Тормозные диски. Выбор и замена.
Сообщений в теме: 257
#161 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 09:17 PM
да и emex говорит что подходят на 2.0xdi а по факту у меня стоят обычные.
А в чем проблема ,ставь вентилируемые.
#162 Jensen
Jensen
  • 79 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 09:45 PM
не получится- толщина рабочей части не вентилируемого диска 10 мм, а вентилируемого 20 мм- вентилируемый в 2 раза толще. тогда придется менять кронштейн к которому крепится суппорт  и еще не факт что тогда не придется менять и сам суппорт.
#163 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 10:12 AM
Ясно,а я подумал что смутило именно ,что они вентилируемые
#164 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 07:59 AM
как правило под винтилируемые суппорта другие
#165 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 01 June 2017 - 05:01 PM
Ну вы ,блин,даёте!
#166 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 06:37 PM
Кайрон бензин автомат с esp,пробег 120тыс.Решил заменить задние тормозные диски. Прочитал темы и так и не понял какая толщина у родных дисков,у меня сейчас толщина 12мм рабочей зоны и с краю ступень где то по 1 мм на сторону.Новые диски разных производителей имеют толщину 10мм с новья.В связи с этим возникает вопрос зачем покупать заведомо тоньше диски?Измерял двумя способами.При помощи штангенциркуля и ультразвуковым толщиномером.
#167 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 07:01 PM
Протачиваешь и ездишь. Главное чтобы токарь правильно зажимал .
#168 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 07:12 PM
Так наверное и сделаю. Хотел просто без колхоза обойтись.Нигде не нашел размер оригинальных дисков, какая толщина у них.
#169 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 07:58 PM
На дисках должна быть выштамповка минимального размера. Если я точно помню то на моих надпись MIN8мм.
#170 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 08:18 PM
Колодки касаются не всей рабочей поверхности диска , замеряй там начальную толщину.
Выше по теме кто-то писал про размеры.
#171 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 09:07 PM
На моих выштамповано MIN 8,5 мм
Выше писали про передний диск.Начальная толщина была не менее 14 мм.Судя по той кромке которая осталась не сработана.
Не понятно почему новые диски имеют толщину всего 10 мм. Кто нибудь мерил их когда покупал?
Сообщение отредактировал dady78: 23 August 2017 - 09:08 PM
#172 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 03:06 PM
Что бы сточить ступеньку на наружной кромке диска токарь не нужен. Я на дрель крепил наждачный  камень( шарошку) и стачивал, а если диск снят то удобно на наждаке.
#173 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 03:46 PM
Ок, будет свободное время займусь этим.
#174 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 04:02 PM
Одну внешнюю спиливать нет смысла , нужно и внутренний бугорок стачивать.
Сообщение отредактировал nap333: 24 August 2017 - 04:03 PM
#175 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 05:04 PM
Все верно поэтому или снимаем диск или откидываем суппорт, все это не сложно.
#176 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 05:07 PM
#177 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 09:11 AM
Благодарю за информацию. Откуда тогда у меня такая толщина задних дисков...
#178 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 01:14 PM
Возможно предыдущий владелец на какой-нибудь аналог поменял.
Кромка легко и быстро точится болгаркой с лепестковым диском, градацией на 60. У себя так оба задних диска точил внешнюю и внутреннюю кромку с обоих сторон. Толщина осталась 9мм. Пробег 104 тыс км.
#179 Dro
Dro
  • 437 сообщений
  • Интересы:"империя"
Отправлено 11 September 2017 - 12:11 PM
Предстоит замена задних тормозных дисков.  Оригинал ф топку))
Выбираю между  JAPAN PARTS DP-S02  и  ASHIKA 61-0S-S02.
А еще есть  SANGSIN SD5201 Диск тормозной задний сплошной. в интете проскальзывала инфа, что именно их ставят на конвейере и они встают как родные.
Сообщение отредактировал Dro: 11 September 2017 - 12:32 PM
#180 Ogang
Ogang
  • 18 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 12:07 AM
Всем доброй ночи!)
Сегодня заменил родные задние тормозные диски в НьюПроксиме. Пробег 205 000 км. Поставил неоригинальные - Делфи.
С виду, родные, изношенные - такой же толщины, как новые Делфи. Но, раз решил - то решил.
Передние еще походят. Надеюсь, тысяч на 50 еще хватит).
Кайрон 2007г. Механика, дизель.
