Датчик АБС. Индикатор (лампа) горит ABS.
Сообщений в теме: 322
#161 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 12 August 2014 - 05:16 PM
После поднятия машины начала загораться лампочка АБС. До поднятия все было нормально, а сейчас при малейшей пробуксовке зогорается лампочка. На езду не влияет Погасить-останавливаюсь-глушу-завел -горит-тронулся-потухла. Ошибок никаких нет.Подскажите что может быть.Спасибо!
Приветствую, удалось устранить болячку, если да, то какое лечение? Спасибо.
#162 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 12 August 2014 - 06:02 PM
Болячка, ну грубо говоря, почти ушла. Сейчас очень редко загорается лампочка АВС. Пробежался по датчикам-все вроде целое. Если опять начнется после каждой пробуксовке-полезу поглубже-как то так.
#163 Камушек
Камушек
  • 33 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 01:00 PM
Сергей, привет! Спасибо за ответ, был в отпуске, машина 2 месяца стояла в гараже. Приехал в салоне машины запах и плесень. Всё помыл, засунул на трое суток печку, всё просушил. Но безрезультатно. Может предохранители посмотреть или компьютер подключить обнулить ошибки. А сами коробки разбирать не надо? Может их внутри просушить? Пассажирское не снимал, туда вода не попадала.
Сообщение отредактировал Камушек: 15 October 2014 - 01:02 PM
#164 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 15 October 2014 - 01:06 PM
Блоки снимай разбирай и сушИ внутри , может поможет.
Сообщение отредактировал Firehorn: 15 October 2014 - 01:07 PM
#165 Камушек
Камушек
  • 33 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 03:54 AM
Блоки разобрал, почистил (было от чего), лампочки (EBD,ABS) потухли, спидометр заработал. Но осталось основная проблема, скорости не переключает, так и едет на второй. Какой-то из блоков мог выйти из строя?
#166 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 10:51 PM
Нужна подсказка, какими способами можно совсем отключить АБС?
#167 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 19 October 2014 - 05:35 AM
Вынуть предохранитель. А зачем его отключать? У Кайрона ABS работает адекватно. Вчера на льду проверил
#168 KBB
KBB
  • 19 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 06:18 AM
Предлагаю поделиться опытом по диагностике неисправностей системы ABS.
Имею такую проблему. Горит лампа "ABS". Решил попробывать найти причину своими силами. Отстегнул разъём на блоке ABS и померял сопротивление цепей колёсных датчиков. Датчики передних колёс имеют сопротивление 20 и 25 ом. Датчики задних колёс - более 400 ком. Получается, что оба задних датчика в обрыве? Или я не прав?
Кто самостоятельно, без сканера, находил неисправность ABS, прошу отозваться.
#169 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 21 October 2014 - 07:12 AM
вот тут почитайте
http://www.*****.ru/...hp?t=288&page=2
Сообщение отредактировал petya1987: 21 October 2014 - 07:14 AM
#170 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 07:21 AM
надо тестер в положение диод ставить и прозванивать каждый датчик у каждого колеса
замер можно производить не снимая датчик с автомобиля. Разъём датчиков передних колёс доступен из колёсной арки, он закреплён на раме автомобиля, а разъём датчиков задних колёс находится под пластиковыми накладками порогов задних дверей.
сопротивление только разное бывает на некоторых кайронах 620+,на некоторых 820+
#171 KBB
KBB
  • 19 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 07:24 AM
petya1987, спасибо, попробую.
Ссылку как открыть? Что вместо звёздочек поставить?
Сообщение отредактировал KBB: 21 October 2014 - 07:26 AM
#172 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 07:49 AM
не получается вставить почемуто
#173 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 02:35 PM
Подниму тему. Первые траблы с лампой АБС начались летом. Пару раз загоралась после мойки машины, пвру при пробеге по грунтовке и несколько раз при проезде бугров почти с отрывом задних колёс от земли. Последнюю неделю загорается регулярно, погода сырая, мокрота на дороге. Вчера полез помял провода на изгибах, проехав метров 10 лампа погасла. Сглупил, надо было мять по очереди, дабы выявить больное место. Сегодня загорелась опять. Начал мять изгибы по очереди, болячка вылезла на втором изгибе правого заднего датчика (если считать от самого датчика). Платить тысячи рублей за датчик из-за обрыва провода стоимостью 10 рублей жаба давит. Буду колхозить. Может у кого нибудь был опыт такого ремонта - поделитесь.
ПыСы. В сети читал народ датчик положения коленвала от волговского 406-го движка на свои авто (не санг янг) колхозит.
#174 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 01:32 PM
Датчик на наших машинах активный и мерить тестером нет смысла, только осциллографом при включеном зажигании.
#175 Василий b
Василий b
  • 21 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 05:25 PM
Приветствую коллеги. Началось весенние распутье и на днях у меня начал загораться потом тухнуть на панели значок АБС. Какой диагноз может быть, накрывается какой нибудь датчик или может что то еще? Первый раз загорелся после поездки по городским потопам. Подскажите кто что может.
#176 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 09:44 PM
Диагностика "подскажет" какой датчик глючит. Как диагностировать глюк, реанимировать датчик и его проводку, тем в сети много. Я снимал датчик и замерял сопротивление, при этом изгибал провод на излом. На первом от датчика изгибе провода при методе излома сопротивление падало до 0. Обрезав в этом месте чуть ближе к датчику старый провод, впаял новый. Проблема ушла.
#177 Egorhladik
Egorhladik
  • 10 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 01:50 PM
Здравствуйте!!! Такая проблема:Не работает спидометр,машина Kyron V2.3 механика.В сервисе сказали что датчик спидометра,все бы ничего но запросили очень большую сумму.Подскажите пожалуйста,где он стоит (датчик спидометра) Сказали что где то в заднем мосту.А где именно не пойму.Кто сталкивался может?!
Спасибо.
#178 шао
Отправлено 20 March 2015 - 02:02 PM
в заднем мосту?а почему  не в бампере?  http://kyron-clan.ru...атчик +скорости
Сообщение отредактировал шао: 20 March 2015 - 02:07 PM
#179 шао
Отправлено 20 March 2015 - 02:19 PM
ну может и это  489AS09600
#180 Egorhladik
Egorhladik
  • 10 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 02:25 PM
Так тут АКПП а мне именно механика нужна.
Спасибо за интерес.
