Тормозные диски. Выбор и замена.
Сообщений в теме: 257
#181 Niloff
Niloff
  • 9 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 09:20 AM
Предстоит замена задних тормозных дисков.  Оригинал ф топку))
Выбираю между  JAPAN PARTS DP-S02  и  ASHIKA 61-0S-S02.
А еще есть  SANGSIN SD5201 Диск тормозной задний сплошной. в интете проскальзывала инфа, что именно их ставят на конвейере и они встают как родные.
Про задние пока не скажу! Но про передние отвечу с уверенностью! Поставил себе и диски и колодки "Диск тормозной передний SANGSIN SD3024-2145р,
Колодки тормозные передние SANGSIN SP1157-1390р" все встало как надо по ощущениям после оригинала "У меня появились тормоза" как то так)))
#182 Dro
Dro
  • 437 сообщений
  • Интересы:"империя"
Отправлено 27 September 2017 - 01:40 PM
Поставил себе SANGSIN SD5201 на задок+колодки MandoMPD13. Все встало как родное. Ничего не скрипит, все мягенько. Пока прошел 250 км, по мере увеличения пробега буду отписываться.
#183 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 03:55 PM
Диски SD5201 трудятся уже 50 т.км. нареканий нет
#184 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 05 October 2017 - 07:02 AM
IMG_20171005_075143.jpg Вот что прилепил
#185 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 November 2017 - 02:25 PM
привет форумчане.на днях поставил диски задние Sangsin SD5201.пока полёт нормальный.пробег 168 с копейками
#186 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 05:46 PM
Не повезло,некоторые после 200 000 только колодки сменили.Даже не представляю,как им это удалось?
#187 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 November 2017 - 07:04 PM
я менял диски по причине задира колодкой.внезапно на покатушках колодка кончилась в ноль и скрёб металл о металл
#188 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 08:34 AM
Стали биться передние диски (родные, прошли почти 100 000 и бегали б ещё, но уделал их горячими в глубокой луже...), долго думал менять или протачивать, но когда узнал цену на проточку без снятия - сразу побежал в магазин за новыми дисками)) разница со стоимостью дисков рублей 500.
В общем поставил Ashika (они же Japan parts), проехал с ними уже больше 5 000, работают как надо. Колодки и перед и зад поставил тоже Ashika уже второй комплект, первый пробегал около 45 000, и то можно было ещё покататься, но менял ессно вместе с дисками. Учитывая, что родные колодки прожили 55 000 и к этому пробегу были убиты в хлам, считаю что Ashika - вполне достойный вариант.
Посмотрим, сколько проживут диски
#189 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 12:59 PM
Нормально диски проживут, около 10 тыс назад тоже их поставил на ХВТ, езжу плотно , износа нет.
#190 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 09:10 AM
Поставил на зад BLITZ BS0383.  Подошли идеально.
#191 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 23 March 2018 - 12:07 PM
Добрый день!
подскажите кто нибудь ставил диски и колодки BREMBO?
#192 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 05:02 PM
Так у нас вентилируемые или нет? Передние у меня с колодцами. Машина 11 года. Но у некоторых тут и невентилируемые стоят...
Пробег 87 тыс. В сервисе сказали под замену. Боковая кромка тормозного диска выступает примерно на 1 мм. Пора менять?
#193 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 05:59 PM
Если не бьет,не проще ли кромку сточить?
#194 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 06:36 PM
На дисках написан допуск по минимальной толщине или остатку. Возьмите штанген циркуль и все увидете.если не ошибаюсь на задних около 25.я менял на 17 мм.
Сообщение отредактировал Kest: 18 April 2018 - 06:37 PM
#195 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 08:09 PM
172000 с лишним,мерил перед еще больше 1 мм а зад 2 мм до мин.размера.
#196 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 12:06 PM
Минимальная толщина 25мм а вы стоичили до 17мм?
#197 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 12:15 PM
Минимальная толщина 25мм а вы стоичили до17
На станке не стачивал, это все колодками.Ну так показал штангенциркуль.
#198 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 01:17 PM
Ошибаешься.
Минимальная толщина дисков, указанная производителем:
- для вентилируемых дисков (передние) - 25.4 мм
- для невентилируемых дисков (задние) - 8.5 мм
Сообщение отредактировал ElToro: 23 April 2018 - 02:44 PM
#199 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 05:19 PM
Нам нужны вентилируемые? На перед и зад?
В экзисте указана цена за штуку? 2500 примерно это за штуку или один диск?
#200 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 23 April 2018 - 05:55 PM
Мужики, при замене тормозных колодок, стачивать БУРТИК на торце диска  НЕ нужно.  Это своего рода естественное РЕБРО жесткости.  Если вы его сточите, то ОСЛАБИТЕ плоскость диска.    Так что не ищите себе лишней работы.  Если в него немного упирается тормозная колодка, то через не большой пробег она притрется, да и все.
    Google (1)
