* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1541 Tigrusha
Tigrusha
  • 25 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 10:57 AM
Подскажите, пожалуйста, где на кайроне взять сигнал с датчика скорости? подключил себе RI-500, а он скорость не показывает, отсюда расход только в литрах/час.
И ещё посоветуйте, какие из дополнительных проводов следует подключать?
#1542 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 07 August 2013 - 11:17 AM
Провод с датчика скорости Вам не нужен, а нужно в настройках-источники-датчик скорости выставить параметр ЭБУ и тогда у Вас будет все показывать по протоколу через диагностическую колодку (Вы ведь туда подключились?)!
Дополнительно можно (но не обязательно) подключить:
1. Замок зажигания - для более быстрого реагирования БК на ключ зажигания.
2. Габариты - для приглушения яркости экрана при их включении.
3. ДУТ (Датчик Уровня Топлива) - по этому вопросу здесь сказано очень много.
4. Датчик температуры самого БК - ну это на Ваш вкус и цвет, где его разместить (снаружи или внутри).
5. Парктроники - в комплект не входят, а приобретаются и устанавливаются дополнительно (до 2-х компл. перед и зад).
6. Может еще чего забыл, но вроде все...
#1543 Tigrusha
Tigrusha
  • 25 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 12:36 PM
Спасибо! поменял протокол на ssanдиз1 и скорость появилась... буду калибровать дальше
#1544 dyz25
dyz25
  • 56 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 02:47 PM
Добрый день.
Замечена такая особенность датчика температуры , он мне все время показывает -200 градусов, я вот подумал может он не исправен. Потому как его сначала положил под фару, пару дней показывала правильную температуру, а потом -200, я его поставил под передний бампер, та же история два дня нормальна, потом -200 иногда и +145.
Интересно, датчик отдельно можно купить.
#1545 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 04:57 PM
Добрый день.
Судя по всему у Вас что-то с проводом идущим к датчику (то ли обрыв, то ли коротыш). Для проверки включите БК без него и посмотрите на показания. Отдельно в продаже не встречал, но эта информация возможно поможет на рынке радиодеталей
http://www.multitronics.ru/pin_lm335z
#1546 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 10:49 PM
Прошу прощения если это стопитьсотый раз повторный вопрос, купили машину Кая бензин, в нем нет бк, очень конечно огорчает, подскажите какой пользуется наибольшей популярностью среди владельцев? мультитроникс? и не сложный в установке.
#1547 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 11:03 PM
Надеюсь меня остальные поддержут если скажу, что Multitronics это лучшее для нас из всех других возможных БК. Выбор модели зависит от места установки, желаемого функционала и кошелька (шутка). Способ подключения и его возможные варианты не зависят от модели, а зависит от места установки и того что Вы собираетесь использовать из его функционала (ДУТ,замок зажигания, габариты, диагностический разъем, датчики температуры и парковки, форсунка,...).
#1548 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 11:08 PM
хм ну по опыту другого бг требуется температура за бортом, можно и в нутри, расход топлива, средний и общий. вот куда поставить, ну наверное на торпеду тк магнитолку планирую 2 дин. вот что требуется для таких функций? штатного разъема хватит?
#1549 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 09 August 2013 - 03:28 AM
Vedmak Штатных проводов к БК хватит, по минимуму подключишь к диагностической колодке и хватит (с условием, если возмешь БК с протоколом Ssang Young). По месту установки - посмотри, здесь фотографии выкладывали, ставь где понравиться
#1550 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 06:27 AM
Спасибо.
#1551 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 07:18 AM
Остается только добавить что, из ныне выпускаемых Мультитрониксов, которые официально подходят к нам, на панель устанавливаются: ТС 750, TC 50GPL и TC 50UPL.
#1552 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 08:01 AM
я тоже остановил свой выбор на мультитрониксе :)
#1553 spa_m
spa_m
  • 21 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 08:23 AM
Все написали правильно, но у Вас бензин, потому если температура в салоне не принципиальна (забортную надеюсь показываеит климат-контроль), то можете все сделать очень бюджетно и как по мне более удобно.
Покупаете ELM-приблуду с синем зубом и ставите на телефон прогу.
Мультитрониксы нужны дизелям (кроме мультика их никто не читает).
Сообщение отредактировал spa_m: 09 August 2013 - 08:24 AM
#1554 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 08:30 AM
Ещё ТС740...
#1555 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 09:13 AM
Ещё ТС740...
Не спорю, просто взял информацию с сайта Мультитроникса...
#1556 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 11:18 AM
http://www.multitronics.ru/ssangyong/
#1557 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 12:26 PM
Именно от туда...
#1558 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 09:09 PM
я вот что подумал, может воткнуть диновый в проем внизу под магнитольным местом, только вот сейчас узнал что клема куда подключается бк под рулем, а как подключить если он на торпеде? или в проеме, провод тянуть через корпус или блютусовский, как он лучше работает.
#1559 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 05:30 PM
В смысле? У Мультитроникса длинный шлейф, хватит до колодки диагностики и его удобно снизу ленточными хомутами прицепить к воздуховодам.
#1560 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 09:48 PM
Ночной вариант.
