* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1521 redvlad
redvlad
  • 9 сообщений
  • Интересы:Туризм,рыбалка
Отправлено 24 July 2013 - 12:19 PM
Проблему устранил!В настройках почему то было прописано Скорость - с датчика скорости а не с ЭБУ.
#1522 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 24 July 2013 - 02:05 PM
Я имел ввиду, что если крепить его на лобовое стекло в районе зеркала, демонтировать БК без его отрыва от стекла довольно проблематично - крепление зеркала заднего вида закрывает доступ к правому винтику кронштейна, который регулирует угол наклона БК.
Не правда, я недавно снимал для перепрошивки именно с этого места. Феном погрел мин. 7-10 и все нормально отошло. Затем остатки скотча убрал уайтспиритом, спиртом обезжирил и приклеил назад. Все гут.
#1523 spa_m
spa_m
  • 21 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 03:45 PM
Ну конечно
и
- это же совершенно разные вещи :). Это не отрыв, а практически быстросъем без подручных средств :).
#1524 spa_m
spa_m
  • 21 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 04:03 PM
Кто-то дорабатывал интерфейс мультитроникса для гармонии с "янтарной подсветкой" приборов? Может поделитесь интерфейсом? Я просто не дизигнер совсем.
#1525 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 04:18 PM
Феном ничего не оплавилось?
#1526 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 09:29 AM
Смотря какая модель. Можно так, например:
У меня лично так:
Ну я без фанатизма, обычный фен использовал (не промышленный). Ничего не оплавилось, все норм.
#1527 spa_m
spa_m
  • 21 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 09:41 AM
Именно. 731 модель, но родные режимы далеки от нашего янтарного. Надо будет поиграться как-то, хотя думал что уже делал кто-то.
Вчера посмотрел насчет правого винтика, регулирующего наклон.
Удобнее всего там, как я думаю взять более длинный болт с гайкой и шайбой. Минус только один - болт может прокручиваться во время откручивания.
Можно конечно городить что-то с шплинтом, но его не затянешь.
#1528 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 07:25 PM
скинте фотки пажалуста как поключить физический замок и к какому проводу подключать и как добраться до него
#1529 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 31 July 2013 - 07:59 PM
У меня, в качестве провода от замка зажигания, использован провод идущий к прикуривателю (розетке) в ногах переднего пассажира. Но у меня RIF-500, установленный в место под магнитолой. А что за БК у Вас? И где установили или еще собираетесь?
#1530 spa_m
spa_m
  • 21 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 08:11 AM
Любое 12В, которое включается при зажигании. Внизу - прикуриватель, 12В на кнопках (подогрев сидений и т.д.), есть провод и на магнитоле, вверху - датчик затемнения зеркала. В общем проявите креатиФФ.
#1531 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 05:27 AM
всем спасибо взяли плюс с замка зажигания поставили rc 700
#1532 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 07:08 PM
подскажите плиз почему мультитроникс подключенный к дут при полном баке показывает 37 литров подключал как указоно в посте 522 а как меньше пол бака показывает примерно правильно 37 зто потолок выше не показывал вчём может быть причина ?
#1533 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 07:22 PM
Вообще в нем есть параметр размер полного бака и там надо выставить 75 литров.
#1534 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 07:40 PM
выставил 75 литров и всёровно
#1535 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 08:25 PM
А Вы его калибровали :zayk:?
Существуют 2 типа подключения к баку :blinki: :
1. Расчетный. В меню "Источники" указываете тип бака "расчетный" и указываете его объем (75л) :allok: .
2. ДУТ. В меню "Источники" указываете тип бака "ДУТ", а затем производите его калибровку по 2 или 7 точкам (способы калибровки неоднократно обсуждались :welcom:).
А что установлено у Вас :acute:?
Сообщение отредактировал serg382: 04 August 2013 - 08:28 PM
#1536 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 05:36 AM
я так понимаю калибровка это для более точных паказаний а сигнал с датчика дут должен показывать примерно такие же показания что и стрелка ведь он читает сигнал с провода подключенному к датчику .Калибровку сделать ещё не успел . Установил RC700 если не трудно подскажите на какой странице обсуждалось
#1537 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 07:35 AM
Калибровка нужна для того, чтобы подружить Ваш БК с ДУТ. С датчика уровня приходит сигнал в виде изменяемого (в зависимости от уровня топлива) напряжения, которое у разных марок (да впрочем и у конкретных автомобилей) всегда разное, т.е. по сути, указатель на панели - это вольтметр. Сделайте калибровку (номер поста подсказать не могу, т.к. вариантов много и какой именно понравиться Вам - сказать не могу) или пользуйтесь баком расчетным.
#1538 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 08:14 AM
У БК есть такой экран в "Средние" как "Средние в пробках". А кто-нибудь знает, как можно посмотреть параметры в пробках за текущую поездку? Не могу нигде такого найти... :unknw:
#1539 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 11:43 AM
Один из последних способов калибровки (судя по отзывам - более точный) можно прочитать здесь, у автора leschouk.
Сам не калибровал, т.к. пользуюсь расчетным...
Сообщение отредактировал serg382: 05 August 2013 - 11:53 AM
#1540 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 05:53 PM
очень интересный способ спасибо вам буду пробовать прочитал инструкцию начал вникать . была моя невнимательность недочитал
