Датчик АБС. Индикатор (лампа) горит ABS.
Сообщений в теме: 322
#141 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 15 May 2013 - 04:11 PM
а сканер подключи
#142 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 07:50 PM
так было у всех?
это легко решаемо
#143 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 06:28 PM
и меня не обошла эта проблема - горит ABS, стрелка спидометра скачет.
И это на годовалой машине... две недели назад помпу по гарантии поменяли, слов нет.
#144 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 08:04 PM
это всё решаемо. просто накрылся датчик абс, он же датчик скорости. решается простой заменой.
#145 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 01:22 PM
У меня аналогичная проблема. правда пока не пойму как решить. Купил датчик, полез менять, оказался не тот датчик купил ( нехороший экзист). Пришлось старый почистить и поставить, и проблема исчезла. Правда на 13 дней, после опять ошибка высветилась, пару дней поездил. пропало, потом еще черз пару дней опять высветилась. Может знает кто? может не датчик шалит, а еще что-то?
Сообщение отредактировал Panzer: 11 June 2013 - 01:23 PM
#146 vorobey
vorobey
  • 111 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 11 June 2013 - 02:28 PM
это датчик подыхает. бывает провод переламывается просто внутри и контакт то есть, то нет, нужна замена!
#147 Урал
Урал
  • 5 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 06:22 AM
Попробуйте чем ни будь слегка постучать по клапану на вакуумном усилителе тормозов, пару раз было....мне помогает.
Спасибо Форумчанин, Я ездил с горящей лампой ABS 2 месяца причем по факту не работал, После простукивания вакуумномного усилителя тормозов все пришло в ному проверил на грязи ABS работает.
#148 калин
калин
  • 5 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 07:55 PM
ЗДРАВСТВУЙТЕ,ребята подскажите если кто сталкивался с такой проблемой-после запуска дизеля на приборке через1-2минуты загораются лампы -абс,ндс,есп,температура двигателя.Систем ндс и исп у меня вообще нет.после прогрева и очередного запуска остается гореть лампа ндс.что посоветуете посмотреть?начались проблемы при Т-20 градусов за бортом!
#149 polevoyalex
polevoyalex
  • 17 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 08:49 PM
Может быть бред, но у меня тоже самое было пока масло в коробке не долил до уровня.
#150 калин
калин
  • 5 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 09:25 PM
ребята подсказали что может быть слабый аккамулятор(две недели рыбачил в карелии)машина хранится на улице.
#151 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:59 PM
правильно ребята подсказали.
#152 Gordeg
Gordeg
  • 5 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 09:56 AM
Здравствуйте!
Полетел передний левый датчик АБС(4 ВД), прочитал что можно поменять отдельно датчик, не меняя ступицу в сборе, номерок подскажите пожалуйста, что-то найти не могу.
#153 Gordeg
Gordeg
  • 5 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 07:51 AM
Здравствуйте Форумчане! Подскажите пожалуйста: подошел датчик абс(номер которого на 02 заканчивается) на переднюю ступицу? Такая же проблема, думаю заказывать или нет. Во всех сервисах утверждают, что только ступица в сборе, а это около 16 000 с работой.
#154 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 09:51 AM
Встал, как родной... И все работает...
#155 Владимир100109
Владимир100109
  • 46 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 07:46 AM
прошлый год менял ступицу правую ступица шла с датчиком цена 8 600р когда пошел люфт АБС и ЕСПи перестали работать когда поменял ступицу все заработала и пробовал ставить старый датчик он тоже работает мне кажется дело в том что когда разбивает подшибник смазка если можно так ее назвать забивает все отверстие и датчик не видет может я и не прав машина прошла 120 000т датчик открутился без проблем.
#156 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 16 July 2014 - 05:30 PM
После поднятия машины начала загораться лампочка АБС. До поднятия все было нормально, а сейчас при малейшей пробуксовке зогорается лампочка. На езду не влияет Погасить-останавливаюсь-глушу-завел -горит-тронулся-потухла. Ошибок никаких нет.Подскажите что может быть.Спасибо!
#157 Камушек
Камушек
  • 33 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 11:46 AM
Привет. На днях переезжал ручей и угодил левой стороной в ямку. Правое заднее колесо поднялось. Вода попала в салон. До педалей не достала. После того как вытащили, не заводилась и горел ЧЕК 4 ВД. Потом чек потух, машина завелась, но загорелось ABS и EBD. Скорости не переключаются, по ощущением едет на второй, на торпеде не отображается, спидометр не показывает скорость и километраж не крутит.
#158 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 02:50 PM
Приветствую . снимай вод.сидение обшивку под ними 2 блока ,суши и смотри все разъёмы на акпп . я сам так тонул
#159 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 02:58 PM
да ещё блок управления двс . он в ногах у пассажира .смотри обязательно
#160 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 09:27 AM
Тоже загорелся ABS. С деньгами на ремонт напряженка - нужно ли отключать ABS или можно пока так поездить?
