Датчик АБС. Индикатор (лампа) горит ABS.
Сообщений в теме: 322
#181 Egorhladik
Egorhladik
  • 10 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 07:29 AM
2013 год машины.
#182 шао
Отправлено 21 March 2015 - 08:32 AM
а чего все затихли то?бензинщиков море,и что никто не ведает где эта хрень стоит
#183 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 08:36 AM
Здравствуйте!!! Такая проблема:Не работает спидометр,машина Kyron V2.3 механика.В сервисе сказали что датчик спидометра,все бы ничего но запросили очень большую сумму.Подскажите пожалуйста,где он стоит (датчик спидометра) Сказали что где то в заднем мосту.А где именно не пойму.Кто сталкивался может?!
Спасибо.
Так почему бы не спросить у этих сервисменов парт номер этого датчика и где именно он стоит.Пересмотрел каталог экзистовский и не нашёл в заднем мосту даже намёка на этот датчик,как в прочем и в МКП
#184 Egorhladik
Egorhladik
  • 10 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 08:44 AM
Сервисмены зарядили очеь большую сумму,я отказался,спросил скажите мол где он я сам поменяю.Они говорят ищи в заднем мосту.Может даже сказали неправду.Вот,тоже ищу читаю где может стоять,пока тщетно.
#185 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 09:02 AM
Похоже на правду
http://www.exist.ru/...code=4893009200
http://www.exist.ru/...code=4893009800
Сообщение отредактировал goose: 21 March 2015 - 09:04 AM
#186 Egorhladik
Egorhladik
  • 10 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 11:43 AM
Спасибо мужики!!! Похоже и вправду оно.Теперь буду рыскать может и не в нем дело.То что спидометр не работает.
#187 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 09:44 AM
они просто посмеялись, нет в мосту у нас никаких датчиков.
#188 Egorhladik
Egorhladik
  • 10 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 11:05 AM
Ну а где тогда???? Просвяти коль знаешь.С левой стороны в заднем колесе где то стоит он.Именно на мою сборку.
#189 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 01:12 PM
Посмотрел в каталоге экзист оба парт номера которые выложил goose,оба называются датчик скорости,но разница в цене очень уж велика между ними.Ты не торопись пока приобретать,надо выяснить до конца тот ли это датчик что дает сигнал на спидометр,а то вдруг это датчик АБС так назвали.
#190 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 01:29 PM
Егор,сейчас снова рыл каталог,под номером 4893009800 датчик частоты вращения заднего колеса ,то есть датчик АБС,но сказать о том,что сигнал для спидометра считывает он я не могу,не знаю просто.
Сообщение отредактировал Driver: 22 March 2015 - 01:30 PM
#191 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 02:58 PM
скорость на кайроне считывается с датчиков ABS (их четыре )  смотри их,  разъемы на задние находятся   под накладками на задних порогах, есть тема на форуме " про спидометр" забивай в поиске и читай, там все написано
#192 шао
Отправлено 22 March 2015 - 03:23 PM
вот теперь похоже на правду,что датчики абс,но не все так просто,если болты не мазаны то 99.9% что он сломается ну а дальше дрель вам в руки
#193 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 04:34 PM
Вот умеешь ты успокоить :). Чуть что, сразу дрель или болгарка. Мы с сыном, делая ТО-60, меняли тросы ручника, все отвернулось"на ура", смазано не было,поскольку не было нужды туда лазить, теперь, ясен перец, смазано :).На период ТО-60 машине было 6,5 лет. Серега, не нагоняй страху :).
#194 шао
Отправлено 22 March 2015 - 05:46 PM
Не Боря ,не пойдет,тросик это вам не датчик,там диск там жара, приварено в у смерть .
ну много тут кто его выкрутил ?(я про болт ,а не про датчик)
#195 Egorhladik
Egorhladik
  • 10 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 01:26 PM
Загоняю машину в гараж,будем искать,Всю инфу сообщу.Спасибо мужики!!!
#196 Egorhladik
Egorhladik
  • 10 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 08:13 AM
Всем привет кто помогал.
Выяснили что стоит с правой стороны заднего моста,сняли легко.Но номера к сожалению на датчике не было.
Сборка такая что нет ни абс.И другого для считывания скорости и пробега в машине тоже нет.
буду искать сам датчик.Всем спасибо!!!
#197 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 11:01 AM
У нас деиствительно датчики абс и есть датчики скорости.Так что не парьтесь в поисках.
#198 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 12:48 PM
какой сигнал идет с датчика абс? там импульсы?
#199 Egorhladik
Egorhladik
  • 10 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 03:42 PM
И так коллеги,извиняюсь что не отписывался долго.
Датчик стоит возле правого/заднего колеса.(данная сборка SY Казахстанская,поэтому что и куда напихано там никто не знает.))Снимается легко.Называется он датчик абс.НО,абс у машины нет,поэтому почему так, тайна под пятью замками.
Заказали датчик,пришёл,ещё не ставили Отпишусь как поставим.И почему вообще спидометр не работает.
#200 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 03:45 PM
будем ждать, спасибо.
по возможности отпишитесь если узнаете какой тип сигнала идет от этого датчика.
