Датчик АБС. Индикатор (лампа) горит ABS.
Сообщений в теме: 322
#81 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 20 January 2013 - 06:21 PM
Иногда загорается после поездок по глубокому снегу или грязи, забивается сам колёсный датчик, проезжаешь по нормальной дороге 1-3км и всё проходит.
Ну у меня практически так и было. Заезжал в ледяную горку припорошеную снегом на ЗП, пришлось остановиться и чуть откатиться назад - пропустить машину, тронуться не смог, включил ПП, газанул, поехал - загорелась лампочка.
Значит можно не париться, сама погаснет...
Что интересно, также загорелась лампа ESP, а у меня его вроде нет... Правда она после перезапуска двигателя погасла.
#82 Kukas
Отправлено 20 January 2013 - 06:24 PM
Тут многие говорят, что загораются лампочки ебд\есп\абс, хотя кроме абс у них ничего нет, это видимо глюк.
#83 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 07:02 PM
у меня такая хренатень была, сопровождалось потерей мощности при разгоне, машина дёргалась, сходил с ума спидометр! помогла банальная замена!сдох он падла, и из-за этого была куча проблем. у нас датчик АБС и он же датчик скорости! стоит он не дорого кстати!
Даже видео гдето есть, найду, выложу!
ДА! и не включалась пониженная... только после перезапуска двигателя!!
#84 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 07:13 PM
глюк самого спидометра, справа видно горящий значок ABS
и глюк с пониженной, из-за неисправности
сори за качество... снималось на то что под руку подвернулось..... телефон..
#85 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 07:57 AM
Вобщем утром все само погасло. На холостых при прогреве лампочка горела, а при начале движения погасла.
#86 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 January 2013 - 06:17 AM
Была сырая погода на следующий день мороз, Завел авто прогрел поехал, через 200м загорается АВС. Где он на вакууме этот датчик стоит?
#87 diadiur
diadiur
  • 148 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 09:24 PM
Ехал по бездорожью, машину раскачало и днищем ударился в снежный сугроб. Через час загорелся eps abs hds и ещё лампочка понижающей загорелась. АБС перестал работать. Бортовой компьютер ошибки не видит. Глушить и заводить не помогает. Аккумулятор снимал, тоже не помогает.
Может днище снегом забилось и в контакты вода попала? Решил помыть машину и днище, на улице -3. Поставил машину в гараж, он у меня отапливаемый, в нем всегда около 10 градусов и под днище поставил трехкиловатную тепло пушку. Надеюсь поможет. У кого была такая проблема? Пробег 44 т.к.
#88 Kukas
Отправлено 02 February 2013 - 09:43 PM
Посмотрите проводку в районе раздатки.
#89 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 10:30 PM
Все эти системы работают на основании информации от колёсных датчиков скорости. Посмотри ещё тут. Если оторвать провод от любого колеса, то тормоза перейдут в обычный режим торможения.
#90 diadiur
diadiur
  • 148 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 11:29 AM
Еще перестала включаться пониженная передача. Просто моргает и не включается. Просушка машины не помогла. Под днищем течет масло из какой-то трубы которая идет от переднего левого колеса до переднего правого, на трубе две резинки( как на шрузах) а с верху нее металлические трубки похожие на тормозные, что это?
#91 avto111
Отправлено 03 February 2013 - 11:50 AM
рулевая рейка.
#92 diadiur
diadiur
  • 148 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 11:57 AM
от нее может абс не работать?
#93 diadiur
diadiur
  • 148 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 07:27 PM
Ау
Короче, не работает abs esp hds и не включается 4wd low. Сразу в один момент все накрылось. Мултитроникс ничего не видит. Завтра на диагностику. Еще и рулевая рейка подтекает:(
пробег всего 44000
#94 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 07:29 PM
Не может,рулевая рейка никак не связана с тормозной системой.
#95 шао
Отправлено 03 February 2013 - 08:21 PM
хоть фото кинул.чего годать то
#96 diadiur
diadiur
  • 148 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 04:49 PM
Поехал на диагностику, сказали задний левый датчик скорости. В продаже не было только на заказ. Закажу завтра. Сегодня поднял колесо, выкрутил датчик, и такая жутчайшая вонь пошла, аж рези в глазах. Весь датчик в масле был, но я его почистил, протер, поставил на место. По гаражу вперед назад проехал но лампочки не погасли. Короче буду ждать датчик, сказали неделю. Я так понял, что менять его не сложно, наверное сам поменяю. Есть ли инструкция где он другим концом втыкается?
#97 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 08:04 PM
А масло то откуда?
#98 diadiur
diadiur
  • 148 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 08:11 PM
от ступицы
#99 diadiur
diadiur
  • 148 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 04:39 PM
Поехал менять датчик АБС, но в магазине сказали , что бы посмотрел какой разъем, квадратный или круглый. Я пошел смотреть отсоединил а там все окислилось провода оторвались. Я не расстарался и обрезал штекера и напрямую провода скрутил. Работает как часы:) Интересно что у нас если не работает АБС то не включить понижающею передачу! Ремонт встал в 1000 рублей за диагностику. 30 рублей изолента, 15 рублей метр провода:)
#100 Staff64
Staff64
  • 242 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 08:15 AM
Вчерась загорелся абс.. Пробовал скинуть клемм. Не погмогает.. Причём включаешь зажигание загорается и не гаснет.. У кого было?? Что может быть и как лечить? Спасибо..
