Мойка (помывка) двигателя
Сообщений в теме: 508
#61 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 05:04 PM
2 раза в месяц приходилось мыть после поездки в деревню, а там асфальта нет, почти как и самих дорог. Вот и приходилось мыть после каждой поезди.
#62 cruel
cruel
  • 47 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 09:06 AM
Помыли двигатель на мойке керхером слабым напором. Мыл с крышкой клапанной крышки.
Стал заводить-не заводится. С 3-ей попытки долгим стартером еле завел. Обороты плохо набирает, троит или даже двоит, загорелась чешка.
После 10 мин неуверенной работы чешка стала моргать а потом вообще погасла. Но троить-двоить не перестала.
Скинул аккумулятор, подождал чтоб там что-то в мозгу обнулилось, завел-чешка не горит, но троит.
Обороты слабо набирает, еле тронулся с горки и потихоньку поехал.
При заводке движок трясет, бъет и лампа водоотделителя загорается.
Ну снял ясепаратор, слил все содержимое, поставил обратно-все тоже самое.
Съездил на диагностику, подключили мультискан. Показало 2 ошибки:
1. 1148-датчик детонации
2. ..... - неисправность 4 форсы (топливная система, проводка)
Ош. датчика детонации-я понимаю как следствие всего этого добра и основной причины п. 2.
Снял штекер с 4 форсунки, завелась с полоборота, но троит. Зато сносно едет на 3-х циллиндрах.
Так пока и езжу!
Пробовали проводами форсу питать от аккумулятора-щелкает (работает катушка).
В чем дело? Все под капотом контакты, проверил, продул, штекеры с форсунок тоже просушил. предохранители-целые.
ПОМОГИТЕ люди разобраться с этим колабсом. У кого подобное было? Как залечить?
Спасибо.:confused:
Такая же ботва ! :dolf_ru_211:
помогите !!!!!!!!!!!!!!!!
че делать? из за этой помывки на море не поехал.
#63 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 15 July 2011 - 09:23 AM
ПРИЧЕМ вчера он форсунку всетаки поставил.завел.машин летал.седня почистили вакуумный модулятор на турбину.на егр у него ваще с отломанной трубкой (той что на тройник)заглушили саморезами.турбина стала заметно раздувать резиновый патрубок.проблему не решили.иногда пробивает и двигатель рабботает ровно.....вчера когда он ставил сам форсунку то не прокачал соляру а затянул трубку ВД сразу и завел.рамсит именно эта форунка.проверили сьемом конектора..а главное ГРУША У НЕГО НЕ СТАНОВИТСЯ ТВЕРДОЙ висит так как будет висеть у меня лет в 80.висит мнеш её а толку хренасдва.качает вяло и не набухает
Сообщение отредактировал северный: 15 July 2011 - 12:47 PM
#64 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 12:46 PM
на диагностике в данный момент не выявили проблем.все чтыре выдают рабочее давление.
#65 cruel
cruel
  • 47 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 10:20 AM
Не надо себя обманывать - это очень сильно льёт в обратку 4-я форсунка. Из-за неё нет давления в рампе, поэтому, когда её отключишь - запускается лучше, чем на четырех. А значёк водоотделителя и "чек" у меня тоже загорался. Водоотделитель - из-за того, что нет давления, а ЭБУ это понимает как загрязнённый фильтр, который не пропускает топливо. Короче, меняй 4-ю форсунку - и всё будет нормально. А последствия мойки - всего лишь совпадение. Успехов.
а как определить, что "сильно льет" в обратку? У меня тоже вода горит. И при работе почему то груша сжимается. Грушу разбирал, почистил клапаночки. все равно сжимается. Такое ощущение, что из бака не может сосать.
#66 шао
Отправлено 20 July 2011 - 11:16 AM
хочешь сказать сразу уходит все в обратку ,при заводе груша всегда становится мягкой-всегда
Виталь отпишись получилось?ну и на обратку проверьте,вдвоем все быстрее и понятние
#67 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 12:12 PM
серый не то что мягкой.ваще сжатая.она у него твердой не становится....и рамс на третий цилиндр идет.конектор снимает работа без изменений.форсунка новая.рампа может чета там ?
втрой модулятор у него кстати обломан.все трубки заглушенны.на егр которые.модулятор подключен только конектором.
Сообщение отредактировал северный: 20 July 2011 - 12:14 PM
#68 Visitor
Visitor
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, грибы.Велосипед, лыжи, гимнастика.Музыка, языки.
