого у нас на приборной панели вообще нет.
  • Прикрепленный файл  mult1.jpg   384.02К   133 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал spa_m: 14 August 2013 - 03:53 PM
#1567 spa_m
spa_m
  • 21 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 04:00 PM
Интересно посмотреть на Ваши стрелки.
  • Прикрепленный файл  mult2.jpg   338.08К   115 Количество загрузок:
#1568 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 04:14 PM
Белый дает наибольший контраст, соответственно читается лучше, + белый на черном есть на магнитоле которая стоит над БК, так что мне норм. Всякие фоны мне вообще не нравятся - я за минимализм.
Стрелки:
#1569 cigord
Отправлено 15 August 2013 - 08:06 AM
Кстати тут я выяснил что оказывается наш ЭБУ ставят не только на санг енг но и на форд и ягуар
так и пишут DELPHI FORD/JAGUAR/SSANGYONG
так что этот блок не енговский а дельфовский на самом деле
а это значит что настройки от форда и ягуара нам подойдут тоже
по экзисту на вскид нашел сто топливный на Ford Mondeo седан III 2.0 TDCi такой же как у нас HDF924
#1570 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 06:45 PM
А форсунки нам не подходят.
#1571 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 16 August 2013 - 03:01 PM
Уважаемые одноклубники! За неимением именно времени, а не желания (его-то как раз хоть отбавляй) досконально изучать все 75 страниц темы + другие ей подобные по установке БК, подскажите, куда же лучше всего и удобнее пристроить в машине Multitronics VC731? Особенно, принимая во внимание тот факт, что машина ночует в плохо освещенном дворе, а "мелкосошный" криминал вовсю процветает (у нас в городе, как и в 90-е, снова бензин во дворах с машин сливают - мили... полицию подсократили повсеместно, вот жулье и повылезало). Заранее спасибо за советы! С уважением.
Сообщение отредактировал mittimus: 16 August 2013 - 03:02 PM
#1572 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 03:08 PM
над зеркалом заднего вида менее заметен, ИМХО.
#1573 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 16 August 2013 - 03:23 PM
Или в нише под климатом (где-то мелькало)...
#1574 spa_m
spa_m
  • 21 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 03:59 PM
Или на приборке (между рулем и приборкой), где он сольется с другими индикаторами.
#1575 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 04:14 PM
...и снимается одним движением руки, шлейф отстёгивается, прибор под сиденье.
#1576 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 05:48 PM
1. А как насчет двух болтов крепления? Тех, что с гайками.
2. Чтобы это проделать (отстегнуть шлейф от самого прибора) нужно, опять-таки, открутить уже целых три малюсеньких винтика в крышке корпуса. Отключать штекер тот, что в основной разъем OBD2, тоже не вариант - провод же надо крепить каждый раз, подбирать под панель излишки, дабы не болтались под ногами с риском попасть на педали и повлечь беду. Да и штекера не выдержат долго таких многократных за день включений-выключений...
Собственная мысль-вывод из предложенного: с таким успехом, кстати, можно прибор забрасывать каждый раз на коврик-липучку, типа Sho-Me - мне такой вообще в подарок прислали вместе с приобретенным БК. Правда, провод будет по-колхозному болтаться на панели где-нибудь между рулевой колонкой и центральной консолью... Не вариант, согласитесь?
Сообщение отредактировал mittimus: 16 August 2013 - 05:49 PM
#1577 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 09:15 PM
...Думал, думал новый русский и женился на той, у которой самые большие сиськи (из анекдота).
Итак, после недолгих раздумий БК установлен под рулевой колонкой, справа.
При выборе места установки я исходил, прежде всего, из соображений безопасности - имел желание скрыть устройство из вида от мелких жуликов, дабы не искушать их проникая в машину разбить стекло и попробовать без проблем для здоровья упереть прибор. Ведь им не известно, что хозяин сего агрегата может за десяток секунд оказаться на балконе, в аккурат над машиной, с чем-нибудь в руках... По поводу удобства использования рассудил так: при совершении каких-либо маневров (поворотов, разворотов, перестроений, обгонов и пр.), а также в ситуациях, когда внимание водителя помимо управления ТС отвлечено еще чем-либо (например, поиском нумерации на домах, разговором с пассажиром, детьми на заднем сидении и т.п.) - водителю нет дела до бортового компьютера. И наоборот. Ему можно уделить взгляд-другой, допустим, на трассе, чтобы оценить, например, текущий расход топлива, когда впереди прямая дорога, обстановка на которой не осложнена обилием встречного транспортного потока и т.п. Такая модель поведения предполагает движение прямо, руль - выровнен. При таком его расположении, а также нескольких других (когда руль повернут), экранчик БК находится в зоне видимости через его отверстия.
Еще как вариант рассматривал установку VC731 в нишу под панелью управления климат-контролем, но, пожалев не рационально потраченной полезной и нужной площади - передумал. И это при том, что на полоску двустороннего скотча, да без защитного кожуха, девайс на верхнюю плоскость ниши мог бы встать и смотреться там вполне прилично. Опять же, по горизонтали он был бы расположен почти на том уровне, даже ниже, что и под рулевой колонкой, где установлен ныне, вдобавок смещен в сторону на несколько десятков сантиметров, а это еще дальше отвлекает взгляд водителя... Эх! А дальше - фото.
P.S. Надеюсь, доводы хоть кому-нибудь, кто также окажется в сомнениях, окажутся полезны.
#1578 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 09:27 PM
Редактировать собственное сообщение (выше) форум не позволил, якобы за отсутствием прав (абсурд), поэтому один нюанс изложу новым сообщением: для удобства дальнейшего снятия устройства (в случае его установки по типу, как на фото выше) для прошивки ПО, например, от винтика в креплении с правой стороны придется отказаться либо заменить таковой на что-то иное, например, на пластиковый штифт, подходящий по диаметру. Подобного будет достаточно, поскольку роль его будет в исключении вертикального качения прибора (когда винт остается слева один - такое происходит). С уважением.
#1579 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 09:35 PM
Колено не задевает?
#1580 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 09:43 PM
Колено не задевает?
Моё - нет. Но, колено колену - рознь! Все, понятное дело, зависит от комплекции водителя и предпочтительной ему настройки положения сидения. Тут уж каждому надо "примерять на себя", кто предпочтет аналогичную установку БК. Высота прибора (есть в характеристиках) + 1-1,5 см на крепление = можно прикинуть на свое колено, держа ногу как на педали газа, так и просто на полу (думаю, это максимальная точка возвышения коленной чашечки рулевого).
Кстати, еще одним преимуществом подобной установки "бортовика" является отсутствие мороки с прокладкой проводного шлейфа - излишки смотаны в аккуратный моток, который перетянут резинкой и отправлен за съемную панель, на которой и крепится сам БК. Между прочим, в случае, если когда-либо пригодится убрать девайс, а его демонтаж вызовет сложности, удобнее будет снять саму панель и уже потом, в комфортном для себя положении, например на столе, аккуратно открепить приборчик. С уважением.
Сообщение отредактировал mittimus: 19 August 2013 - 09:47 PM
