Датчик АБС. Индикатор (лампа) горит ABS.
Сообщений в теме: 322
#221 seva 116
seva 116
  • 56 сообщений
  • Интересы:домик в деревне,рыбалка,грибы.
Отправлено 18 August 2015 - 08:04 PM
Вечер добрый, Миха менял мост и после загорело ABS . Я менял мост тож. горит ABS и причина скорей всего там.
#222 seva 116
seva 116
  • 56 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 08:07 PM
сегодня залез в яму. открутил датчики АБС,протер , почистил(один датчик был закидан литолом)-значок АБС погас.выходит причина в том, что компьютер не может считать данные и поэтому загорается данный значок.
#223 шао
Отправлено 22 August 2015 - 10:11 PM
обычно они не выкручиваются ,так что тебе +
#224 seva 116
seva 116
  • 56 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 08:15 PM
я их уже выксверливал,прчем оба.
#225 vervolff
vervolff
  • 9 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 12:22 PM
#226 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 08:55 PM
загорелся сигнал ABS, а под этой лампой еще и EBD - ........
Походу хабы заедают? Промазать их, а то все лето не подключал.
Не стал плодить тему, появились похожие сигналы (ABS и EBD) на приборке после замены поворотного кулака и рычагов. Выключение зажигания не дало результатов как и снятие клемы с аккума, сигналы не гаснут.
Понятно, что надо ехать в сервис, но может кто что подскажет, в чём причина? Диски и колодки не менял...
Ещё правда пару километров пришлось проехать на запаске до шиномонтажа...
#227 серг1
Отправлено 06 October 2015 - 09:36 PM
Возможно повредили провод от датчика АБС или если снимали разъем не поставили обратно или плохо поставили.  :unknw:
#228 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 11:54 AM
Проблема, помогите кто сталкивался. Летом загорелся АБС. Вчера диагностика показала оба левых датчика. Скинул колодку блока АБС (в капоте) прозвонил. Все четыре показывают 794-800. Где еще искать проблему. Тут кто-то писал, что у него проблему быстро нашли под сиденьем водителя. Так-то что, кроме блока раздатки?
Сообщение отредактировал 018jack: 17 November 2015 - 11:58 AM
#229 Gordeg
Gordeg
  • 5 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 02:13 PM
Здравствуйте! У меня  2 года назад умирал игольчатый подшипник( признаком был еле заметный писк, не придал значения) левой передней ступицы, при этом горел ABS, диагностика показывала левые датчики ABS, после чего датчики чистили звонили и т.д. Проездил около 500 км и подшипник умер. Заменил ступицу в сборе, АБС погас.
В НП объяснили поломку подшипника отсутствием периодического использования полного привода, лампочку ABS присовокупили к поломке подшипника.
#230 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 01:11 PM
Кто-нибудь мерил напряжение контактов на датчике?
Я так понимаю там 3 контакта: "питание","масса" и "сигнал". Интересует напряжение контакта "сигнал" на стоячей и на минимальной скорости.
#231 Egorhladik
Egorhladik
  • 10 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 03:56 PM
Нет,напряжение не снимали.Вставили просто новый датчик и всё заработало.Датчик пробивал в екзисте,точно номер не помню.На работе буду посмотрю,могу скинуть.
#232 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 06:43 PM
хех. Меня не датчик интересует, а ток, который с него можно снять. Эх, походу надо искать картонку )))
#233 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 08:32 PM
Датчик на наших машинах активный, сигнал считывает по току. На датчике 2 контакта, один корпус, второй питание, он же сигнальный. Тестером датчик не проверить, при отсутствии сканера я проверял осциллографом. При включенном зажигании вращаем колесо - на выходе прямоугольные импульсы.
#234 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 09:18 PM
Спасибо мужики!!! Похоже и вправду оно.Теперь буду рыскать может и не в нем дело.То что спидометр не работает.
То, что снимаем скорость с задних колес - это 150%. Легко проверить на льду: даешь газу, колеса скользят, машина на месте, на спидометре 60км/ч.  А по теме: хз где датчик)))
#235 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 December 2015 - 01:30 PM
привет кайроноводы.вот и у меня такая же беда.то загорится авс то потухнет.думаю может провод какой коротит.вчера ехал всё ок а когда переезжал жд пути видать от тряски он опять загорелся.сегодня потух ну и через какое то время опять загорелся(((
#236 Kukas
Отправлено 25 December 2015 - 01:46 PM
Считывайте ошибки или смотрите проводку к датчикам ABS, при боди-лифте требуется переносить клипсы креплений проводов датчиков abs. Если не переносить, провод излишне натянут, что не есть хорошо. Вообще то БК должен "видеть" проблему и "указать" на конкретный датчик. Удачи!
#237 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 December 2015 - 01:49 PM
да вот на новогодней встрече обратился к роману.он просканировал.сканер показал что у меня сел акб.короче фигня какая то
#238 Kukas
Отправлено 25 December 2015 - 01:53 PM
Значит машину на яму\эстакаду\подъёмник и внимательно смотреть и руками щупать каждый сантиметр проводки к датчикам abs. :unknw:  И сами датчики. Поспрашивайте, может у кого есть лишний, рабочий хотя бы на время.
#239 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 December 2015 - 01:57 PM
ну я так и думаю.нужно лезть под машину и смотреть провода.думаю коротит где-то
#240 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 05:38 PM
БК покажет "ошибка датчика скорости", а какого не покажет. DS-150 тоже не покажет. Я нашел неисправный датчик осциллографом. Датчик уж больно дорогой...
Сообщение отредактировал vanikov: 25 December 2015 - 05:40 PM