Отправлено 20 July 2011 - 01:39 PM
Про опасность помывки двигателя много читал, знал. и т.д. ...Но... На прошлой неделе взял отпуск на неделю (тавтология налицо ))) Приехал мой крестник из Москвы, надо было побыть с ним. Жара стояла хорошая. Плюс ещё - выпил, расхрабрился... И помыл подкапотное пространство Керхером.Оставил открытым капот до вечера. На следующий день мы ехали на рыбалку за карпами...специально встал раньше всех на полчаса - думаю, попробую завести без свидетелей,. чтобы., не дай Бог, не опозориться...Машина завелась с пол-тыка, как обычно... Выводов не делаю,советов не даю, жизни не учу... Просто поделился опытом. Думайте сами, решайте сами - помыть или не помыть! )))
Пы-сы! Всё это происходило на даче...забыл сказать...
#69 шао
Отправлено 20 July 2011 - 06:20 PM
так попробуйте разжать ,запустить воздух,у вас груша как пробка работает,ковыряетесь оба ?мож чего напишите
#70 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 08:02 PM
седня не ковырялись.чет виталя растроился совсем.одна мечта-машину продать.он её без груши завел.снял совсем...х.з но мне кажется не айс это
#71 Black Fox
Black Fox
    Чемпион "Блудней-2"
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи
    Волейбол
    Активный и пассивный отдых
Отправлено 21 July 2011 - 08:39 AM
Народ это че у кирюхи такие проблемы?????
До этого был форд мондео дизель мыл двигатель неоднократно на обычной мойке обычными средствами которыми они там моют... вообще ни каких проблем...
#72 Visitor
Visitor
  • 399 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 09:15 AM
Прочитайте моё сообщение! Проблема - если она и есть - то она находится между рулём и сиденьем...
#73 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 12:01 PM
вброд лужу переезжал.вода перед воздухозаборником была.все ок
#74 mapateg
mapateg
  • 5 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 08:12 AM
Парни хочу рассказать о решении проблемы этой темы. Помыл движок, перестал заводиться, сушил датчики, разъёмы форсунок. Машину завёл с буксира, начала работать на одном цилиндре. После она заглохла, я снял с 3-ей форсунки конектер, после чего двигатель начал заводиться сносно на 3 цилиндрах. уВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ, ПРОКАЧКА СИСТЕМЫ, ПРОВЕРКА ЗАВОЗДУШЕННОСТИ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ - никаких результатов не дала. Бортовой выдаёт 1148, 3040 или 3041 и ещё одна ошибка была связана с выдаванием большого сопротивления в цепи. Проверил в сервисе сканером, я был уверен что электрика неисправна, оказалось что всё нормально без обрывов и замыканий. Сняли форсунку поставили на стенд, начали проверять сразу топливо пошло в обратку. Через некоторое время форсунка заработала на стенде, в обратку топливо практически не шло. Т.Е мы исключили неисправность форсунки. Ставлю на двигатель, всё то же самое, заводится так же только на 3-х цилинтрах. Подсоединяешь к 3-ей форсунке разьём, двигатель начинает колбасить. После 3 дней всяческих проверок и диагностик решили разобрать форсунку. Оказалось, что клапан подклинило. Хотя при проверке на двигателе количества выдаваеиого топлива в обратку было всё в норме. Оказалось что при мытье двигателя, двигатель был горячийпри резком охлаждении метал видимо сыграл и клапан залип. После того как отрегулировали 3 форсунку всё заработало. Сколько было машин дизельных, никогда такого не было. Поэтому никогда не мойте эту систему на горячем. Перед этим заменил клапана новенькие все, неделю назад.
#75 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 09:09 AM
не то.форсунка новая и колбасит
#76 uranastia@Yandex.ru
uranastia@Yandex.ru
  • 10 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 06:12 PM
Мою кёрхером уже третий раз, только сушу потом свечи и генератор феном, фен оставляю на двигателе, пока всё не просохнет.На дизиле много воды скапливается возле свечей, поэтому в основном сушу эти места.
#77 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 07:01 AM
Сам мыть не пробовал, но видел. Ребята в 90 года пригоняли с Германии разные авто. Возле гаража снимали аккамулятор. В пробку пластиковой бутылки присоединяли кусок медной сплющенной на конце трубки и заливали дешевого бензина в бутылку. С помощью кисточки 10мм и тонкой струи бензина мыли двигатель. Затем оставляли на некоторое время, что бы бензин испарился. Движок становился как новый. Главное не курить рядом.
#78 Paherius
Paherius
  • 190 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 07:54 AM
Если уж мыть таким способом, тогда безопаснее использовать солярку. А вообще, в наше время всяких специальных средств много, в баллончиках и разбрызгивателях. Бензином очень опасно!
#79 шао
Отправлено 18 October 2011 - 08:46 AM
http://youtu.be/B1yN6VN_Qu0 у меня как то так,пены не было ,был бы еще чище :z_5:
#80 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 07:30 AM
Согласен что бензином опасно. Задавал вопрос, почему не соляркой? Дело в том что после солярки остаётся жир и на него ложится быстро пыль. А когда теплый движек моешь бензином, он быстро испаряется и всё чисто.
