Датчик АБС. Индикатор (лампа) горит ABS.
Сообщений в теме: 322
#101 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 08:17 AM
Диагностика покажет, какой именно датчик вышел из строя.
#102 NATS
NATS
  • 4 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 08:18 AM
Здравствуйте было, периодически загоралось, когда колодки износились. Заменил колодки - перестало загораться.
#103 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 08:27 AM
Вчерась загорелся абс.. Пробовал скинуть клемм. Не погмогает.. Причём включаешь зажигание загорается и не гаснет.. У кого было?? Что может быть и как лечить? Спасибо..
Возможно залипает клапан на вакуумном усилителе, по нему можно слегка постучать и проехать 1-2км, должно погаснуть.
У меня это было раза 4, последний раз снял клапан, погрел феном и побрызгал внутрь силиконовым спреем, всё прошло, уже 2 месяца не загорается.
#104 Staff64
Staff64
  • 242 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 08:39 AM
А где он примерно находится..
#105 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 08:41 AM
На вакуумном усилителе, через него подводится разряжение от двигателя. (он там вообще только один, клапан со шлангом)
#106 Staff64
Staff64
  • 242 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 09:00 AM
Похоже.. у меня немного странно тормоза нажимались..
#107 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 February 2013 - 12:41 PM
Был случай в морозы загорался АВС. Доехал до работы, постояла на солнышке, постучал по проехал метров 500 и все погасло.
#108 Staff64
Staff64
  • 242 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 03:28 PM
Намедне полетел датчик ABS. Позвонил по сервисам и магазинам выяснил что меняется в месте со ступицей.. Цена детали 8000 замена 2000.. Но в одном магазине сказали что есть отдельно датчик (передний) и что идёт отдельно и его цена 3000 .... И клянуться что подойдёт.. Вопрос.. кто менял это правда или как?? И смогу я его сам поменять.?? Спасибо кто откликнется..
#109 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 04:43 PM
есть ли он отдельно без ступицы не скажу, а поменять его несложно один болт открутить.
#110 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 13 February 2013 - 05:24 PM
я тоже узнавал якобы отдельно,и поменять в ньюпроксима говорили не вопрос,был бы датчик.он должен быть отдельно.так что пробуй.в экзисте должен быть на много дешевле чем ты пишешь
#111 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 06:11 PM
http://ssangyong.exi...УПИЦА#div_17_id
#112 шао
Отправлено 13 February 2013 - 06:44 PM
вот тут то как раз и наступает жопа,понятно что никто не додумался смазать этот болт ,и ему просто хана выкрутить его просто не реально там шестигранка ,а вообще не знаю кто придумал что только со ступицей но если датчик есть отдельно значит поменять можно,
#113 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 February 2013 - 07:07 PM
http://ssangyong.exi...D0%90#div_17_id
И под каким номером там датчик ? 17 ? и цена у него :) офигетьневстать
http://www.autodoc.r.../art/4143209002 2958,71 руб
#114 MOROZZZ
MOROZZZ
  • 87 сообщений
  • Интересы:Природа, отдых, рыбалка ............
Отправлено 14 February 2013 - 10:24 AM
вчера приехав с работы вышел из машины (заведеная ключ в замке) заблокировались двери от того что прыгнула стрелка спидометра обороты в норме,а перед этим дня четыре подряд загорается абс, помню прыгала стрелка после обильной мойки давно и прошло сразу после просушки,а сейчас не мыл,а абс загорается после 500 м ,а стрелка прыгает когда машина стоит заведеная переодически(утром прыгает вечером не прыгае) в чем причина мож кто сталкивался помогите
#115 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 11:32 AM
Я тебе помогу. У меня такое было два раза....
вообщем еду я ни кого не трогую км/ч примерно 60 дело было зимой у меня как стрелка спидометра прыгнет до 80 а потом до 100 а потом 120 и еще писк такой и лампочка АБС желтым цветом загорелась, и так постоянно ни с того ни с сего. Вообщем так 1-2 дня мучился залез на сайт и прочитал что я не одинок, поехал в официалам они сразу сказали - датчик в передней правой ступице накрылся он в сборе контакт или сам дачик в помойку особо там не починишь, говорят это все от коктеля "Лужкова" что дороги полевают или крыса дела сделала перекусила вообщем говорят ща посмотрим бесплатно или платно (в сборе деталь 25 или 28 рублей тысяч ествественно) вообщем сказали гарантийный случай и сделали бесплатно...
Через год такае же фигня но не признали гарантийным случаем, при этом то загоралось то нет АБС и стрелка спидометра, в итоге я авто продал не утсраняя причину.
Да и самое главное то у меня был ОПЕЛЬ АСТРА Н сборка город Бохум. У тебя случайно не ОПЕЛЬ?! ))))))) :koo-koo: Что может быть в Кайроне не знаю, но есть схожая история с чем я собственно и сталкнулся.
Вообщем потом отпишись что у тебя и как, расскажи тому кто будет делать про мой случай может приготидться им информация.
  • -2
#116 Staff64
Staff64
  • 242 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 01:01 PM
А кто-то менял??? Как эт о болтик открутить
#117 MOROZZZ
MOROZZZ
  • 87 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 01:09 PM
нет кайрон дизель автомат
#118 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 01:13 PM
Буквально на этих выходных снимали, задний правый датчик АБС... Начали откручивать, и тут же сорвали голову этому болтику... В итоге высверлили болт, нарезали заново резьбу, и поставили новый болт...
#119 Staff64
Staff64
  • 242 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 01:54 PM
Поэтому сервис говорит что меняем вместе со ступицей.. Понятно гемора меньше..
#120 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 02:02 PM
Аналогично, только слева, пока высверливать не стал, просто набил датчик на остаток болта - держится. На срезе болта хорошо видно качество металла - никакое.
