Датчик АБС. Индикатор (лампа) горит ABS.
Сообщений в теме: 322
#121 Staff64
Staff64
  • 242 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 02:28 PM
А кто знает как выяснить какой полетел??
#122 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 02:57 PM
диагностика покажет :-)
#123 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 11:32 AM
Мороззз ездил к официалам, или спецам, что сказали?
#124 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 01:20 PM
Добрый день!
Полетел левый передний датчик АБС, заказал в экзисте оригинал(4892009000), с круглым разъёмом. Когда начал менять, выяснилось, что у меня стоит совсем другой, т.е. разъём тоже круглый, но форма самого датчика совсем другая. Вот фото датчика который стоял:SDC13476.JPG 45677899.jpg
Вот фото как мне продали в экзисте, они утверждают, что это родной и других быть не может(если только с овальным разъёмом).4892009000-1-500x500.jpg
На самом датчике имеется следующая нумерация: 06.2107-3063.4.
Гугл говорит, что это датчик от Ssang Yong Actyon. Искал датчик на Actyon - находит, только такой же как мне продали в экзисте...
Что это за датчик и где его найти новый?
#125 шао
Отправлено 23 February 2013 - 07:40 PM
посмотри старый датчик на нем возможно есть номер .попробуй забить его
#126 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 23 February 2013 - 07:46 PM
А чота пугали что датчик отдельно не поменять :)
#127 шао
Отправлено 23 February 2013 - 07:47 PM
489200900 4892008100 4143209002 что нарыл
#128 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 07:48 PM
#129 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 07:53 PM
Надпись ан упаковке твоего нового датчика- kitaec.com.ua
Китаец ком ,все будет пучком :)
Вот наш http://www.exist.ru/...=A4C097BA&sr=86
#130 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 07:56 PM
Не знаю, чего говорят, ноо сами датчики( по крайней мере передние) снимают нормально...
Его бы на фотке посмотреть... А то первый датчик так же заказал, а потом экзист с недовольной рожей обратно забирал и бабки возвращал...
#131 шао
Отправлено 23 February 2013 - 07:58 PM
датчик приваривается болт уже не выкрутить ступицу хер снять болты то же .датчик так же вот ее и меняют целиком.датчик стоит 100 баксов.так как он выходит редко вот и цена у него такая если его туда загнали и прикрутили так почему его не снять?возможно и сутки уйдут но снимится.а кто в сервисе кто будет ковыряться?
#132 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 08:01 PM
Сергей, это Вы как определили, что датчик приваривается? В прошлые выходные снимали и стаивили задний, а в вчера передний... Причем откручивали два раза...
#133 шао
Отправлено 23 February 2013 - 08:27 PM
просто рассуждения о других машинах проверенно.не первый и не последний.датчики упустил как и турбину по весне постараюсь открутить.да и колодки родные поменять.за два года болты на датчиках думаю приварились
#134 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 08:29 PM
Привариваются от ваших риагентов. помню поддон АКПП тоже пугали что привариваются болты и рвутся :) все ок . думаю с этим так же
#135 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 08:42 PM
Возможно прикипают да... Т.к. когда снимали задний, сорвали голову... Высверлили, нарезали новую резьбу и поставили на место...
#136 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 24 February 2013 - 05:43 AM
передний ещё не снимал,а задний снимал-он у меня глючил.показывал ошибку.по совету друга из-за говна которое в слякоть попадает-я его снял,почистил,посмотрел зубья,тоже почистил на сколько это было возможно,собрал и болт обламил.кернышком аккуратно выкрутил,взял новый болт,смазал и всё.датчик кстати сначало заработал,потом опять начал глючить.потом наступили хорошие морозы-АБС погас сам и ща работает нормуль.болты мне кажется туда лучше простые металлические без всяких там покрытий и наверное лучше под шестигранник.оцинкованные или иодированные я думаю быстрей окислятся и сгниют
#137 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 08:10 AM
4892009000 - это датчик который мне продал в экзисте, он не подходит.
4892008100 - это от Рекстона, тоже не подходит.
4143209002 - а вот этот, то что доктор прописал....
Шао СПАСИБО!
#138 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 02:24 PM
у меня случилось тоже самое,может кто поможет
#139 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 02:39 PM
правый передний датчик может быть, с него скорость считывается, может и блок ABS затонул - высохнет восстановится, ну а так-то на диагностику заехать не мешало )
#140 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 03:00 PM
спасибо.у меня правый задний барохлил зимой.то работал, то нет.может теперь и передний,х. знает.чек горит.всё равно спасибо
